2 страниц V  < 1 2
> Численный расчет переходной характеристики, по известной передаточной
AndreyVN
сообщение Feb 29 2012, 08:58
Сообщение #16
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Цитата(DRUID3 @ Feb 29 2012, 08:17) *
Я же Вам говорю - нет аналитической теории нелинейных систем...
Вы не правильно говорите. Нет общих методов аналитического решения нелинейных д.у., но полно методв их аналитического исследоваания.
Вот, только то, что попалось под руку:
1. Анищенко В. С., Владивасова Т. Е. Астахов В. В. Нелинейная динамика хаотических и стахостических систем. Фундаментальные основы и избранные проблемы. Саратов. 1999.
2. Н. Баутин Е. А. Леонтович. Методы и приемы качественного исслед. динамич. систем на плоскоскости. Наука,1990.
3. Бутенин Н.В. и др. Введение в теорию нелинейных колебаний. М.: Наука, 1987.
4. Бондарь Николай Герасимович. Некоторые автономные задачи нелинейной механики. M.: Наукова Думка, 1969.
5. Зайцев В. Ф. Федорович. Справочник по нелинейным диф. ур-ям. М. Физматлит,1993.
6. Сборник. Нелинейные задачи механики и прикладной математики. МГУ,1977.
7. Каудерер Г. Нелинейная механика. М Иностр. литература,1961.
8. Михлин Соломон Григорьевич и Смолицкий Х. Л. Приближенные методы решений дифференциальных и интегральных уравнений. М. Наука,1965.
9. К. Поливенко. Глобальное поведение решений систем д.у. на плоскости. Волгоград, Изд-во ВолГУ,1997.
Тут все просто:
Сгнал ошибки вообше не просматривается, даже если + на - заменить. ОС- не ОС вовсе.
А из стандартных звеньев ТАУ нельзя нарисовать?
DRUID3
сообщение Feb 29 2012, 14:37
Сообщение #17
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
2halfdoom
Немного непонято все равно... Я верно перерисовал схему(Рис.1)? Кстати, а ее второй вход A или B? Так мы НИКАК не можем связать выходной сигнал со входным и со ступенчатым управлением в ОС зная любую одномерную H(t), потому как, судя из блок-схемы, она у Вас 2-у мерна — ведь ОС идет не на вход системы, а в совершенно другой вход черного ящика. В какой они там причинноследственной связи внутри НЕИЗВЕСТНО. Ведь вам нужно узнать что будет на выходе при ступенчатом изменении в цепи ОС, при этом система на которую замкнута петля ОС может иметь пару сот разных H(t). Но, возможно, Вам нужно совершенно не это? Может Вам нужен только переходной процесс по ОС который во всех случаях имеет свою постоянную Hfb(t) и которая линейно(а это нужно знать наверняка) связываться с одной из нескольких сот H(t) системы которые Вам уже заведомо известны и занесены в таблицы? Тогда да, Вы идете верным путем.
Мы не можем похвастаться мудростью глаз. И умелыми жестами рук, нам не нужно все это, чтобы друг друга поня-я-я-ять... biggrin.gif
Спасибо за книги... Я их не читал, но осуждаю — ну знаете «сколько книжек не читай...». Но если там есть нечто такое, что переворачивает мировоззрение — скажите нам... Для меня «библия» во всем этом безобразии «Методы идентификации систем» Д.Гроп — как-бы буржуазный, но вроде и не лжеученный :-)...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
halfdoom
сообщение Feb 29 2012, 15:29
Сообщение #18
Пользователь №: 2 072
Можно и так H(x) - это агрегат, второй блок это ОС.
Совершенно верно, поэтому имеется экспериментально снятый набор из нескольких сотен характеристик.
Нужно определить переходный процесс всей системы при переходе из одного, фактически крайнего, состояния, в другое. Характеристики ОС в процессе перехода не изменяются, однако они должны быть скорректированы перед переходом, с целью получить наилучший переход при текущем состоянии агрегата.
AndreyVN
сообщение Mar 1 2012, 12:41
Сообщение #19
Из: Volgograd
обычно системы управления выглядят вот так:
[/quote]
DRUID3
сообщение Mar 1 2012, 13:24
Сообщение #20
山伏
Из: Kyyiv
2halfdoom
Цитата(DRUID3 @ Feb 29 2012, 16:37) *
и которая линейно(а это нужно знать наверняка) связываться с одной из нескольких сот H(t) системы ...
Цитата(AndreyVN @ Mar 1 2012, 14:41) *
обычно системы управления выглядят вот так...
Да, это классика... H(t) функция а пусть бы и комплексной, но одной переменной... и ОС идет на единственный вход через линейную операцию... Но я так понял с рисунка топикстартера - не его случай...
AndreyVN
сообщение Mar 1 2012, 16:32
Сообщение #21
Из: Volgograd
Я понимаю, что не его, и H(p) для нелинейных систем некорректна,
вопрос в том, как у него ОС организована?
Что есть сигнал ОС: разница между чем и чем?
halfdoom
сообщение Mar 2 2012, 04:19
Сообщение #22
По вашему рисунку: "что надо" это небольшой сигнал возмущения, который подается для измерения АЧХ. У блока H1() есть еще один вход, от состояния которого зависит форма АЧХ, а также несколько варьирующихся параметров, вариации которых также приводят к изменению АЧХ . В целом, H1() линеен только по входу управления.
DRUID3
сообщение Mar 3 2012, 19:18
Сообщение #23
山伏
Из: Kyyiv
Цитата(AndreyVN @ Mar 1 2012, 18:32) *
...и H(p) для нелинейных систем некорректна...
Почему? blink.gif Что есть функия? Функция на С(asm) нечто совсем иное чем, допустим, парабола? Ньютоновская математика всем заморочила голову окончательно... wacko.gif
2halfdoom:
Все-таки - заведомо ли известно о линейности связи между 2-я измерениями Вашей H(x,y)?
AndreyVN
сообщение Mar 5 2012, 08:49
Сообщение #24
Из: Volgograd
Потому, что H(p) не произвольная функция, а преобразование Лапласа, примененное к линеным дифференциальным операторам, описывающим динамическую систему. В этом случае линейное д.у.
сводится к алгебраическому.
halfdoom
сообщение Mar 6 2012, 04:08
Сообщение #25
Да, никаких скачков там нет.
Tanya
сообщение Mar 6 2012, 05:32
Сообщение #26
Пользователь №: 12 883
Вы бы сначала терминологию согласовали.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 03:11
Страница сгенерированна за 0.01831 секунд с 7
