> Посоветуйте дешевый чип для проигрывания видео, Для создания видеооткрыток
ArtemDement
сообщение Dec 26 2011, 17:30
Пользователь №: 52 460
Посоветуйте дешевый чип для проигрывания видео.
На сегодняшний день в отрасли есть опыт использования low cost multimedia processor JZ4725 для таких задач.
Но это специфичный китайский контроллер, есть что-то более доступное для российского рынка ?
ArtemDement
сообщение Dec 31 2011, 16:47
В китайских фоторамках используются чипы компании Amlogic. Кому-нибудь приходилось иметь дело с этими процами ? Насколько я понимаю, экзотика такая же как и Ingenic ?
zarzvon
сообщение Jan 7 2012, 21:02
Пользователь №: 67 479
Он вполне доступен - http://www.chipfind.ru/search/?part=JZ4725
Слесарь
сообщение Jan 7 2012, 22:05
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Интересно, а появились в продаже доступные декодеры видео которые не надо программировать? Чтоб управлял внешний контроллер. например по SPI шине
ArtemDement
сообщение Jan 8 2012, 15:27
Вы сами пробовали купить его ?
Хотелось бы использовать что-то более стабильно покупаемое и предсказуемое.
vitan
сообщение Jan 8 2012, 16:24
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Я купил фоторамку Motorola на этом чипе. Там есть открытый линукс, но даташита нет. Да и размер у него не маленький (разбирал, смотрел). Но тонкий (по высоте). За год софт обновился один раз, какой-то немец, что ли написал. Т.е. не очеь распространенное решение имхо.
ArtemDement
сообщение Jan 8 2012, 17:04
Можно ссылку на конкретную модель и проект этого немца ?
vitan
сообщение Jan 8 2012, 17:42
Все, что нашел в свое время, умещается здесь, там во втором сообщении и ссылка на софт. Еще на каких-то форумах видел, что этот амлоджик, в принципе, нормально идет на контакт, если дело заходит о реальных проектах. Можете попробовать...
ArtemDement
сообщение Jan 14 2012, 14:21
Я так понимаю, что если взять дисплей типа Sharp L043 с параллельным вводом без встроенного контроллера и применить простое сжатие видео, то при желании уложиться в один чип надо искать либо MCU с LCD-контроллером на борту, либо делать реализацию на FPGA. Другие бюджетные варианты есть ?
Datasheet for the Sharp L043 was attached.
Прикрепленный файл  Sharp_LQ043_T3DX02_08_Feb_05.pdf ( 995.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
ArtemDement
сообщение Jan 21 2012, 08:30
Реализация контроллер + LCD-контроллер на ПЛИС не такая уж и привлекательная. Надо гнать аж 25 fps * 480 * 270 * 24 bit_color= 78 МБайт/Сек если несжатое, а если сжимать, то проще все сразу сделать на ПЛИС. Вопрос только в цене на ПЛИС. Получается, что надо либо искать дешевую ПЛИС, либо использовать дешевые китайский мультимедиаконтроллеры типа таких, на которые доков не найти...
ArtemDement
сообщение Feb 3 2012, 12:45
Китайские братья по разуму радуют. Некая малоизвестная компания Actions Semiconductor предлагает чипы ATJ2273 по цене 2,3$ при покупке 1000 штук.
А чип очень интересный для такой цены!
High Speed 32bit RISC
‹ Up to 450 MHz
‹ 8-stage pipeline
‹ MIPS32™ instruction set
‹ Programmable Memory Management Unit
‹ 16KB I-Cache and 16KB D-cache
‹ 24kB DSPRAM
‹ 8kB ISPRAM
Video Engine
‹ All format of 720p video supported, 30fps, up to 20Mbps averagely;
‹ Support MPEG-4 encoding, up to 720p resolution
‹ Support digital room from x1~x4, and with configurable step.
JPEG Codec
‹ Decoding/Encoding up to 4096*4096
‹ Decoding Format: YCbCr4:2:2, YCbCr4:2:0
Encoding Format: YCbCr4:2:2, YCbCr4:2:0
Graphics Processing Unit
‹ Completely compatible with Openvg 1.0
‹ Hardware accelerated Pattern Tiling
‹ Hardware accelerated FastFill
‹ Hardware accelerated Affine Transform
‹ Hardware accelerated Device Font
Memory Interface
‹ DDR/DDRII/M-DDR memory controller, x16 data bus, supporting up to 256MB, 200MHz max
‹ Nand Flash controller with 8bit/12bit/24bit/40bit ECC, x8 data bus, 3.1V, supporting 2RB and 4CE, and hardware randomizer supported.
‹ SPI Nor Boot Supported
LCD Controller
‹ Support CPU interface LCD
‹ Support up to 24bit RGB interface
‹ Programmable timing control for various panels
‹ Support LCD resolution up to 1024*1024
TV Out:
‹ Support NTSC-M, -J and –4.43 modes.
