> Скорость заливки в LPC2148 через COM, какая максимальная?
zuy
сообщение Apr 11 2006, 18:44
Из: San Francisco
Пользователь №: 11 593
Собственно у меня выше 38400 не прет. Пишет, что немогу соедениться с устройством.
На скоростях 38400 и ниже все работает. Так должно быть?
Кабель использовал заводской, от Nokia. Прозвонил его, он спаян просто как удлинитель т.е. 1 с 1, 2 с 2, 3 с 3, и т.д. все 9 проводков+экран.
Во Flash programmer указывал прос LPC2138 и кварц как на плате впаян 12000 КГц.
zltigo
сообщение Apr 11 2006, 19:09
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Вообще-то до 115200 , если естественно обеспечивается необходимая точность частоты от кварца.
Самый "правильный" 147456kHz обеспечивающий точные 115200. Ну а c 12MHz на высокие скорости
по точноcти не выйти.
defunct
сообщение Apr 11 2006, 19:47
кекс
Пользователь №: 12 326
Дополню, с кварцем 11.0592Mhz (вроде бы обеспечивается точные 115200), но на практике выше 57600 не соединяется.
rezident
сообщение Apr 11 2006, 20:05
Пользователь №: 3 882
14745,6кГц это тоже кратная частота для стандартных скоростей UARTа. 115200*128=14745600
Я с LPC2138 работал чуть-чуть. Пользовался для программирования Flash имеющимся у меня интерфейсом BSL MSP430. Тоже 38400 получал. 57600 не очень устойчиво. Но дело в том, что в BSL MSP430 стоит операционник TL062D на передачу RS-232. И такая схема просто не позволяет работать с сигналом частотой выше 50кГц. А у вас в качестве схемы сдвига уровней какая элементная база используется?
zltigo
сообщение Apr 11 2006, 20:17
Из: Riga, Latvia
Нет не годится для 115200 там еще усугубляется алгоритмом автодетекта бодов при произвольном
кварце. 57600 в полном согласии с документацией на ISP. В принципе можно в bootloader
прописать реальную частоту кварца, вместо указанной там среднепотолочной 10MHz.
Есть шанс "зацепить".
При "штатном" кварце безукоризнено работает на 115200. Заливалка самодельная, но это значения
не имеет.
zuy
сообщение Apr 12 2006, 08:18
Из: San Francisco
не имеет.
А где она эта документация по ISP? В даташите LPC2148 написано что: The auto-baud routine measures the bit time of the received synchronization character in
terms of its own frequency and programs the baud rate generator of the serial port.
Это все что касается частоты, ну разве что ниже еще написано, что AutoBaud нормально работает при кварцах от 10 и выше. PLL отключен в boot mode.
Я догнал, что не все скорости работают т.к. при определенных кварцах невозможно точно попасть в необходимый baudrate. Отсюда и отсутствие конекта. Правильно ли я понял, что autobaud меряет время между битами и корректирует значение регистров U0DLM и U0DLL чтобы попасть в ближайшую скорость?
MULVAL и DIVADDVAL В этом процессе не участвуют? Тогда получается надо выбирать такой кварц, чтобы его частота нацело делилась на нужную скорость, потом делим на 16(ответ будет тем значением которое autobaud в U0DLM и U0DLL запишет)?
Сообщение отредактировал zuy - Apr 12 2006, 08:46
zltigo
сообщение Apr 12 2006, 08:43
Из: Riga, Latvia
При этом обеспечится работа Ваших программ которые будут знать КАКОЙ кварц стоит.
ISP хуже - он НЕ знает какой кварц стоит и сначала должен хоть как-то поймать обмен по
первому байту, а потом уже получить по RS232 частоту кварца на которой он работает. Вот такая бодяга :-(
Ну а User Manual тоже надо читать - там раздел прямо так и называется. Дальнейшие интимные
подробности а AN.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 21:18
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
