3 страниц V   1 2 3 >
> Обвязка микросхем на печатных платах, Советы, литература, мануалы
Soloveich
сообщение Mar 12 2012, 09:47
Из: Мск
Пользователь №: 65 935
Доброго дня. У меня спор с разработчиком касаемо обвязки микросхем: как правильно располагать кондюки. Как распологать кондюки на входе по питанию? Прилагаю скрин. В этой теме хотелось бы собрать информацию по обвязке, удачном и неудачном опыте. Так же хотелось бы почитать лит-ру на эту тему - в частности, что говорят на эту тему ГОСТы, американские стандарты и советы военных.
Вот мой случай: микросхемка xq4025e:
Разработчик утверждает, что через переходное отверстие (ПО) обвязка работать не будет. Я просмотрел примеры, которые идут вместе с пакетом проектирования Altium - там вся обвязка строится через ПО.
В идеале обвязочный кондюк должен быть установлен и разведен так (по идее):
т.е. питание проходит через кондюк и далее поступает на ножку микросхемы. Но не всегда возможно сделать таким образом.
сообщение Mar 12 2012, 11:12
Пользователь №: 11 287
Слушайте разработчика и не надо с ним спорить. Он лучше знает, как должна работать его схема.
sparcmaster
сообщение Mar 12 2012, 11:26
Из: Гатчина
Пользователь №: 69 333
Основное правило для конструктора - "как сказал главный Схемотехник".
Soloveich
Из: Мск
Обвязочный конденсатор.
Если всем верить на слово, получится бардак.
vitan
сообщение Mar 12 2012, 12:49
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Ну когда же уже ментор или кейденс купят и закроют этот несчастный альтиум? rolleyes.gif
У каждого своя специализация. У Вас, очевидно, она в том, чтобы добиться этого. Вот и добивайтесь.
сообщение Mar 12 2012, 13:48
Нет такого понятия.
Не надо всем. А бардак начинается, когда начинают спорить. И не для того, чтобы найти лучшее решение, а чтобы оправдать плохое.
Soloveich
сообщение Mar 12 2012, 14:52
Из: Мск
Видимо, не в ту ветку написал пост.
zombi
сообщение Mar 12 2012, 18:06
Пользователь №: 40 106
Тут посмотрите.
gte
сообщение Mar 12 2012, 18:57
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Не надо верить. Если разногласия, то надо делать как говорит тот, кто отвечает за работу конечного продукта.
Тем более, что сами плаваете.
Иначе и будет бардак.
Microwatt
сообщение Mar 12 2012, 19:26
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да не оффтопят модераторы. Просто модераторы кое-чего понаразводили уже в жизни.
Попробовал бы мне конструктор поставить под сомнение топологические требования схемотехника. Вот это бы называлось "дожили"!.
Разводите и благодарите, что подсказали Вам. На будущее старайтесь делать это без напоминаний.
В принципе, Вы можете поискать и почитать самостоятельно об этом. Чтобы не казалось чьим-то личным капризом, а было понимание в объективной необходимости этого требования.
Другое дело, если Вы заявляете что винты МЗ на плате при вибрации порвутся, нужны минимум болты М6. Тут хорошо воспитанный схемотехник только должен "спасибо" и взять под козырек!
cioma
сообщение Mar 12 2012, 21:39
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Человек желает понять, как делать правильно, и это весьма похвально! А ему сразу - куда со свиным рылом в калашный ряд?!
http://www.sigcon.com/Pubs/pubsKeyword.htm...ss%20capacitors
Soloveich
сообщение Mar 13 2012, 07:13
Из: Мск
В первом посте показаны 2 способа размещения конденсатора и подключения. И как раз с первым вариантом я не согласен, т.к. таким образом располагаются конденсаторы в большинстве случаев, включая микросхемы BGA. Компрендо?
Спасибо за ссылки, изучу.
Давайте, чтоб не быть голословным, подкреплять слова фактами, а не устраивать срач и кричать, что "ТС чайник, нечего соваться, куда не следует". У меня есть опыт разводки МПП, включая сверхплотный монтаж:
Цитата(zombi @ Mar 12 2012, 22:06) *
Тут посмотрите.
Тут опять же спор без фактов. Единственное, что может быть полезно из всего топика - название книги.
Джонсон Говард: Конструирование высокоскоростных цифровых устройств: начальный курс черной магии (2006)depositfiles.com
Формат - DejaVu.
Работая в госструктурах, нужно руководствоваться не только ГОСТом, но и здравым смыслом вкупе с расчетами. Защита от дурака, так сказать. Смысл данного топика - как раз разобраться в обычном вопросе конструирования, а не делать все по указанию.
Сообщение отредактировал Soloveich - Mar 13 2012, 07:16
esaulenka
сообщение Mar 13 2012, 12:15
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Врёт, не краснея. Через короткий проводничок "кондюк" подключать правильнее. Но если нет других возможностей (снаружи ещё три ряда шариков BGA, и проводник получается длинный и узкий), надо ставить переход на противоположную сторону. Работает...
Идеальная картинка у Вас тоже неправильная, на мой взгляд. Земляной провод я бы сделал (и делаю) по аналогии с питанием.
Книжку Джонсона и Грехема всячески рекомендую - это куча практических советов. Разве что переводчик мог бы взять калькулятор и избавить нас от половины дюймовых размеров.
Ну, если схемотехник придумал очередного идеального сферического коня, который в текущих условиях ну никак не реализуется... Все мы человеки, даже трижды ведущие дважды главные схемотехники.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Bakin
сообщение Mar 13 2012, 14:18
Пользователь №: 48 991
Вопрос такого плана. Обязательно ли ставить под каждой ногоий питания и земли кондер? вопрос конструктора, так как сейчас как мне кажется, габариты микросхем и конденсаторов обвязки несоезмеримы.
Soloveich
сообщение Mar 13 2012, 15:13
Из: Мск
Зависит от конкретного примера и конкретных схемотехнических решений. Как правило, на все процессоры, матрицы, линейки, память и пр. подобные компоненты вешаются конденсаторы на все ноги.
Вопрос не по теме: тут рассматривается вариант установки, а не необходимость.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th June 2025 - 00:47
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
