Накрылся блок питания компьютера |
Mar 5 2012, 10:06
Пользователь №: 33 422
Цитата(electronics @ Mar 5 2012, 08:33)  А отчего вообще вздуваются электролиты??? Они не любят ВЧ составляющую в токе, у них для нее слишком большое внутреннее сопротивление. Что приводит к их перегреву и вздутию. Пока обдув хороший, они терпят, потом вздуваются, потом прорывает защитную мембрану и они высыхают. А высохнув от емкости остаются доли процента. А отстутсвте конденсатора там где он должен быть типа как приводит к отказу девайса  Лечить просто - замена. Если не охота делать это часто - шунтируем литы смд керамикой. Но не гуано смд, а то результат будет с точностью до наоборот.
Сообщение отредактировал pwn - Mar 5 2012, 10:07
Mar 5 2012, 11:40
Пользователь №: 69 930
Цитата(andries5 @ Mar 5 2012, 12:41)  А начинают вздуваться и на материнке, и на БП, когда грязный радиатор процессора, или слабо вращается вентилятор. Т.е. при плохом охлаждении CPU начинается цепная реакция. Так и есть, в блоке питания был неисправен вентилятор, видимо из-за этого и стали вздуваться конденсаторы. Цитата(pwn @ Mar 5 2012, 13:06)  Если не охота делать это часто - шунтируем литы смд керамикой. Но не гуано смд, а то результат будет с точностью до наоборот. Возьму за правило. А если не шунтировать, сколько примерно прослужат???
Mar 5 2012, 13:32
Из: Moldova
Пользователь №: 43 421
Цитата(electronics @ Mar 5 2012, 13:40)  А если не шунтировать, сколько примерно прослужат??? При нормальном режиме температурном, пока не устареет морально. Если изначально качественные конденсаторы.
Mar 5 2012, 17:26
Пользователь №: 12 918
По поводу вздутых конденсаторов: как обьяснить наличие вздутых кондеров в упаковке, котороя пролежала примерно пол года. 1500m-6V3-LZ-105*C пр-во: CapXon Надулись только 6 вольтовые кондеры, соответственно в оборудовании они долго не работали. 10 и 16 вольтовые работают по сей день.
Mar 5 2012, 18:15
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Цитата(Прохожий @ Mar 6 2012, 00:57)  Объясняется исключительно этим - CapXon. Мы с Hitano залетали подобным образом.
Mar 5 2012, 20:58
Цитата(electronics @ Mar 5 2012, 15:40)  Возьму за правило. А если не шунтировать, сколько примерно прослужат??? Как свезет и смотря как нагружены. В БП АТХ мощнее 400ватт дохнут и при нормальном обдуве, его порой просто не хватает - площадь корпуса у литов маловата, чтобы ее хватало нужно компрессором дуть. Ну и по любому у всех литов есть график старения от температуры, чем она выше тем быстрее к нему приходит кирдык. ну и типа часто пишут 105С на кондерах, а им бы 85С вытянуть. Такие вааще быстро концы откидывают. Поэтому иной раз приходится вторым этажом 2х литов в БП АТХ допаивать и шунтировать если не пленкой то хотя бы хорошими смд-ками. Если для себя конечно. Делать такое при ремонте каждого БП - не рентабельно, юзеры обычно не желают оплачивать затраты. Цитата(andries5 @ Mar 5 2012, 17:32)  При нормальном режиме температурном, пока не устареет морально. Если изначально качественные конденсаторы. Ну так ведь нормальный температурный режим будет только если ВЧ через литы не гонять, а в тех режимах в которые их суют китайцы в матерях и в БП АТХ, там хоть какие поставь - надуются, вопрос лишь времени.
