Предусилитель для фотодиода в сцинтилляционном детекторе, Замучились мы с иксами, запутались в нулях |
Mar 8 2012, 22:55
Пользователь №: 18 770
Доброе %время_суток%, all! А не делал ли кто-нибудь из здесь присутствующих предусилитель к фотодиоду, используемому в сцинтилляционном детекторе? Что-то странные вещи происходят, почти ничего кроме шума не видно. Книги по вопросам трансимпедансных усилителей попадаются или слишком простые с очевидными вещами, или сплошь теоретические. Дано: есть pin-фотодиод http://www.detector.org.ua/pin_photdiode_5x5.html , к нему прилеплен кристалл CsI(Tl) размером 10*10*40мм. Вся конструкция неплохо защищена от внешней засветки. При напряжении смещения 40В ёмкость фотодиода порядка 20 пф. Максимальное обратное напряжение его же - 60В. Время высвечивания кристалла - порядка 0.5 мкс. Экспериментальная часть: Берём малошумящий ОУ с подходящими характеристиками из имеющихся в наличии - это оказался AD8671 (GBP=10 МГц, шум 2.8 нВ\Гц^0.5). Делаем схему как на рисунке. Для тестирования первого каскада даём на фотодиод рабочее смещение (40 вольт) и на инверсный вход того же ОУ загоняем через резистор 1 МОм с генератора меандр с частотой килогерц 100. Убеждаемся что приемлемой длительности фронтов на выходе первого ОУ (ок. 0.25 мкс) можно добиться с резистором в цепи обратной связи сопротивлением 100 кОм с компенсирующим подстроечным конденсатором, вставшим где-то на 2.5 пф. В разных источниках упоминается оценка что при прилёте частицы в кристалл от фотодиода следует ожидать заряда порядка 1 фКл, поэтому при длительности импульса 0.5 мкс и резисторе ОС 100 кОм на выходе ОУ следует ожидать импульса амплитудой 200 мкВ. Так как 200 мкВ - не тот сигнал, что наблюдают на осциллографе настоящие рыцари щупа и паяла, было решено дополнительно усилить его в 24 раза с помощью ОУ типа AD8610 (GBP=25 МГц). Наблюдения: Вижу шумовую дорожку шириной около 3 мВ. Редко (несколько раз в минуту) проскакивают импульсы амплитудой миливольт до 15-20, но редкость их появления настораживает: кристалл ненамного больших размеров, прилепленный к ФЭУ, от естесственного радиационного фона даёт импульсов 50 в секунду. Конечно, гамма-спектр радиационного фона имеет максимум в районе порядка 100 кЭв и возможно что он тонет в шумах фотодиода и усилителя, и вижу я редкие вспышки порождаемые частицами с более высокой энергией. Источника чтобы это подтвердить или опровергнуть нету. И вот тут-то меня не покидает мысль что я что-то неправильно делаю и не должно оно так шуметь. Кто имел опыт работы с этими вещами - поделитесь немного. Спасибо!
