> Защита Flash из программы, Как защитить Flash прямо в коде программы?
AndreyKeil
сообщение Mar 12 2012, 12:59
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 10 930
Доброго времени суток всем!
Вопрос, думаю понятен из темы. В качестве примера взял образец кода из библиотеки версии "STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0".
Проц STM32F103T8 тактируется от внешнего кварца. Нужно записать защиту в Option-байты. Опытным путем установил,при попытке записи в регистр OB->RDP процессор зависает.
      /* Restore the last read protection Option Byte value */
             OB->RDP = (uint16_t)rdptmp;
У кого какие мысли по этому поводу?
Sagittarius
сообщение Mar 12 2012, 17:48
Из: СПб
Пользователь №: 13 659
Цитата(AndreyKeil @ Mar 12 2012, 15:59) *
Проц STM32F103T8 тактируется от внешнего кварца. Нужно записать защиту в Option-байты. Опытным путем установил,при попытке записи в регистр OB->RDP процессор зависает. У кого какие мысли по этому поводу?
код, который производит запись расположен в ОЗУ?
прерывания запрещены?
запись в option key register разрешена (FLASH_OPTKEYR и т.д.) ?
Сообщение отредактировал Sagittarius - Mar 12 2012, 17:51
AndreyKeil
сообщение Mar 12 2012, 18:29
Из: г.Екатеринбург
Код расположен во FLASH
запись в option_key register разрешена (проверял).
Единственное, что неверно указал, тактируется процессор от HSI еще до инициализации HSE и PLL.
Sagittarius
сообщение Mar 12 2012, 18:58
Из: СПб
на сколько понимаю (оптион не писал, писал только основную флеш) на время записи контроллер флеша блокируется, и проц не может читать дальнейшие команды. Функция, которая пишет во флеш должна быть в ОЗУ. Для IAR достаточно приписать __ramfunc при объявлении функции и он сам запихнет ее в ОЗУ.
AndreyKeil
сообщение Mar 12 2012, 19:08
Из: г.Екатеринбург
В этой программе присутствует и запись в основную флеш. При этом, код расположен также во флеши. Все работает прекрасно, не глючит. laughing.gif
Там странная команда присутствует:
В переменной rdptmp находится число 0xA5.
Sagittarius
сообщение Mar 12 2012, 19:43
Из: СПб
странно это
http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_R.../CD00283419.pdf
Flash Programming Manual на STM32F1xxx, страница 10
During a write operation to the Flash memory, any attempt to read the Flash memory will
stall the bus. The read operation will proceed correctly once the write operation has
completed. This means that code or data fetches cannot be made while a write/erase
operation is ongoing.
если посмотреть отладчиком то где будет выполняемый код по записи в основную флеш?
Если все в IAR то какой это проект в примерах? интересно было бы глянуть что там и как работает.
AndreyKeil
сообщение Mar 12 2012, 20:01
Из: г.Екатеринбург
Если ходить отладчиком, то отладчик "отваливается" в месте, где уже указывал. После этого флеш становится недоступной по чтению. Мне приходится снимать это сторонним программатором, т.е. разрешать ститывание флеши.
Пример находится в любой библиотеке от ST, например: ...\STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0\Project\STM32F10x_StdPeriph_Examples\FLASH\Write_Protection\main.c
Alfa
сообщение Mar 13 2012, 02:46
Из: Челябинск
Пользователь №: 14 160
to AndreyKeil
Затирание всей флеши происходит при попытке снять биты защиты от чтения... Может здесь собака порылась?
AndreyKeil
сообщение Mar 13 2012, 03:22
Из: г.Екатеринбург
Цитата(Alfa @ Mar 13 2012, 07:46) *
to AndreyKeil
Совершенно верно. Затирание флеша и происходит. Но именно этот код представлен в примерах от ST.
Пробовал закомментировать эту команду. Тогда подвисание происходит уже в процедуре
FLASH_EnableWriteProtection(ProtectedPages)
в месте:
OB->WRP0 = WRP0_Data;
Alfa
сообщение Mar 13 2012, 03:53
Из: Челябинск
в месте:
Про залочку-разлочку почитайте PM0075 STM32F10xxx Flash memory microcontrollers...
Для разлочки там предлагается два варианта. Один со стиранием флеша, другой - без.....
AndreyKeil
сообщение Mar 13 2012, 04:39
Из: г.Екатеринбург
В №9 посте писал, что пробовал без стирания флеша. Тогда проц подвисает(или неизвестно что с ним происходит) при попытке записи в OPTION-байт. Запись, при этом, разрешена: бит OPTWRE взведен, бит OPTPG взведен, бит LOCK снят, все в регистре FLASH_CR
Прошелся отладчиком ST-LINK, в результате, по записи в OPTION байт, уходит в HARD_FAULT
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 03:22
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
