> Универсальный источник питания AC(DC)-DC
avartemiy
сообщение Mar 7 2012, 11:46
Пользователь №: 36 629
Всем привет!
Есть необходимость в универсальном источнике питания для разрабатываемого оборудования на ДИН-рейку (таймер), который мог бы работать от 12VAC (VDC) до 240 VAC (VDC). На выходе должно быть 5В DC для питания схемы. Корпус узкий, толщина 14 мм (Z105).
Видел такие, или похожие характеристики в подобном оборудовании, например реле времени TM M1 (Lovato) или CRM-91H.
TOP, TINY таких вариантов не дает.
Может кто-то что-то подсказать? Заранее благодарен!
zöner
сообщение Mar 7 2012, 11:52
Пользователь №: 70 299
конечно не даст, в таких источниках используется два преобразователя, переключаемых реле или транзисторным ключиком
meloden
сообщение Mar 7 2012, 12:15
Из: СПб
Пользователь №: 59 167
Цитата(avartemiy @ Mar 7 2012, 14:46) *
Всем привет!
Киньте мылом на meloden@mail.ru, я так сказать, слегка набил руку на поисках и уже готовых блоков питания, и на разработке под заказ, на полях Китая и близлежащих стран.
Те не разработчик, и технических советов по разработке я не даю, просто ищу или уже производимые, или тех кто готов и может, и разработать, и произвести блоки питания и прочее, включая... много чего.
Ответы лучше на мыло или в личку, темы не все и не всегда перечитываю. cis@bestcomps4u.com
http://www.bestcomps4u.com/russ/russian%20web-page.htm
Microwatt
сообщение Mar 7 2012, 14:06
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Всем привет!
Ясно, корпус узкий, наверно еще и зеленый...
А что требуется сделать? Требуемые параметры источника каковы? "5 Вольт на DIN рейке" - слишком мало для решения. При 10 мА это одно, при 10 А - другое.
Гальваническая развязка? И что, один вход от 12 до 240вольт? Это для кого же делается? Для выпускников суперакадемии менеджмента? Кто вообще ватты и вольты не отличает от кубометров? Что это за первичный источник такой?
С разными входами питания еще как-то мыслится. Но один.. это будет настолько избыточно, габаритно, дорого.
Прохожий
сообщение Mar 7 2012, 14:33
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
С некоторых пор такие источники стали широко применяться в промышленной автоматике.
Вот пример изделия с подобным источником внутри.
Только ТС немного загнул.
Диапазон входных напряжений 24...230 AC/DC.
Я не далее как позавчера побывал там внутри.
Источник - Step-Down без гальваноразвязки на биполярных транзисторах.
Выход источника 12 Вольт.
Нагрузка 1 - МК типа PIC24F в малоногом корпусе и не более 2-х реле с катушкой 12 Вольт.
Ну и несколько индикаторных светодиодов - питание, и активация каждого из реле.
Если это дело установлено в датчике, то нагрузка еще меньше.
сообщение Mar 7 2012, 16:10
Пользователь №: 45 710
Можно взять какой-нибудь стандартный контроллер, способный раскачать высоковольтный ключ, имеющий приемлемый ток потребления во время сна и полный диапазон ШИМ — например, LM3478.
На нём собрать инвертирующий преобразователь — как более безопасный и позволяющий реализовать подкачку питания контроллера. Начальный заряд ёмкости питания контроллера сделать резистором или обеднённым транзистором. В качестве дросселя взять пару последовательно включённых стандартных.
avartemiy
сообщение Mar 7 2012, 17:30
Не зеленый, белый. Ширину я указал на всякий случай.
5 В, 200 мА. Гальваноразвязка желательна.
Да, 1 универсальный вход, делается для универсального применения в промышленности, для чего и планируется...
Есть такое оборудование стоимостью для конечного потребителя в 40 баксов, т.е. себестоимость его не более 15 баксов, так что это возможно без сверх дорогих вложений.
Прохожий
сообщение Mar 7 2012, 17:35
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
ПМСМ, слишком наворочено.
Имеете шанс прогореть.
Гальваноразвязка стоит денег.
У конкурентов элементарный Step-down с ключом в отрицательном проводе.
После выпрямительного моста, естественно.
