> Как узнать родную сотовую сеть для SIM-карты?
Frolov Kirill
сообщение Mar 13 2012, 08:34
Пользователь №: 62 643
Встала задача извлечения баланса в машиночитаемом виде. Возникает вопрос используемых денежных единиц. Есть два пути: первый, искать их в тексте. "Руб." -- далее всё понятно. Если в тексте что-то непонятное, то второй вариант подставлять валюту по-умолчанию для страны оператора выпустившего SIM-карту.
Возникает вопрос, как можно узнать код страны. Но не тот, в сети которой сейчас обслуживается карта (может быть роуминг). А код страны или домашней сети. Для конкретной SIM-карты.
Можно ли это как-то сделать командами модема (какими?)
CADiLO
сообщение Mar 13 2012, 08:45
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Насколько я понял вопрос то - AT+CSPN
molecul
сообщение Mar 13 2012, 10:54
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Имхо, бесполезное это занятие. Все равно у каждого оператора свои номера для запроса баланса. Соответственно, для каждого оператора нужен свой набор как запросов, так и парсеров. Тем более что формат ответов на запросы операторы меняют периодически, а также добавляют рекламу. Бывают и курьезные ответы типа "Повторите запрос позже. Смс развлечения по номеру XXXX". Будете считать что баланс XXXX тугриков?
Frolov Kirill
+CSPN специфично исключительно для SIMCOM во-первых, во-вторых даёт не код, а имя. Которое вполне, возможно, одинаково в разных странах (Beeline в России и в Украине).
Приходит в голову только проверять регистрацию в сети и если не роуминг -- код страны явно домашний. Иначе называть сумму в уях.
molecul
сообщение Mar 13 2012, 11:01
Из: СПб
+CIMI стандартная команда. Первые 5 цифр - MCC+MNC.
CADiLO
сообщение Mar 13 2012, 11:16
Из: Днепр
А если даже и роуминг - ответ то будет в валюте страны карточки.
У меня вот карточка LMT - в роуминге - ответ приходит в латах, но никак не в уях, еврях или уах.
Frolov Kirill
сообщение Mar 13 2012, 11:30
То, что надо!
И оператор текущий валюте не соответствует, если роуминг.
megajohn
сообщение Mar 15 2012, 06:37
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
не правильно в первый раз написал - как удалить пост не нашел
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 17:24
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
