Цитата(Ivan A-R @ Mar 1 2012, 21:57)
Вроде как в OpenVZ делали поддержку армов. Но там одно линёвое ядро и много контейнеров.
Очень интересный и по функционалу подходящий продукт. Есть планировка ресурсов и все остальное. Но к сожалению не нашел прямого ответа на вопрос о поддержке ARM'ов.
Цитата(sasamy @ Mar 1 2012, 21:55)
Подозреваю готовое бесплатное решение проблематично найти, QEMU на хост-системе ARM вроде работает но насколько стабильно неизвестно - не так часто это нужно, его в основном для эмуляции
Я тоже понял, что это просто эмулятор, который не расчитан работать как сервер.
Насколько мощный процессор на хост-системе ? скорей всего тут лучше паравиртуализацию использовать
http://os.inf.tu-dresden.de/L4/LinuxOnL4/Пока сам не определился. Могу выбирать почти любой в зависимости от требований.
Про L4пишут: It is binary-compatible with the normal Linux/x86
Чем-то пoказался похож на RTLinux. Сам RTLinux тоже в какой-то мере виртуализатор.
есть порты для некоторых arm процессоров, на Atmel я когда-то портировал микроядро которое там в качестве гипервизора используется но драйверы для паравиртуализации я не писал - портировал Linux-драйверы, в таком варианте их нельзя использовать для нескольких гостевых ОС.
http://www.starterkit.ru/html/index.php?na...ew&id=13241PS этот вариант скорей для ознакомления что такое есть в принципе, реально использовать его вам с наскоку будет проблематично, можете просто впустую время потратить
Рискованный вариант выбирать не хотелось бы.. Возможно, самый простой вариант решить проблему безопасности того же вэб сервера использовать отдельную jail оболочку. Но вот как ограничить ресурсы...
Еще нашел такой виртуализатор:
http://linux-vserver.org/Installation_Cons...e_Compatibility Пишут, что поддерживает ARM. Хотелось бы узнать его оценку.