И промежуточное лучше выбрать 12 Вольт.
Так будет экономичнее.
При этом 50 мА будет вполне достаточно.
Изделие от OMRON, на которое я давал ссылку, стоит менее 2 кРуб.
Сообщение отредактировал Прохожий - Mar 7 2012, 17:36
pwn
сообщение Mar 7 2012, 21:05
Пользователь №: 33 422
Чем-то подобныйм я озадачивался. Тут поможет только одна топология - сепик. И то, от 12 вольт после того как пройдут они через входной мост остается около 10.5-11 вольт, а от такой напруги далеко не каждый ШИМ контроллер удается запустить. Я выкрутился, нестандартно: http://shyza.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=29 можете поковырять тему и взять из нее полезное для себя. Правда у меня сепик не основной питатель а запускающий, далее все кормится от топа, и выход сепика не 5 вольт а 50, но это при желании можно переточить под себя. Если больших мощностей не требуется - вполне пролезет. Входное будет от 12 и если ключ высоковольтный как у меня, то вплоть до 800-900 DC (я тестировал у себя, все прекрасно выдержало такое глумление). Только учтите, у сепика нет гальванической развязки от сети. Поэтому если нужна еще и гальваноразвязка - делаем выход сепика вольт 60-100, а с этого выхода любым топом делаем искомые 5в с развязкой. И это... большой мощности тут получить трудно, но если нада питтать что нить маломощное, то вполне прокатит. У меня сепик от 12 вольт макиммум что мог выдать - не более 20 ватт, и это на пределе. Правда в моей задаче большего и не требуется.
Microwatt
сообщение Mar 7 2012, 21:52
Из: Запорожье
Ну - другое дело, если корпус белый - половина проблем снимается.... Успехов в реализации.
А все-таки. где, в какой стране мира, есть такая "промышленность", где в розетке от 12 до 260 вольт болтается? И где такие натуральные папуасы КИП обслуживают, что с вольтметром вообще не знакомы? Суют что попало и куда попало... Вообще, известен прецедент, когда для некоторых стран Афики коробку скоростей на первой передаче заваривали и движок с ограничителем на максимальные обороты дорабатывали. Все равно скорости ведь не переключают...
Если уж действительно нужна какая-то универсальность, то делают два входа питания. А нормальный подход - два прибора, по видам исполнения комплектуют.
Надуманная лейб-менеджерами плановая проблема по всем признакам.
Прохожий
сообщение Mar 8 2012, 18:01
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Зря Вы так - не разобравшись.
На самом деле - это дело хорошее.
Если есть желание поговорить о технических проблемах в промавтоматике, то я готов открыть отдельную тему.
Microwatt
сообщение Mar 8 2012, 21:45
Из: Запорожье
Чем хорошее? Откройте, пожалуйста, интересно.
meloden
сообщение Mar 9 2012, 01:24
Из: СПб
Не надо лирических отступлений.
Сообщение отредактировал Herz - Mar 9 2012, 11:26
Причина редактирования: оффтоп
Microwatt
сообщение Mar 9 2012, 10:28
Из: Запорожье
Цитата(meloden @ Mar 9 2012, 05:24) *
И был у меня знакомый, работавший в советские времена в ракетной тематике, который рассказывал что ыбл у них вибро-звуковой тест, когда платы срывало с держателей, платы отшибали бетон в стенах, но работали,
Ну, не так это страшно, бетон не прошибает, но стоять рядом с камерой больше минуты с ватой в ушах неприятно.
На несколько киловатт динамик на диффузор которого можно килограмм в 40 прибор прикрутить. И за полчаса плавненько от 10 Гц до 5 кГц. Да, бывали случаи, платы и даже приборы из-за резонансов рассыпались...
Lenel
сообщение Mar 9 2012, 18:07
Из: Москва, РФ
Пользователь №: 22 989
Всем привет!
Добрый день!
Задачу можно выполнить только двумя преобразователями с переключением, что не будет дёшево.
Есть контора ПО Овен которая сделала прибор с источником от 18VAC до 260VAC и получила кпд 50% и кучу других проблем. Лучше делать на два исполнения 24VDC и 220VAC. Это стандартные напряжения в промавтоматике.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:20
Страница сгенерированна за 0.01806 секунд с 7
