> Перебои с AT90USB162, Проблемы при включении
ks007
сообщение Mar 10 2012, 11:24
Из: Томск
Пользователь №: 62 613
Собрал схему с AT90USB162, все вроде бы работает: прошивается по через FLIP, принимает команды по USB c ПК, программа работает правильно. Только проблема при включение после простоя - при подаче напряжения(например через 10 мин) источник тока начинает есть ток по максимум тут же отключаю источник, и снова включаю(и так раз пять), после чего контроллер запускается и потребляет ток 8-12 мА, и все начинает работать. И так все время после простоя, везде звонил кз нет. Вот так подключал контроллер:
XTAL1, XTAL2 - кварц на 8МГц
GND, UGND - земля USB и источника питания(т.е. соединены)
D+ - D+ USB
D- - D- USB
UVCC - питание USB
между UCAP, GND - конденсатор на 1мкФ
VCC, AVCC - 5В от источника питания
kovigor
сообщение Mar 10 2012, 11:41
Пользователь №: 56 295
Возможные причины:
1. Выбросы напряжения при включении источника питания.
2. Напряжение питания завышено.
3. Что-то не запаяно, например, "земля" МК висит в воздухе.
4. Ошибка в схеме из-за невнимательного прочтения документации. См. схему любой отладочной платы на этом МК ...
0. Вопрос сформулирован так, что из него почти ничего невозможно понять, и это главное ...
ks007
сообщение Mar 10 2012, 11:59
Из: Томск
Цитата(kovigor @ Mar 10 2012, 15:41) *
Возможные причины:
Согласен мутно написал. Проблема в том, что при подачи напряжения на микроконтроллер, ток источника питания возрастет до максимума(т.е. короткое замыкание). Мои действия: сразу же отключаю источник питания, потом опять включаю(и так раз пять, отключаю-включаю), после чего микроконтроллер начинает работать нормально.
С источником все в порядке - проверял.
kovigor
сообщение Mar 10 2012, 12:42
Осциллографом ? Еще иногда бывают проблемы, если подавать на входы МК какие-либо сигналы до подачи напряжения питания ...
ks007
сообщение Mar 11 2012, 04:48
Из: Томск
Нет, просто мультиплетом. Сегодня точно понял, что дело не в источнике, так как попробовал запитать от USB, тоже самое чуть USB не спалил, хорошо защита есть.
Сигналы не подаю.
Может что-то не так программно сконфигурировал?
Сообщение отредактировал ks007 - Mar 11 2012, 04:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 18:25
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
