> проблема с RAM в ModelSim
billidean
сообщение Mar 14 2012, 08:08
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 59 925
Добрый день всем.
Работая с ModelSim заметил странную вещь.
В одном проекте имеются два компонента памяти: 1-портовая и 2-портовая, обе синхронные.
При симуляции проекта, во время чтения каждой из памятей получаю разные задержки данных на выходе относительно сигнала "rden".
Вот две картинки:
для однопортовой:
для двухпортовой:
По нулевому адресу в обеих памятях лежит значение "F00..", т.е. не ноль.
Подскажите что делать, если Вы знаете.
DmitryR
сообщение Mar 14 2012, 08:22
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Разбираться, что раскосячилось в первом примере. Выведите внутренние сигналы из модели памяти для начала.
des00
сообщение Mar 14 2012, 08:23
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
при генерации памяти поставить одинаковую read latency %)
billidean
сообщение Mar 15 2012, 05:15
Из: г. Екатеринбург
В МегаВизарде вообще нет такой опции для памяти %)
З.Ы.: прошу отвечать тех, кто сталкивался с такой проблемой или знает решение.
Сообщение отредактировал billidean - Mar 15 2012, 05:17
iosifk
сообщение Mar 15 2012, 06:42
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Смешно, ей богу...
Ну, про МоделСим кое-что мы знаем. Но откуда Визард? Какая память? Откуда взялась однопортовая память и двухпортовая? Этого кроме Вас похоже никто не знает. Но Вы об этом нем не сообщаете.
Так что каков вопрос, таков и ответ...
www.iosifk.narod.ru
billidean
сообщение Mar 15 2012, 07:45
Из: г. Екатеринбург
Ладно...
Разрабатываю проект в Квартусе (VHDL), где Визардом создал памяти( RAM:1-Port и RAM:2-Port ). Перед отладкой проекта на железе решил промоделировать систему в МоделСиме и наткнулся на проблему.
iosifk
сообщение Mar 15 2012, 07:57
Из: спб
Ну, уже легче. Теперь остается взять описание мегафункций Квартуса и прочесть два раздела о памяти. И обратить внимание на латентность.
А если Квартус генерит визардом файлы, которые можно прочитать, то как написал des можно их тогда исследовать на латентность...
Или скажем так. Если бы я делал двухпортовку, то она бы выглядела так: блок памяти и у него на адресной шине - мультиплексор, который коммутирует шину адресов с порта А или с порта Б. Соответственно, после мультиплексора я бы поставил регистр для фиксации адреса. Вот и получился бы лишний такт латентности...
www.iosifk.narod.ru
billidean
сообщение Mar 15 2012, 08:28
Из: г. Екатеринбург
Вот vhd-файл, сгенеренный Визардом:
Покажител, плз, где настраивается задержка
iosifk
сообщение Mar 15 2012, 09:54
Из: спб
Задержка и не настраивается. Она задается режимами работы. Если задали синхронный режим, значит адрес будет защелкиваться. Если задали еще и регистр по выходу, значит данные будут защелкиваться еще и на выходе и задержка будет в 2 такта. А ваш файл ссылается на библиотечный altsyncram, вот там и смотрите... Если он доступен для чтения...
Читайте описание мегафункций. Там все должно быть описано. Я давно с Альтерой работал...
www.iosifk.narod.ru
billidean
сообщение Mar 15 2012, 10:46
Из: г. Екатеринбург
В том то и дело, что обе памяти у меня сформированы на основе библиотечного компонента altsyncram, обе в синхронном режиме, и обе имеют регистры на выходе, даже тактируются одной частотой, но вот ведут себя по разному, одна имеет на выходе задержку в 1 такт, другая - 2 такта.
iosifk
сообщение Mar 15 2012, 11:53
Из: спб
Так у них же разная "начинка". Почему же они должны иметь одинаковую задержку? Я же Вам написал, что скорее всего дело в мультиплексоре входных адресов. Если там есть регистр, то он даст задержку на один такт. Или вы ему "приказываете" как это называется "по щучьему веленью, хочу чтобы задержки не было"....
www.iosifk.narod.ru
billidean
сообщение Mar 15 2012, 15:40
Из: г. Екатеринбург
Вообще-то обе этих памяти в железе (циклон,стратикс...) имеют одинаковую задержку выходных данных относительно сигнала rden, два такта.
Или Вы с ними в железе не сталкивались?
des00
сообщение Mar 16 2012, 07:07
Вечный ламер
Из: Томск
судя по тому что в выложеным вами файле, параметр используется outdata_reg_a => "CLOCK0", при генерации памяти вы поставили ее латентность == 2.
тогда следующий вопрос, как именно сформирован сигнал rden на эту память в тестбенче, правильно ли он ложиться на дельта циклы симулятора ?
novartis
сообщение Mar 18 2012, 07:39
Из: Свердловский регион
Пользователь №: 52 845
извиняюсь, а что такое дельта циклы симулятора?
billidean
сообщение Mar 19 2012, 03:39
Из: г. Екатеринбург
При написании такого кода
process clk
begin
if ( rising_edge(clk) ) then
ram_wren <= '1'; --сигнал чтения памяти
end if;
end process;
в моделсиме получаю задержку выходных данных из памяти в 1 такт, но уже при коде
process clk
begin
ram_wren <= '1' after 1 ns; --сигнал чтения памяти
end if;
end process;
получаю нормальную рабочую задержку, как в железе, в 2 такта.
Т.е. получается, что проекты заточенные конкретно для железа нельзя сразу моделировать, не расставив задержки по всем устанавливаемым сигналам?
Сообщение отредактировал billidean - Mar 19 2012, 03:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:48
Страница сгенерированна за 0.01594 секунд с 7
