23 страниц V  « < 20 21 22 23 >
> Реализация БПФ на ПЛИС, Тудности, встречаемые при реализации
Sefo
сообщение Oct 28 2011, 15:27
Сообщение #316
Пользователь №: 7 537
Цитата(troiden @ Oct 27 2011, 09:29) *
Возникла идея сделать в ПЛИСе не только само вычисление FFT, но и усреднение результата по нескольким прогонам. Используется стандартная корка от Xilinx, на выходе она выдает действительную и мнимую части отсчетов. Как правильнее подойти к задаче - усреднять по модулю или усреднять действительную и мнимую части, а потом уже брать модуль?
К примеру, если у Вас на входе идеальный синус и частота оцифровки кратна частоте входного синуса, и каждый прогон Вы начинаете с одной и той же фазы входного синуса, то у Вас всегда будет одно и тоже значение мнимой и действительной части на выходе БПФ. В этом случае, Вам все равно как усреднять.
Теперь рассмотрим тот же случай, но только прогон Вы начинаете со случайной фазы входного синуса. В этом случае, в каждом прогоне будут разные значения мнимой и действительной части на выходе БПФ, но модуль ( sqrt( im^2 + re^2) ) будет всегда одинаковый. Усредняя модуль Вы будете получать всегда одно и то же значение среднего модуля. Если Вы будете усреднять отдельно действительную и мнимую части, то при усреднении небольшого количества прогонов получите сильно заниженное значение модуля вычисляя его по отдельно усредненным re и im. При увеличении количества прогонов модуль, вычисленный по отдельно усредненным re и im будет неуклонно стремиться к 0.
Так что на Ваш вопрос невозможно ответить без уточнения что из себя представляет входной сигнал, как происходит выборка отсчетов, как "организованы" прогоны и какую информацию о сигнале Вы хотите извлечь с помощью БПФ.
troiden
сообщение Oct 28 2011, 16:28
Сообщение #317
Пользователь №: 45 069
Входной сигнал - фактически оцифрованный радиоканал, отсчеты с АЦП, начало выборки производится без всякой синхронизации, просто в произвольные моменты времени берутся подряд 2048 отсчетов. А с помощью БПФ хочется получить спектральную панораму входного сигнала, усреднение нужно для получения более гладкой картинки.
Как я понимаю из выжеизложенного, для данных условий нужно усреднять модуль.
Sefo
сообщение Oct 29 2011, 13:00
Сообщение #318
Да. При таком раскладе усреднять нужно модуль.
ClockworkOrange
сообщение Mar 1 2012, 09:54
Сообщение #319
Пользователь №: 27 784
Цитата(soldat_shveyk @ Jan 19 2009, 00:55) *
3. Если вы делаете БПФ на ПЛИС, то надо смотреть на алгоритмы по основанию 4, а не по основанию 2.
Получается намного удобнее и эффективнее. Классическая бабочка - наследие от процессоров DSP, где она сделана аппаратно. Ядром алгоритма БПФ по основанию 4 является более сложный 4-х точечный БПФ, где все поворачивающие множители равны либо 1, либо -1. На ПЛИС удобно реализуется на сумматорах, можно сделать комбинаторную сехему, выполняющею этот самый 4-х точечный БПФ за один такт
нельзя ли об этом подробнее?
почему-то тот же Xilinx CoreIP FFT wizard предлагает только варианты реализаций Radix-2 & Radix-2 Lite
да и гугл говорит что больше всего ищут "FFT radix 2" & "FFT radix 8"
означает ли это что можно вообще обойтись без умножителей?
ЗЫЖ как насчёт Radix-8 FFT ?
ЗЫЫЖ интересуют данные алгоритмы в применении к БПФ на относительно большое число точек (2048)
upd
вот какое сравнение в слайдах нашёл
Чтoбы yзнaть, кaкaя дopoгa впepeди, cпpocи тex, ктo пo нeй вoзвpaщaeтcя ©
blackfin
сообщение Mar 1 2012, 10:03
Сообщение #320
Пользователь №: 4 261
На мой взгляд, нет смысла вычислять FFT быстрее, чем заполняется входной буфер, а Radix-2 этому требованию, вроде как, удовлетворяет.
ClockworkOrange
сообщение Mar 1 2012, 10:12
Сообщение #321
ну, еще есть такая штука как latency, которая м.б. критична во многих приложениях. ей и меряются наравне с ресурсами
а cмысл, которого хочется достичь -
1) экономия площади (поэтому сравнивается обычно количество наиболее ресурсозатратных примитивов - умножителей )
2) при фиксированном количестве точек память особо не поэкономишь, поэтому переходят на экономию обращений к памяти (уменьшение конфликтов)
в ПЛИС как раз-таки благодяря использованию сегментов блочной двухпортовой памяти снимается ограничение по обращениям (много операций чтения/записи из многих сегментов BlockRAM одновременно)
в VLSI же как правило имеется 1 большой кусок DualPort RAM и там уже эти обращения становятся критичными
blackfin
сообщение Mar 1 2012, 10:15
Сообщение #322
Так количество умножений в алгоритме FFT и количество использованных аппаратных умножителей в IP-core это не одно и тоже..
