The high side drivers, Силовые ключи верхнгего уровня. |
Feb 27 2012, 16:17
Пользователь №: 43 620
Цитата(xemul @ Feb 26 2012, 23:27)  Чтобы годная схема поимела хоть какой-то смысл, нужно развернуть VD1 и поставить pnp в позу VT2. Потом можно будет убедиться в её бесполезности по причинам, уже озвученным до меня. VD1 в таком включении нужен для ограничения напряжения затвора полевого тр. VT1. Развернуть вы предлагаете для ограничения напряжения на базе VT2? Вы еще написали "...поставить pnp в позу VT2" - это что именно вы предлагаете сделать и для чего? Спасибо всем за помощь!
Feb 27 2012, 16:36
Пользователь №: 18 731
Цитата(NicholasR @ Feb 27 2012, 20:17)  VD1 в таком включении нужен для ограничения напряжения затвора полевого тр. VT1. Развернуть вы предлагаете для ограничения напряжения на базе VT2? pMOSFET открывается при Ug < Us - Ugth. Стабилитрон работает стабилитроном при Uc > Ua. При Ua > Uc обычный стабилитрон работает диодом. Примените эти утверждения к своей схеме. Цитата Вы еще написали "...поставить pnp в позу VT2" - это что именно вы предлагаете сделать и для чего? pnp транзистор открывается при отрицательном напряжении на базе относительно эмиттера, npn - при положительном. Рекомендация та же. Нарисуйте и проверьте свою схему в каком-нить симуляторе.
Feb 29 2012, 10:56
Из: Нск
Пользователь №: 44 325
Цитата(MaslovVG @ Feb 27 2012, 02:02)  При достижении тока порога токоограничения схема переходит в режим генератора тока. Полевик в активном режиме и сгорает от перегрузки по мощности рассеяния. Тоже мне, бином ньютона. Ставите рядом термосопротивление. Ниже я по порядку величины нарисовал то, что как я понял требуется. На номиналы не смотрите. ЗЫ. Хотя можно и без термосопротивлений
Сообщение отредактировал vasta - Feb 29 2012, 11:14
Feb 29 2012, 15:44
Из: Нск
Цитата(MaslovVG @ Feb 29 2012, 19:19)  При запертом полевике VT1 резистор R5 открывает транзистор VT16 и блокирует возможность работы полевика. Предполагается что нагрузка есть иначе зачем ключ. Нет, там есть R9. Если то, что схема будет не совсем закрыта - некритично, то это работает. Если это критично, стопудов есть столь же простое решение, просто лень думать. Про терморезистор - даже через 1,5мм текстолита всегда протягивается, все схемы у меня настроены на 100-110 град, D2pak никогда не горели.
Mar 1 2012, 00:50
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Цитата(Plain @ Feb 26 2012, 20:49)  Схема негодная. Вы бы почитали теорию. Говорить "+80 В" в отношении светодиодов — это приговаривать их к неминуемой смерти, потому как это любому конктруктору брелков-фонариков давно известно, что светодиоды — это детали, питаемые током. Либо покупайте готовый БП, предназначенный для питания светодиодов, т.е. стабилизирующий ток, либо делайте собственный стабилизатор тока. А что у Вас сейчас, таковым не является. Цитата(NicholasR @ Feb 27 2012, 00:06)  Вы бы, уважаемый, вместо того чтобы хаить, лучше бы спросили, что там со светодиодами, сколько их и как они включены. Блин, ну что за наивный народ, все думают что там один или несколько светодиодов. Там матрица светодиодная, с большим количеством светодиодов и большим током, с соответствующим падением напряжения, для большего светового потока. Извините, пожалуйста, что задаю такой "детский вопрос", но какая разница сколько светодиодов и как они включены?
Mar 1 2012, 02:17
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Цитата(dinam @ Mar 1 2012, 07:50)  Извините, пожалуйста, что задаю такой "детский вопрос", но какая разница сколько светодиодов и как они включены? От этого зависит, какой источник необходим, генератор тока или стабилизатор напряжения. ТС, похоже, нужен узел включения/выключения с защитой, приходится клещами информацию вытаскивать, нет бы в своем первом посте все разъяснил.
И на камнях растут деревья!
Mar 1 2012, 05:45
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Цитата(vasta @ Feb 29 2012, 19:44)  Нет, там есть R9. Если то, что схема будет не совсем закрыта - некритично, то это работает. Если это критично, стопудов есть столь же простое решение, просто лень думать. Про терморезистор - даже через 1,5мм текстолита всегда протягивается, все схемы у меня настроены на 100-110 град, D2pak никогда не горели. R9 только ухудшает параметры ключа не компенсируя блокировки R5. Теплу чтобы достич терморезистора потребуется минимум секунды две три, а транзистору чтобы сгореть достаточно десятых долей. Защита по току должна иметь "тригерную" характеристику, то есть защелкиватся, и сниниматся при отключении ключа по управлению.
Mar 1 2012, 06:08
Из: Нск
Цитата(MaslovVG @ Mar 1 2012, 12:45)  R9 только ухудшает параметры ключа не компенсируя блокировки R5. [censored] Это работает в тысячных партиях (правда параметры там не такие, что заявлены топикстартером). Единственный минус схемы - то что через R9 протекают миллиамперы на выход. Полегче с выражениями.
Сообщение отредактировал Herz - Mar 1 2012, 08:36
