2 страниц V  < 1 2
> Преобразователь ток-напряжение. INA118 не?, проблема элегантного преобразования
Tanya
сообщение Oct 10 2010, 05:04
Сообщение #16
Пользователь №: 12 883
Цитата(Dominikanez @ Oct 9 2010, 19:28) *
Я его поставил по наитию (я оговорился же, что с аналоговой сх-кой у меня не лады), пытаясь сделать Ku нелинейным по диапазону.
Что Вы понимаете под нелинейностью? Зачем она Вам?
В данном случае возможна только кусочно-линейная зависимость (нелинейная) при условии насыщения чего-нибудь внутри.
Вам же нужен был другой вид преобразования - линейное преобразование координат - растяжение и смещение. Второе недостижимо в Вашей схеме. В линейном режиме.
GetSmart
сообщение Oct 10 2010, 08:34
Сообщение #17
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(Herz @ Oct 9 2010, 22:21) *
Резистор, который Вы добавили в схему, создаёт положительную обратную связь, несколько увеличивает усиление, но снижает её устойчивость и повышает склонность к самовозбуждению. Детально анализировать его влияние, как и других попыток нестандартного включения компонентов по принципу: "а что будет, если..." не вижу смысла.
Можно поподробней, где там резистор создаёт ПОС? Мне видится только ООС.
Криминала в схеме я не вижу. Но и линейность/нелинейность о которой молвит автор тоже не пойму. График бы Vin/Vout не помешал бы.
сообщение Oct 10 2010, 10:04
Сообщение #18
Пользователь №: 11 287
Да, Вы правы. Мне показалось, что резистор соединён с выводом 1, а не 8. А нелинейность, скорее всего, из-за того, что нарушена симметричность схемы и, как следствие, пострадал КОСС. При увеличении тока растёт синфазное напряжение и, соответственно, ошибка.
subver
сообщение Oct 10 2010, 10:12
Сообщение #19
Из: Омск
Пользователь №: 5 726
Попытался честно посчитать схему с учетом внутренней сруктуры INA118, имея в виду идеальные ОУ. Так вот схема по расчетам получается линейная. Видимо в реале какой то из параметров вылазит из линейной области и получается такой вот результат.
Dominikanez
сообщение Oct 13 2010, 10:07
Сообщение #20
Пользователь №: 6 276
Спасибо всем, кто отписался и сделал замечания. Я понял ошибочность своих действий. Поставленную задачу буду теперь пытаться решить более подкрепленными теорией способами.
telenet
сообщение Mar 6 2012, 17:19
Сообщение #21
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 11 386
Подскажите, можно ли аналогичную задачу решить на К140УД8А?
Мне нужно сигнал от датчика давления 4-20мА/12В преобразовать в напряжение в диапп. 0-5В. Сигнал отрицательные значения принимать не может.
Tanya
сообщение Mar 6 2012, 17:36
Сообщение #22
А точность Вы какую хотите? И почему именно этот(и) ОУ?
telenet
сообщение Mar 6 2012, 17:40
Сообщение #23
Из: Украина, Киев
не высокую, разумеется. Просто эта микросхема имеется уже в наличие.
Tanya
сообщение Mar 6 2012, 17:53
Сообщение #24
А точнее про точность Вы не сочли бы за труд написать? Я вот такие микросхемы уже давно не использую и Вам не советую.
telenet
сообщение Mar 6 2012, 18:02
Сообщение #25
Из: Украина, Киев
несколько процентов - например, 5%
telenet
сообщение Mar 6 2012, 19:07
Сообщение #26
Из: Украина, Киев
А что посоветуете? Именно для этой цели?
Tanya
сообщение Mar 7 2012, 07:37
Сообщение #27
Какой-нибудь современный в стандартном корпусе, имеющий нормальное описание...
R-R по входу и выходу и с малым потреблением.
Таких полно.
rudy_b
сообщение Mar 7 2012, 18:43
Сообщение #28
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Что-то я не понял, какие проблемы? Простенькая схемка без всяких оперов решает вашу задачу.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 20:12
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
