10 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Альтернативные прошивки для AVR910 by PROTTOSS, AVR-Doper, USBasp
v-vovchek
сообщение Feb 25 2012, 07:28
Сообщение #61
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Цитата(labanlexx @ Dec 23 2010, 10:03) *
Здравствуйте! Когда-то собирал программматор AVR910 by PROTTOSS - шил в основном Mega8, все работало отлично, но тут возникла необходимость прошить некоторое количество atmega128, но никак. Error entering ...... Не читается, не пишется. Решил попробовать альтернативные прошивки из данной темы - то же самое. При всем при этом STK200/300 читает и пишет без проблем. Но нужен именно программатор на USB.
Подскажите в чем может быть проблема?
Попробуйте установить перемычку "LOW SCK". У меня с atmega2560 была подобная проблема. Установка перемычки все решила. Правда растет время программирования.
Сообщение отредактировал v-vovchek - Feb 25 2012, 07:29
Nik67
сообщение Mar 1 2012, 17:39
Сообщение #62
Пользователь №: 70 555
Может кто подскажет , это у меня косяк или так должно быть, дело в том что с прошивкой usbasp.2011_05_28_for_Prottos отсуствует 1 Мгц на РВ1 пин 15. А все остальное гуд.
dimarik
сообщение Mar 3 2012, 22:24
Сообщение #63
Пользователь №: 70 593
Здравствуйте! собрал программатор AVR-910 от Prottoss зашил его прошивкой avr910-cdc-no_debug.hex программатор определился драйвера встали нормально... дальше решил его испытать при прошивки attmega8 выскакивает сообщение в СodeVision AVR вот такого плана "STK-500 error leaving programming mode"
Если кто разобрался с такой проблемой поделитесь пожалуйста исправленной прошивкой. Сам сделать не смогу ибо только начинаю изучать микроконтроллеры и практически пока ничего не знаю в написании программ...
Nik67
сообщение Mar 4 2012, 07:55
Сообщение #64
Пробуй из 55 поста . Проверена под ХР на дудке и CVAVR-е.
вот она[attachment=66241:main.rar]
Сообщение отредактировал Nik67 - Mar 4 2012, 07:57
Прикрепленный файл  avr910_cdc_no_debug.rar ( 5.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 511
max50
сообщение Mar 4 2012, 09:21
Сообщение #65
Пользователь №: 53 100
У меня с этой прошивкой светодиод RD не светился, то есть все было как в оригинальной прошке. MEGA8, 48 шились без проблем, а 16 не захотела. Залил прошку от 2009г., стало все OK.
Nik67
сообщение Mar 4 2012, 09:38
Сообщение #66
А не могбы мэйкнуть и выложить прошивку.
max50
сообщение Mar 4 2012, 10:10
Сообщение #67
Так она есть в первом посте.
Цитата(Ink @ Mar 21 2010, 02:44) *
Файлы
AVR-Doper.2008-11-27.avr910+fix.zip - исходники прошивки AVR-Doper (готовые для употребления в WinAVR).
usbasp.2009-02-28.avr910-only.zip - исходники USBasp (аналогично, готовые для WinAVR).
avr910-avrdoper-hex.zip - четыре прошивки в hex-формате, .inf-файлы, отладочный терминал, описание.
avr910-usbasp-hex.zip - прошивка в hex, .inf-файл + драйвера libusb, описание.
Надеюсь, кому-нибудь эта информация (и прошивки!) поможет. Проверяйте, пишите отзывы о работе и глюках!
Nik67
сообщение Mar 4 2012, 10:55
Сообщение #68
И с этой прошивой 1 Мгц отсуствует, на прошиве с допером и от Протоса все есть.
max50
сообщение Mar 4 2012, 11:19
Сообщение #69
Сейчас проверил, похоже отсутствует. Пробовал на 2313: читает, стирает, а фусе-биты прошить не может.
Nik67
сообщение Mar 4 2012, 13:08
Сообщение #70
Проверял на м8 , шьет и вышивает флэш епром фузы, только если фузы выставлены на внешнее тактирование приходится генератор прикручивать , а допер и протос сам тактирует. laughing.gif
dimarik
сообщение Mar 4 2012, 15:07
Сообщение #71
так это по моему та же прошивка что и у меня сейчас проверил все светодиоды светятся, питание горит постоянно, один моргает при считывании, а другой при записи
Nik67
сообщение Mar 4 2012, 15:31
Сообщение #72
У меня с этой прошивкой все работает без ошибок, какие дрова ставил и что у тебя в оборудовании появилось новое.
dimarik
сообщение Mar 4 2012, 15:52
Сообщение #73
при подключении определился AVR Doper после установки драйвера в диспетчере устройств появилось Virtual Communications Port (COM4)
драйвера не помню какие... те что подошли для висты
Nik67
сообщение Mar 4 2012, 16:00
Сообщение #74
42 пост этой темы прочти , может и тебе поможет, я на ХР работаю.
dimarik
сообщение Mar 4 2012, 16:15
Сообщение #75
попробую на старом буке там Win_XP_HE стояла... а как проверить сигнал LED он постоянно генерится или при программировании?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th June 2025 - 06:47
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
