> Подключение к телефонной линии, Помогите со схеемой
uriy
сообщение Feb 29 2012, 17:06
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Прилагаю часть схемы подключения к телефонной линии.
Схему содрал с другого устройства. Результатами не доволен. Слишком тихий звук в оба направления.
Проблема в том, что недопонимаю принципа работы. И не знаю к чему стремится, что должно быть в линии.
Пытался подцепится осцилом к линиям нашей АТС. Не вышло земля оказалась не изолирована. Может подскажете как подключится к такой линии.
По схеме:
на выходе верхнего опера, выв. 1 размах сигнала составляет 4 В. Что должно быть при этом между 4 и 6 выводами трансформатора.
Телефонная линия вроде как токовый интерфейс и говорить о напряжениях вовсе не корректно.
На приемную сторону на выходе нижнего опера, выв. 7 получаю размах всего лишь 50мВ. Мне нужно не менее 0,4В.
kovigor
сообщение Feb 29 2012, 18:45
Пользователь №: 56 295
1. См. схемы телефонных модемов - Robotics, IDC, Zyxel и проч. Например:
http://w-noise.narod.ru/files/idcsch.gif
2. См. схемы АОНов, того же семейства Русь
HardJoker
сообщение Feb 29 2012, 18:53
Пользователь №: 5 713
Желательно добавить емкость между трансформатором (выв.3) и линейным трактом.
TheMad
сообщение Mar 1 2012, 07:10
Пользователь №: 18 770
Одна из причин в том что через этот трансформатор ни в коем случае нельзя гнать постоянный ток линии, который там течёт во время разговора. Несколько лет назад, напоровшись при макетировании аналогичной схемы на это, я решил померить его ток насыщения и был удивлён результатом: меньше 10 мА. Те 20-40 мА, которые текут в линии, насыщают его с успехом и передачи НЧ сигнала практически не происходт. Нагрузите линию, например, резистором он на 300 и через конденсатор на 1 мкФ воткните туда сигнал с трансформатора - будет вам счастье.
uriy
сообщение Mar 1 2012, 07:57
Из: Ижевск
TheMad Огромное спасибо!!! Попали в точку. Вам не приходилось сертифицировать устройства подключаемые к телефонной линии?
TheMad
сообщение Mar 1 2012, 08:54
Не за что. Рад что мой опыт пригодился. С сертификацией не связывался - тут не смогу помочь.
rx3apf
сообщение Mar 1 2012, 20:25
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Вообще-то для передачи чисто аудиосигнала можно - в старых низкоскоростных модемах через трансформатор гнали полный ток линии. Но трансформатор там был с зазором. С переходом на высокие скорости вылезла проблема линейности, поэтому начали отвязывать трансформатор по постоянке и использовать отдельную балластную схему (причем не резистор, делают несколько сложнее).
Alex11
сообщение Mar 1 2012, 21:50
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
С сертификацией там все по-серьезному, я сертифицировал прибор под требования CE, удалось с третьей попытки, и схему пришлось нагородить очень серьезную. Если только прием из линии - то гораздо проще, достаточно высокоомного входа.
Aner
сообщение Mar 1 2012, 21:58
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Не всегда высокоомный вход поможет, он уменьшит ток в линии. Но, если линия длинная это проблема.
Лучше выполнить стандарт.
Alex11
сообщение Mar 1 2012, 22:28
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Я имел в виду случай, когда идет присоединение к линии параллельно стандартному телефонному аппарату.
_Pasha
сообщение Mar 2 2012, 01:40
Пользователь №: 29 509
Надо ставить по постоянке настоящий стабилизатор тока. Посмотрите, как делаются комплекты CO у старых мини-АТС.
hd44780
сообщение Mar 2 2012, 08:06
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Извините, что влезаю в Ваш разговор, у меня родственный вопрос - через что лучше подключить DTMF декодер HT9170B к тел. сети?
Трансформатор или что?
Видел кучу буржуйских схем, там просто делитель пополам и всё. Но мне как-то страшновато так делать - у них в линии кажется 24в, у нас 60в. Конкретно у меня колеблется 50-57в (цифровая АТС С-32 Днепр с аналоговым оконечником).
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
TheMad
сообщение Mar 2 2012, 08:07
_Pasha Вот что-то, а стабилизатор тока там явно ни к чему. Линия из АТС сама по себе представляет неплохой "стабилизатор тока", а что будет при встрече двух стабилизаторов тока надеюсь рассказывать не надо. Можно нагородить стабилизатор напряжения с высоким дифференциальным сопротивлением по переменному току, но зачем?
hd44780
Из: Донецк, ДНР
А где это посмотреть?
(с) Мария Эдуарда
rx3apf
сообщение Mar 2 2012, 08:45
Из: Moscow, Russia
Чтобы по переменке работать на нормированную нагрузку 600 Ohm (линию), а не на свой балласт. Иначе противоместная схена будет неправильно работать. Стоит глянуть, как это делается в телефонных модемах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 21:23
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
