> Нужен мощный инвертор или что-то еще
Мучающийся
сообщение Mar 6 2012, 09:33
Пользователь №: 56 624
Здравствуйте!
Задача стоит следующая. Нужно управлять поляризованным реле. Их 5 штук. Реле трехвольтовое, ток срабатыватия 50 мА. Помогите выбрать мощный буфер. Может какой специализированный драйвер есть.
Пока есть такие варианты:
1. На транзисторах... 4 штуки на реле... как-то меня не очень воодушевляет 20 транзисторов паять.
2. SN74AC240 1 корпус на 2 реле.
Может кто что-нить посоветует?
domowoj
сообщение Mar 6 2012, 10:01
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
А тип реле
И на камнях растут деревья!
Мучающийся
сообщение Mar 6 2012, 11:25
AGN21003
yuri_d
сообщение Mar 6 2012, 13:21
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
Уточните пожалуйста следующее: реле 3 вольтовое, а планируются буферы 74AC (значит питание 5 вольтовое)? Если так, то и реле нужно брать 5 вольтовые. Ток будет меньше.
В своё время питали 3 вольтовые поляризованные реле в системе с трёхвольтовым питанием (вернее 3.3В +-5%). Использовалась CPLD XCR3128XL. На реле шло по 6 выходных линий микросхемы.
P.S. Это скорее аналоговая схемотехника, чем высокоскоростные ЦС.
DS
сообщение Mar 6 2012, 13:27
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
AC специфицировано от 3.3 V. Другой вопрос, что судя по спецификации серии при 50 ма и подключении к двум выходам напряжение на реле может быть 3.3- 2*0.9 = 1.5 Вольта. Что, наверное, мало. Кстати, полно пар транзисторов в маленьких корпусах.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
yuri_d
сообщение Mar 6 2012, 13:49
Из: МО, Мытищи
ТС хочет использовать одну микросхему AC240 на 2 реле. Значит по 2 выхода логических элементов на вывод реле. При питании 5 В мы можем ожидать от неё +- 24 мА, при 3В только +- 12 мА. Отсюда и возник вопрос про питание.
DS
сообщение Mar 6 2012, 13:54
При любом питании допустимо ожидать 50 ма. Если по два выхода соединить, то где- то 2.5 - 2.6 В на реле останется. Только два реле подключать нельзя т.к. макс нагрузка по току питания - тоже 50 ма.
yuri_d
сообщение Mar 7 2012, 15:24
Из: МО, Мытищи
Неправильно выразился. Вместо "можем ожидать" должно быть "худшие характеристики, определённые производителем". Или примерно так. Не мастер выражаться канцелярско-юридическим языком. В худшем случае будем иметь 2.02 В при токе 12 мА при использовании пары выводов (питание 3.3В - 10% = 3 В, Voh > 2.46 В, Vol < 0.44 В). Пусть выходы одинаковые (токи удваиваются), но и в этом случае реле не переключится.
Не согласен, что 50 ма получим при любом питании. Хотя бы потому, что сопротивление обмотки реле 90 ом +-10%. Правда, если ТС не напутал с реле. А то у него реле поляризованное, а ток срабатывания он указывает для обыкновенного. К сожалению не нашёл типовых кривых выходного буфера 74AC для случая 3 В питания. Если можете, приведите пожалуйста ссылку на документ.
Реле поляризованные, поэтому их можно переключать последовательно (нет проблемы с ограничением на ток питающих линий).
domowoj
сообщение Mar 8 2012, 02:13
Из: г.Новосибирск
Может посмотреть в сторону драйверов ШД,
вот например
Мучающийся
сообщение Mar 8 2012, 15:26
Прошу прощения я действительно напутал... laughing.gif Ток переключения до 37 мА(номинально 33,5 мА). Но от этого легче не стало.
У SN74AC240 при 3V +12/-12 мА.
У CD74AC240 ------ +12/- 4 мА.
Вариант с драйвером ШД тоже как-то не возбуждает. Пять корпусов все таки.
Продолжаю поиски. Всем спасибо за предложения.
Мучающийся
сообщение Mar 8 2012, 16:49
Пока остановился на таком варианте. Поставить на схему управления отдельный ЛСН Adj и поднять напряжение до 4,0-4,5В. Но тогда возникают вопросы с согласованием выхода процессора и 240.
А вообще... Может поступить так? Взять на одно реле по одному корпусу и не парить мозг себе и другим. Для площади выбрать поменьше корпус. sm.gif
А?
DS
сообщение Mar 8 2012, 17:48
А?
По первому пункту можно взять серию АСТ.
А чем Вас не устравает, скажем по 2 irf7507 в корпусе 3x3 мм на реле ? Они при 2.7 В на затворах будут иметь суммарное сопротивление менее ома.
сообщение Mar 8 2012, 18:28
Пользователь №: 45 710
5 аналоговых ключей, например TS5A3153, подключить к матрице реле 2х3.
Соответственно, для управления этим понадобится 5+1 выводов МК.
domowoj
сообщение Mar 9 2012, 02:35
Из: г.Новосибирск
Каких же 5 корпусов, всего 3 14_ти ножечных корпуса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 23:32
Страница сгенерированна за 0.04802 секунд с 7