‹ Support PAL-B, -D, -G, -H, -I, -M, -N, -Nc mode
‹ Support CVBS output
‹ Support YPbPr/YCbCr output up to 720p resolution
‹ Support outputting blue/black color and ColorBar when no data input
USB
‹ Complies with OTG 2.0
‹ Supports Session Request Protocol (SRP) and Host Negotiation Protocol (HNP).
‹ Supports point-to-point communication with one low-speed, full-speed or high-speed device in Host mode
Supports full-speed or high-speed in peripheral mode, up to 480Mbps
Display Engine
‹ Four moveable layers
‹ Alpha blending and color space converting
‹ Scalar
‹ Dither function for 16 bit/18 bit interface
LCD
‹ Gamma correction
‹ Video brightness, contrast and saturation adjustable
Audio Engine
‹ All format of Audio decoding supported
‹ Support MPEG-I decoding, 8~ 448kbps
‹ Support WMA decoding, 5~383kbps
‹ Support AAC/OGG/APE decoding
‹ Several format of Audio encoding supported
HDMI
‹ HDMI 1.1, up to 720p resolution
‹ Supports RGB, YCbCr format
‹ Supports IEC60958 audio format up to 24bits
CMOS Sensor interface
‹ Support BT656&BT601 Interface
‹ Support CMOS Sensor with YUV422 or
RGB565 data format
‹ With the CLKOUT for CMOS Sensor
Audio In/Out
‹ Build in stereo Sigma-Delta DAC, SNR>96dB
‹ Build in stereo Sigma-Delta ADC, SNR>89dB
‹ 18mW*2 Headphone Power Amplify, THD<-90dB
‹ Support Microphone/FM (Linein) to ADC
SDIO
‹ Two 4-wire bus supported
‹ Up to 8-wire for one bus
‹ Support SD/HCSD/microSD/miniSD/MS memory card, MMC/RSMMC/MMC PLUS card
‹ Support SDIO function
UART
‹ 5-8 Data Bits and LSB first in Transmitting and receiving
‹ 1-2 Stop Bits
‹ Even, Odd, or No Parity
SPI
‹ 2 seperated SPI controller
‹ Each support master mode and slave mode. The speed of master mode up to 80Mbps, and slave up to 20Mbps.
‹ Support dual I/O write and read mode as master
‹ Support single data rate mode and double data rate(DDR mode) as master
‹ Support two wire mode, only use SCLK and
MOSI signal
Timer/Clock
‹ 2 Timers
‹ Alarm supported
‹ Calendar supported
‹ Two oscillator needed: 24MHz and 32.768KHz
I2C
‹ 1-ch multi-master I2C bus, support both master and slave functions
‹ Support standard mode (100kbps) and fast-speed mode (400kpbs)
User Interface
‹ 1 remote control
‹ 2*4 key matrix
‹ Build in Touch Panel controller
‹ IRC build in
I2S&SPDIF
‹ Support 5.1-Channel through I2S Transmitter module with Ext. 6-Channel DAC, include 3-Wire-DOUT Mode and TDM (time-division multiplexed) Mode
‹ Support 5.1-Channel digital out through
SPDIF
Chip ID
‹ Programmable for customer
Демодевайс на этом чипе можно купить за 34$.
Прикрепленный файл  ATJ227X_Datasheet_V1.0_101126.pdf ( 2.4 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 138
aaarrr
сообщение Feb 3 2012, 12:53
Пользователь №: 1 448
Тут ошибочка вышла: 25 * 480 * 270 * 3 = 9.27Мбайт/с. Вполне можно выжать из грошовой NAND.
fox2trot
сообщение Mar 2 2012, 21:27
Из: Орел
Пользователь №: 30 754
На ARM-е делайте, если хотите дешево и доступно. Вполне тянут видео. Да что тут говорить если видел реализацию китайцами потокового видео из USB -> LCD на ATmege8. Простенько и со вкусом, и даже без буферной памяти.
Сообщение отредактировал fox2trot - Mar 2 2012, 21:28
ArtemDement
сообщение Mar 13 2012, 15:55
USB - это USB-флешка подразумевается или поток с ПК через USB ?
Как Вы себе представляете вывод даже совсем несжатого видео в подготовленном для дисплея виде с частотой 20...25 кадров в секунду на TFT-дисплей без встроенного драйвера с параллельным вводом без буферной памяти даже на ARM, не говоря уже про AVR ?
Да, согласен.
fox2trot
сообщение Mar 14 2012, 06:30
Из: Орел
да - поток с ПК через USB
Никак не представляю. Я констатировал факт, а китаец выложивший видео и анонс не захотел или не посчитал нужным объяснить подробности, тем более я в китайском не силен, а переводчик корявый.
ПЫСЫ, прикинул, почесал репу и понял что вполне могу сделать аналогичное на ПИКе. Запросто потянет.
Сообщение отредактировал fox2trot - Mar 14 2012, 06:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 20:58
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
