> Часовой кварц PIC24: нужны ли конденсаторы?
Denis V. S.
сообщение Jan 23 2012, 06:08
Пользователь №: 69 802
Я использую кварц CMR200T от citizen, и контроллер PIC24FJ128ga108
Меня смущает время старта часового кварца.
Без конденсаторов - 208 мс
С конденсаторами 5,6пФ - 500мс
С конденсаторами 12пФ - 950мс
С конденсаторами 27пФ - более 2 секунд.
Измерял время самим контроллером, тактируя его от FRC.
Перед измерением времени на линии SOSCI и SOSCO принудительно устанавливал в ноль.
Последовательный резистор 47кОм ничего не меняет.
На заземлённом кварце старт процентов на 5 быстрее, чем не на заземлённом
Питание пика 2,7В и на ядро, и на периферию. Встроенный LDO отключен.
Значит ли это, что конденсаторы на кварц ставить не надо?
varostov
сообщение Mar 1 2012, 05:09
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 56 418
К сожалению, о тонкостях работы с часовым кварцем Microchip скромно умалчивает sm.gif . Прежде всего надо учитывать, что данный генератор работает в микромощном режиме и малейшие загрязнения на плате (остатки флюса, например) могут нарушить его работу. Поэтому рекомендую прежде всего тщательно отмывать плату, желательно в ультразвуке, а после предварительной проверки - покрывать лаком. Также у меня были проблемы с маленькими smd кварцами (напр. 3215) - не все желали запускаться даже при подборе ёмкостей (PIC24FJ256GA106). Цилиндрические же кварцы или smd "гробики" (типа SS, GSX-200) работали в этих условиях прекрасно в довольно широком диапазоне ёмкости обвязывающих конденсаторов. Могу порекомендовать начинающим закладывать на плату пару посадочных мест под различные корпуса часовых кварцев, дабы была возможность манёвра.
P.S. В PIC24 серии KA присутствует дополнительная опция SOSCSEL - переключение режимов High-Power/Low-Power Secondary Oscillator.
fox2trot
сообщение Mar 5 2012, 00:22
Из: Орел
Пользователь №: 30 754
Микрочип как раз довольно подробно разбирает все тонкости работы всех узлов. В том числе и с часовыми кварцами. Все это есть в отдельных аппноутах, чтоб не повторяться в даташитах к конкретным девайсам. С кварцами ситуация очень простая, не только с часовыми. Теоретически конденсаторы можно не ставить, практически - желательно. Стартовать можно за счет собственной емкости входа. Емкость конденсаторов определяет время старта (soft start) и амплитуду генерации. Если вы не боитесь пропусков или срывов генерации, на этот вопрос можно не обращать внимания, если же некоторые моменты критичны, то обратить стоит и самое пристальное т.к. потом не будете знать почему идеально отлаженная программа вдруг периодически вылетает.
Время старта 2 сек. при 27 пиках это что-то из области фантастики. Что то у вас неправильно. Ищите в настройках. Сколько с пиками работал никогда такого не встречал, если только не заданы в самой программе старт-стопы. Не забывайте про режим пониженной частоты. Может у вас вообще по стендбаю уходит туда, а вы думаете что запуск кварца тормозит ?
rx3apf
сообщение Mar 12 2012, 09:07
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Не, с маломощными генераторами при повышенной емкости на ногах так и будет. И хорошо если пара секунд, может быть и больше (причем это и скопом трудно посмотреть, с щупом вообще может не запуститься).
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 10:42
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