Сообщение отредактировал pwn - Mar 5 2012, 20:59
Jun 18 2013, 10:07
Пользователь №: 62 953
Всем привет, решил починить блок питания и заодно немного окунуться в силовую электронику... БП RP-600-PCAP. блок питания соответственно не запускается. Нашел схему, но не от него, а от какого-то другого, по поиску. Я так понял, что проблема, что нет напряжения на выводах VCC микросхем U3,U4. вместо микросхемы U4 той что на схеме, на блоке питания стоит TL3842. Еще, поправьте меня если что, я думаю, что она должна питаться через резисторы от +300В, но таковых резисторов на блоке питания я не обнаружил. Есть лишь транзистор, который питает вывод VCC TL3842, причем чем он питает, я так и не понял. еще вопрос, что такое дежурка, и где ее искать...? PS По поводу того транзистора, через который "питается VCC TL3842" - я включил блок питания. и на двух ножках этого транзистора есть падение 6 вольт (относительно земли выпрямителя +300В), а на третьей ножке, которая подключена к пину питания микросхемы - соответственно, ноль... Если что, прошу прощения за изложение, писал на одном дыхании
Сообщение отредактировал andrey74 - Jun 18 2013, 10:17
Jun 18 2013, 10:40
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (andrey74 @ Jun 18 2013, 13:07)  Еще, поправьте меня если что, я думаю, что она должна питаться через резисторы от +300В, но таковых резисторов на блоке питания я не обнаружил. Такое практиковалось в AT блоках питания. Во время запуска питание шло через резистор, после запуска - от отдельной обмотки трансформатора. В ATX блоках питания смысла в этой цепи нет, питание берется от дежурного источника. QUOTE (andrey74 @ Jun 18 2013, 13:07)  еще вопрос, что такое дежурка, и где ее искать...? Дополнительный источник для получения дежурного питания +5v_SB. На вашей схеме он собран на U3, T2, PC3 Для начала определитесь, какой из источников у вас умер - основной или дежурный. При включении в розетку должно появляться напряжение +5в от дежурного источника на фиолетовом проводе выходного разъема.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Jun 19 2013, 02:58
Добрый день! На фиолетовом проводе Ноль вольт. В точке +5_SV тоже отсутствует напряжение, равно как и на ноге 7 микросхемы U3. Цитата Дополнительный источник для получения дежурного питания +5v_SB. На вашей схеме он собран на U3, T2, PC3 Как трансформатор понижает напряжение с постоянки 300В до дежурного +5В, если микросхема U4 не работает?
Jun 19 2013, 07:59
Цитата(Herz @ Jun 19 2013, 11:00)  Наверное, имелась в виду U4. Проверяйте её. Есть ли у неё питание на 7 ноге? Если да, то что на остальных? У U4 нет питания на 7 ноге. Как я писал выше, питание подается через какой-то трехногий полупроводниковый прибор (думаю, не ошибусь, если это транзистор). причем на двух других ногах этого прибора есть +6В (соответственно на той ноге, которая подключена к VCC U4 0B) А тот транзистор, в свою очередь, одной из ног подключен к оптопаре PC1, которая должна его открывать, садя ногу транзистора на землю, как-то так, по-моему... Но, как оптопара посадит эту ногу на землю, если катод оптопары садится на землю микросхемой U3, которая в свою очередь не работает? вот по памяти нарисовал что-то похожее Выяснилось, что дежурка (+6В) подается с микросхемы 5h0165r на VCC микросхемы U4 через транзистор, который открывается оптопарой РС1, которая в свою очередь открывается микросхемой U3. Но U3 не работает, так как ей не подается питание. Замкнутый круг какой-то.
Сообщение отредактировал andrey74 - Jun 19 2013, 08:05
Jun 19 2013, 11:29
Пользователь №: 13 477
Цитата(andrey74 @ Jun 19 2013, 11:59)  У U4 нет питания на 7 ноге. По Вашей схеме "дежурка" собрана на U4 и первоначальное питание(для запуска) она получает через резисторы R52, R60 , а уже ее напряжением 5V_SB включается транзистор Q1 и включается основной преобразователь на U1. Пока не запусится "дежурка" ничего работать не будет.
Jun 20 2013, 03:30
Из: г.Омск
Пользователь №: 7 510
+6В всёравно недостаточно для запуска 3843. Нужно действительно выяснить, почему +5V St by отсутствуют (если andrey74 в нужном месте измерял). Возможно, распух электролитический конденсатор на выходе дежурного источника. Лет 5-6 назад часто встречались БП InWin (модель точно уже не вспомню, но топология похожа) с оборванными резисторами R60 или R52. Через некоторое время стали приходить БП, опять же InWin, с распухшими конденсаторами на выходе дежурного источника.
