> Как правильно соединить площадку к которой должна быть припаяна антенна, с SMA-раъемом на другой плате?, антенна - проволочная спиралька, частота 464 МГц
-=Женек=-
сообщение Mar 5 2012, 06:53
Пользователь №: 20 131
Господа, есть плата от рации на 464 МГц. Антенна - проволочная спиралька напаянная на плату (еще она прижимается винтом), см. скриншот.
Есть необходимость прикрутить плату на стойках к "материнской плате", на которой напаян разъем SMA (см. скриншот). Хочется сделать это без минимальных последствий в виде рассогласования и уменьшения дальности.
Скажите, можно ли сделать следующим образом: прижать учаток платы с антенной к стойке винтом, сигнал будет идти по стойке на нижний слой "материнской платы", к которой прикручена рация, на этом же слое от стойки провести короткую дорожку шириной скажем, 1 милиметр к SMA разъему? Будет ли нормально работать или расчетов не избежать?
uve
сообщение Mar 5 2012, 11:38
Пользователь №: 60 253
Вдумайтесь в смысл этого предложения, станет весело.
По теме вопроса. Как можно в антенной технике без расчётов ? Могу посоветовать провести до разъёма несимм. линию, длина которой( вместе с разъёмом SMA) составит 0.5L - тогда расстыкованный разъём с линией почти не повлияет на исходную схему.
Сообщение отредактировал uve - Mar 5 2012, 16:34
-=Женек=-
сообщение Mar 6 2012, 04:46
0.5L - это же около 30 см.
А как же делают выносные антенны на проводе?
Proffessor
сообщение Mar 6 2012, 05:32
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Уточните пожалуйста задачу. Я так понимаю, Вам надо убрать антенку из платы трансивера и антенный порт трансивера вывести на SMA розетку, что на мат.плате и к этой розетке подключать фидер внешней антенны?
Сообщение отредактировал Proffessor - Mar 6 2012, 05:34
-=Женек=-
сообщение Mar 6 2012, 07:29
Да, мне нужно отсоединить эту антенну от платы, заменить ее на антенну в пластиковом корпусе, накручивающуюся на SMA разъем, что на скриншоте.
Если под словом "внешняя" вы понимаете "уличная", то это было бы еще лучше. Думаю, что проблема с проведением дорожки на матплате будет решаться так же.
Proffessor
сообщение Mar 6 2012, 08:15
Внешняя антенна - здесь имеется в виду любая другая вместо встроенной. Если Вы просто хотите перенести имеющуюся антенну на мат.плату, то действительно к разъему надо подвести полосковую линию длиной полволны, чтобы сохранить согласование, потому что встроенная антенна может иметь импеданс отличный от 50 ом и трансивер настраивался под нее. Если же внешняя антенна будет другая, допустим, стандартная 50-омная и тем более уличная, проблема сложнее, надо перенастраивать согласующие цепи трансивера под 50-омную нагрузку.
Сообщение отредактировал Proffessor - Mar 6 2012, 08:16
uve
сообщение Mar 6 2012, 09:15
Обычно выходы трансиверов делают 50-омными, но перед самой портативной антеннкой стоят элементы согласования спиральки с 50-ю Омами. Если это так, то их убирают и соединяют гнездо SMA тонким 50-омным кабелем любой длины, хоть 3 см.
dabbler
сообщение Mar 6 2012, 10:57
Пользователь №: 66 640
Прав с точностью до "Обычно выходы трансиверов делают 50-омными". Т.е.нужно разобраться с омностью, странсформировать в 50 Ом - дальше любой кусочек тонкого кабеля.
ScrewDriver
сообщение Mar 12 2012, 09:34
Пользователь №: 16 607
На фотографии хорошо видно трехиндуктивный согласующий фильтр между передатчиком и антенной. По входу этот фильтр согласован с микросхемой передатчика, а по выходу - со спиралькой. Надо смотреть, какой таракан работает на передачу. Если он 50-омный по выходу, то надо брать сигнал кабелем на разъем с его выхода ДО фильтра, фильтр выкидывать (или считать новый, симметричный 50ом/50ом). Если там транзистор - надо пересчитывать согласующую цепь (фильтр) на 50 Ом и брать сигнал с ее выхода.
-=Женек=-
сообщение Mar 15 2012, 14:14
Схема похожей рации (по крайней мере микросхема та же, и детали выходного контура такие же) вот здесь http://www.radioscanner.ru/files/midland/file7307/
Секунду, вот допустим, у меня антенна спиралька - 50 Ом, и выносная антенна 50 ом. Ровная дорожка длиной 1-2 см от стойки платы до SMA разъема сильно повлияет на волновое сопротивление?
Proffessor
сообщение Mar 15 2012, 15:51
На 464MHz не должна повлиять. Желательно на всякий случай ширину дорожки сделать такую, чтобы у нее было волновое сопротивление 50ом.
-=Женек=-
сообщение Mar 15 2012, 16:33
Второй вопрос - при рассогласовании что будет ?
1. Уменьшится дальность
2. Сдвинется частота
3. Выйдет из строя приемопередатчик?
Вот собственно разводка. Длина дорожки 28.3 мм. Ширина - 1 мм.
Что делать с землей вокруг дорожки? окружить с мнимальным, прописанным в DRC зазором (0.3 мм) или же наоборот, в определенном радиусе очистить от земли?
Aner
сообщение Mar 15 2012, 16:38
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Уменьшится дальность только.
Выйдет из строя выходной транзистор передтчика при большом КСВ (более 10..20; в даташитах есть данные) за некоторое время,
когда будет идти нагрев и пробой перехода; если не предусмотрена зашита от большого КСВ.
-=Женек=-
сообщение Mar 15 2012, 17:02
Ну что по поводу разводки скажете?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 18:23
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
