> Перебои с AT90USB162, Проблемы при включении
ks007
сообщение Mar 10 2012, 11:24
Из: Томск
Пользователь №: 62 613
Собрал схему с AT90USB162, все вроде бы работает: прошивается по через FLIP, принимает команды по USB c ПК, программа работает правильно. Только проблема при включение после простоя - при подаче напряжения(например через 10 мин) источник тока начинает есть ток по максимум тут же отключаю источник, и снова включаю(и так раз пять), после чего контроллер запускается и потребляет ток 8-12 мА, и все начинает работать. И так все время после простоя, везде звонил кз нет. Вот так подключал контроллер:
XTAL1, XTAL2 - кварц на 8МГц
GND, UGND - земля USB и источника питания(т.е. соединены)
D+ - D+ USB
D- - D- USB
UVCC - питание USB
между UCAP, GND - конденсатор на 1мкФ
VCC, AVCC - 5В от источника питания
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 13:50
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