Sefo
сообщение Mar 5 2012, 08:15
Сообщение #323
Конечно нет! Речь идет только о вычислении самой бабочки. 2-х и 4-х точечные бабочки имеют тривиальные коэффициенты и поэтому для их вычисления умножителей не требуются. Для всех остальных бабочек не все коэффициенты тривиальны (для 3-х, 5-ти и т.д. точечной бабочки все не тривиальны) и для вычисления самой бабочки требуются умножители. Стоит заметить, что требуются умножители на константу и если в ПЛИС нет DSP-блоков и все реализуется на простых лог. элементах, то умножители на константу занимают меньше площади (площадь зависит от значения константы) .
Однако, до или после бабочки (в зависимости от схемы) нужно домножать данные на поворачивающие коэффициенты. И здесь без умножителей не обойтись.
Непонятно что значит "Complexity" и в каких попугаях.
Как именно балансировать между скоростью вычислений и занимаемой площадью вопрос не простой, ввиду разнообразия реализаций одного и того же БПФ.
Например, можно вычислять БПФ "переливая" из одного модуля памяти в другой и обратно, а можно сделать так называемое inplace БПФ и сэкономить память. Можно все вычисления выполнить одной бабочкой, а можно несколько бабочек считать в параллель. Да и саму бабочку можно вычислять параллельно, а можно последовательно. Если параллельно, то, скажем, для 4-х точечной бабочки нужно поставить параллельно 3 умножителя, а если последовательно вычислять, то 1.
Если, к примеру, бабочка вычисляется последовательно, то нужно учитывать количество математических операций умножения . Скажем, 16-ти точечное БПФ при вычислении 2-х точечной бабочкой требует 4 этапа и, соответственно, нужно вычислить 4 этапа * 8 бабочек * 2 точки = 64 "точки" и произвести 4 этапа * 8 бабочек * 1 умножение = 32 операции умножения. При вычислении 4-х точечной бабочкой требует 2 этапа и, соответственно, нужно вычислить 2 этапа * 4 бабочки * 4 точки = 32 точки и произвести 2 этапа * 4 бабочки * 3 умножения = 24 операции умножения.
Понятие "последовательное вычисление" бабочки тоже не однозначно т.к. надо уточнять какие именно вычисления выполняются последовательно: для вычисления одной "выходной" точки 2-х точечной бабочки нужно сложить 2 комплексных числа, а для 4-х точечной бабочки нужно сложить 4 комплексных числа.
Corner
сообщение Nov 10 2015, 20:25
Сообщение #324
Пользователь №: 74 815
blackfin
сообщение Nov 11 2015, 02:48
Сообщение #325
Цитата(Corner @ Nov 10 2015, 23:25) *
А для всех остальных это все отнюдь не ново: Radix-3,5, Radix-3,6,12.
Не говоря уж про классическое "БПФ с бабочками 4 и 8 в степени N": Radix-4,8.
DrbIn
сообщение Apr 13 2018, 02:06
Сообщение #326
Пользователь №: 103 185
Прошу помощи у знатоков! Возникла необходимость реализовать БПФ на плис Альтера. Сидеть разбираться и с нуля писать времени нет. Знаю про мега функцию FFT, хочу воспользоваться её. Кто пользовался, поделитесь опытом?
Может есть видео уроки или литература какая-нибудь. Блок создал, а какие сигналы и откуда их подключать не знаю. Подскажите!!! help.gif help.gif help.gif
blackfin
сообщение Apr 13 2018, 03:49
Сообщение #327
ug_fft
DrbIn
сообщение Apr 13 2018, 05:43
Сообщение #328
спасибо. а примеров случайно нет?
AVR
сообщение Apr 13 2018, 07:15
Сообщение #329
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Я работал лишь с Xilinx FFT core, но вот сейчас открыл альтеровский UG на их FFT ядро и вижу что там исчерпывающая информация, включая тайминги диаграммы, после которых никакие примеры больше не нужны.
Есть ли конкретные вопросы? Добавить компонент ведь труда не составляет, тогда может уже есть какие-то вопросы, которые я по аналогии смогу помочь прояснить?
DrbIn
сообщение Apr 16 2018, 06:15
Сообщение #330
Я новичок в этом деле, писал только простые алгоритмы, поэтому не судите строго.
Создать компонент не составило труда, но какие вх/ вых.сигналы от куда и куда подать тут загвоздка.
Если не трудно объясните НУБику))
Откуда взять вещественные и мнимые значения сигнала?
Как я понимаю должна быть память, где будут храниться значения, которые будет брать компонент?!
мне бы примерную блок-схему для начала.
Сообщение отредактировал DrbIn - Apr 16 2018, 06:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 14:45
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
