Цитата(AndreyKeil @ Mar 12 2012, 22:08)
В этой программе присутствует и запись в основную флеш. При этом, код расположен также во флеши. Все работает прекрасно, не глючит.
Там странная команда присутствует:
При выполнении этой команды вся флеш стирается...
В переменной rdptmp находится число 0xA5.
странно это
http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_R.../CD00283419.pdfFlash Programming Manual на STM32F1xxx, страница 10
During a write operation to the Flash memory, any attempt to read the Flash memory will
stall the bus. The read operation will proceed correctly once the write operation has
completed. This means that code or data fetches cannot be made while a write/erase
operation is ongoing.
если посмотреть отладчиком то где будет выполняемый код по записи в основную флеш?
Если все в IAR то какой это проект в примерах? интересно было бы глянуть что там и как работает.
