> FT232R - как передать большой пакет
Alt.F4
сообщение Mar 10 2012, 19:14
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Добрый день.
Столкнулся с проблемой передачи пакета 250КБ при помощи терминальной программы и FT232R на скорости 115200.
1) Программа RS232pro v3.30 виснет и шлет байты с огромными паузами, хотя с реальным СОМ-портом вопросов нет.
2) Программа Advanced Serial Port вроде как шлет, но на выходе FT232R теряется половина байтов.
Думаю, что переполянется внутренний буфер FT232R.
Как решить проблему?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 10 2012, 19:15
3 страниц V  < 1 2 3 >
Ответов (15 - 29)
aaarrr
сообщение Mar 11 2012, 13:42
Сообщение #16
Пользователь №: 1 448
Цитата(=AK= @ Mar 11 2012, 17:27) *
У любого виртуального СОМ порта есть очень много общего с CDC. Поэтому, чтобы не изобретать велосипед, его логично выпольнить именно как прослойку между специфической железякой и CDC.
Совершенно не логично. Эмуляция последовательного порта (весьма урезанная и убогая) - это лишь малая часть CDC.
Данные гонять можно, но для построения полноценного виртуального порта она неприменима.
Мое предложение - передавать блоками не более чем по 8 кБайт.
Еще раз: едва ли кто-нибудь, находясь в здравом уме и трезвой памяти, станет работать с COM-портом (пусть и виртуальным) огромными блоками.
Так что это предложение выполняется автоматически в 99% случаев.
=AK=
сообщение Mar 11 2012, 13:53
Сообщение #17
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Перечитайте первый пост:
Или вы не читатель?
aaarrr
сообщение Mar 11 2012, 14:16
Сообщение #18
Да перечитал уже, но решил оставить: печально, но вы с ТС попали в 1%.
Alt.F4
сообщение Mar 11 2012, 15:27
Сообщение #19
Из: Беларусь
Заюзал я короче нормальный сом-порт стационарного РС. При острой необходимости виртуального порта на ноуте буду пытаться передавать по 8кб.
aaarrr
сообщение Mar 11 2012, 15:31
Сообщение #20
По-моему, и 8 уже изрядный перебор. Чем обусловлена потребность работы такими большими блоками?
Alt.F4
сообщение Mar 11 2012, 16:52
Сообщение #21
Из: Беларусь
Звук пишу в DataFlash.
aaarrr
сообщение Mar 11 2012, 16:57
Сообщение #22
Так у нее страница не больше килобайта с копейками.
Alt.F4
сообщение Mar 11 2012, 18:56
Сообщение #23
Из: Беларусь
Попробуйте в настройках порта FTDI поменять латенци таймер, по умолчанию стоит 16 поставьте например 2.
Не помогает.
Зато у нее два буфера и писать можно не прерываясь.
Кстати, как заюзать библиотеку предложенную -SANYCH- из поста №7?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 11 2012, 19:24
rx3apf
сообщение Mar 11 2012, 19:42
Сообщение #24
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
А зачем вообще без необходимости использовать поблочную работу ? Если, например, есть какой-то файл и его надо передать в устройство - пусть на максимальной скорости и летит, о блочности позаботится сама микросхема (исходя из размера своих буферов). Какая-то все ж странная проблема - я не наблюдал такого ни с простой передаче потока (когда микроконтроллер заведомо успевал обработать), без управления потоком. Когда же не успевал - использовал управление, и опять же все байт в байт. просто "copy <файл> COM<n>" и ни о чем не приходилось задумываться.
Попробуйте все ж на другом компьютере. Проблем не должно быть, это работает и проверено.
aaarrr
сообщение Mar 11 2012, 19:45
Сообщение #25
Отправить 250кБайт просто на удачу? Обычно все же принято использовать квитирование, контроль целостности и т.п.
rx3apf
сообщение Mar 11 2012, 19:56
Сообщение #26
Из: Moscow, Russia
Контроль целостности можно и по контрольной сумме внутри эти 250 кило. Это все ж кусок провода, а не радиоэфир или поганая телефонная линия.
aaarrr
сообщение Mar 11 2012, 20:12
Сообщение #27
И потратить еще 30 секунд на повторную посылку, ежели вдруг сломалось. Если мы говорим о RS-232, то это отнюдь не просто кусок провода.
rx3apf
сообщение Mar 11 2012, 20:37
Сообщение #28
Из: Moscow, Russia
И на строительство бомбоубежища - а вдруг метеорит упадет...
Ну да, еще трансиверы с одной и с другой стороны. И разъемы, да.
aaarrr
сообщение Mar 11 2012, 20:51
Сообщение #29
Да, протокол - это своего рода "бомбоубежище". И важность его создания нельзя недооценивать.
Не удивлюсь, если выяснится, что полетное задание на Фобос-Грунт заливали по вашей методе sad.gif
Таки да, трансиверы, заваливающие фронты, различия битовых скоростей и прочие досадные "мелочи".
Кусок провода, говорите?
rx3apf
сообщение Mar 11 2012, 21:00
Сообщение #30
Из: Moscow, Russia
Это какой же кривизны надо иметь руки ? Трансиверы валят фронты ? Отлично, они это и должны делать. Однако и под нагрузкой исправный трансивер обязан обеспечивать нормированные параметры фронтов. Если, конечно, кто-то не пытается 120кбодный использовать на 230400 или выше. Битовые скорости различаются ? Так кто ж виноват, что не умеет выставить делитель ? Если передача по RS-232 не получается, надо не с блочностью и квитированием играться, а начать с ДНК. Другое дело, конечно, если речь идет о работе в условиях сильных промышленных помех. Но тема началась вообще с USB, так что о промоборудовании и разговора нет. А в условиях рабочего стола, несколько метров кабеля, на 115200 - это работает как часы. Без всяких потусторонних "досадных мелочей".
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 18:27
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
