48 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> ucGoZilla, Новый народный программатор:)
Ivanof
сообщение Feb 28 2012, 17:03
Сообщение #331
Пользователь №: 70 393
У меня наверно программатор не работает.
Светодиоды не горят совсем.
И в CodeVisionAVR тоже не могу подключиться к программатору.
prottoss
сообщение Feb 28 2012, 17:25
Сообщение #332
Пользователь №: 3 659
В CodeVision прошивка JTAGICEmkII тоже работать не будет ибо CV тоже работает с этой прошивкой только по USB. Альтернатива - AVRDUDE или AVRStudio 4.ХХ
Если программатор функционирует верно светодиод VD1 (GOOD_LINK) обязан светиться. При этом ОС должна определять программатор как "PROTTOSS AVRJTAG2". Если определяет как "Неизвестное устройтсво", светодиод VD1 не горит - проверяйте схему на правильность... Либо прошивка программатора прошла с ошибкой. Подробности читайте внимательно на странице программатора.
Ivanof
сообщение Feb 28 2012, 17:30
Сообщение #333
Программатор определяется как PROTTOSS ucGoZilla AVRJTAG2(COM3). Светодиоды не знаю какой тип впаял(какие были )))) тип светодиодов ВАЖЕН?
prottoss
сообщение Feb 28 2012, 17:33
Сообщение #334
Не особо - обычные светодиоды, главное, чтобы нужной полярностью впаяны были sm.gif Раз программатор определяется верно, то VD1 впаян не верно, или нет контакта с выводом МК. Заодно и остальные проверьте.
Ivanof
сообщение Feb 28 2012, 17:35
Сообщение #335
Дрова и прошивку кое как залил через VMware.
Комп AMD не получалось установить.
Ivanof
сообщение Feb 28 2012, 19:46
Сообщение #336
Работает программатор по PDI?
prottoss
сообщение Feb 29 2012, 15:18
Сообщение #337
Да
uussh
сообщение Mar 12 2012, 17:04
Сообщение #338
Пользователь №: 70 754
prottoss
Очень впечатляет ваша разработка!
Скажите пожалуйста вы не могли бы переделать этот проект под параллельный программатор
тогда бы он стал еще более востребованным как я понимаю по вашим разработкам для вас это не составит большого труда?
prottoss
сообщение Mar 13 2012, 09:35
Сообщение #339
Цитата(uussh @ Mar 12 2012, 23:04) *
Очень...
...не могли бы переделать этот проект под параллельный программатор...
Переделывать не буду, ибо достаточно много человек повторило, еще больше купило... Сейчас я занят одним проектом. Примерно до конца месяца. Дальше займусь параллельным программатором. Вернее это будет плата-приставка к ucGoZilla для параллельного программирования.
uussh
сообщение Mar 13 2012, 14:43
Сообщение #340
Если вы сделаете такую приставку то ucGoZilla думаю станет популярнее так распространенного вашего AVR910.
если это будет как приставка то начну собирать ucGoZilla
prottoss
сообщение Mar 13 2012, 14:59
Сообщение #341
BigallS
сообщение Mar 14 2012, 07:07
Сообщение #342
Пользователь №: 63 817
Отладка будет реализована или нет, хотябы для 8 битных AVR
prottoss
сообщение Mar 14 2012, 07:57
Сообщение #343
Я не уверен, так как нет документации на OCD AVR
BigallS
сообщение Mar 14 2012, 08:25
Сообщение #344
А какже сделано здесь http://easyelectronics.ru/vnutrisxemnaya-o...z-jtag-ice.html
неужели известна документация на OCD AVR?
Genadi Zawidowsk...
сообщение Mar 14 2012, 11:31
Сообщение #345
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
prottoss, а естьь ли прошивка в виде .hex или .bin? Пытаюсь из подручного железа собрать программатор для ATMega - а на имеющейся плате с AT91SAM7S64 TST просто запаян на землю...
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Mar 14 2012, 11:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 14:11
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