TheMad Предусилитель для фотодиода в сцинтилляционном детекторе Mar 8 2012, 22:55 BarsMonster А еще 7.5pF входная емкость операционника, сигнал ... Mar 9 2012, 01:25 stells Цитата(TheMad @ Mar 9 2012, 02:55) с комп... Mar 9 2012, 06:39 Tanya Цитата(TheMad @ Mar 9 2012, 02:55) Доброе... Mar 9 2012, 08:49 TheMad Цитата(Tanya @ Mar 9 2012, 12:49) А Вы по... Mar 9 2012, 10:45  SSerge Цитата(TheMad @ Mar 9 2012, 17:45) 8671 м... Mar 9 2012, 11:50  Tanya Цитата(TheMad @ Mar 9 2012, 14:45) Конечн... Mar 9 2012, 12:03   DS Цитата(Tanya @ Mar 9 2012, 16:03) Кристал... Mar 9 2012, 12:05   TheMad Цитата(Tanya @ Mar 9 2012, 16:03) Тогда у... Mar 9 2012, 12:20 DS Интересная расстановка ОУ - для трансимпедансного ... Mar 9 2012, 09:48 Herz Цитата(TheMad @ Mar 9 2012, 00:55) В разн... Mar 9 2012, 11:13 TheMad Цитата(Herz @ Mar 9 2012, 15:13) А что ме... Mar 9 2012, 12:16  Tanya Цитата(TheMad @ Mar 9 2012, 16:16) Тут не... Mar 9 2012, 12:25   TheMad Цитата(Tanya @ Mar 9 2012, 16:25) Так Вы ... Mar 9 2012, 12:32    Tanya Цитата(TheMad @ Mar 9 2012, 16:32) нескол... Mar 9 2012, 12:51     TheMad Цитата(Tanya @ Mar 9 2012, 16:51) Не согл... Mar 9 2012, 13:16      Tanya Цитата(TheMad @ Mar 9 2012, 17:11) Да, мо... Mar 9 2012, 13:18       TheMad Цитата(Tanya @ Mar 9 2012, 17:18) Интегра... Mar 9 2012, 13:26        stells Цитата(TheMad @ Mar 9 2012, 17:26) Видел.... Mar 9 2012, 13:31         rudy_b Даже не надейтесь, с простым фотодиодом (даже pin)... Mar 9 2012, 21:27          TheMad Цитата(rudy_b @ Mar 10 2012, 01:27) Даже ... Mar 10 2012, 06:41           rudy_b Цитата(TheMad @ Mar 10 2012, 09:41) У мен... Mar 11 2012, 02:22 SSerge Кстати, дежурная ссылка, рекомендую ознакомиться:
... Mar 9 2012, 12:17 Herz Цитата(DS @ Mar 9 2012, 14:05) Я думаю, и... Mar 9 2012, 12:51 stells http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN2236.pdf Mar 9 2012, 13:19 One вот еще в тему: Elektor_11-2011, p.18
Improved Ra... Mar 10 2012, 08:56 TheMad Всем огромное спасибо за обсуждение. Маломощный по... Mar 11 2012, 22:43 FPGA Цитата(TheMad @ Mar 12 2012, 01:43) Всем ... Mar 12 2012, 01:34  TheMad Цитата(FPGA @ Mar 12 2012, 05:34) Т.е. вы... Mar 12 2012, 07:40   rudy_b Цитата(TheMad @ Mar 12 2012, 10:40) ...Ес... Mar 12 2012, 14:41 rudy_b Шум стандартного ПУ (на полевике, ессно) при комна... Mar 12 2012, 02:35 stells Цитата(TheMad @ Mar 12 2012, 02:43) Малом... Mar 12 2012, 09:30  TheMad Цитата(stells @ Mar 12 2012, 13:30) а он ... Mar 12 2012, 09:56   stells Цитата(TheMad @ Mar 12 2012, 13:56) Питан... Mar 12 2012, 10:05    TheMad Цитата(stells @ Mar 12 2012, 14:05) а над... Mar 12 2012, 10:23 НЕХ эта работа для BF862
по марке транзистора легко на... Mar 12 2012, 11:18 stells Цитата(НЕХ @ Mar 12 2012, 15:18) эта рабо... Mar 12 2012, 13:18  TheMad Цитата(stells @ Mar 12 2012, 17:18) вот э... Mar 12 2012, 15:08   rudy_b Да, кстати, видел хороший отзыв о BF862, но с ним ... Mar 12 2012, 15:23    DS Цитата(rudy_b @ Mar 12 2012, 19:23) Да, к... Mar 13 2012, 10:19     TheMad Цитата(DS @ Mar 13 2012, 14:19) Он не без... Mar 13 2012, 20:11      DS Цитата(TheMad @ Mar 14 2012, 00:11) Нельз... Mar 15 2012, 07:52       Timmy Цитата(DS @ Mar 15 2012, 11:52) Вам этого... Mar 25 2012, 09:46 TheMad HEX
Транзистор отличный, но обладает очень существ... Mar 12 2012, 11:49 _slaid_ http://www.ieap.uni-kiel.de/et/people/step...FEE-s... Mar 14 2012, 13:54
