> помогите правильно правильно составить схему, выделение регистра с максимальным значением
sakol
сообщение Mar 12 2012, 14:37
Пользователь №: 70 349
добрый день.
почитал темки с сортировкой, везде реализация кодовая, а у меня задача состоит в следующем:
есть на входе сигналы (частота пока не важна и не известна), к примеру 4 регистра на каждом свое значение. Необходимо из них выбрать регистр с максимальным значением и выдать его "адрес".
Вопрос - можно ли это реализовать схематически? делаю в ISE 9.2 (ну вот так требует препод)
Вот как я начал делать. Подскажите чего не хватает, нужен ли счетчик (или он входит в регист) и как обозначается ключ, чтобы соединять/разьединять питание к регистрам.
На какой плате это делать?
- sakol   помогите правильно правильно составить схему   Mar 12 2012, 14:37
- - DmitryR   Кодalways @( * ) begin max12<=...   Mar 13 2012, 08:13
- - XVR   Цитата(sakol @ Mar 12 2012, 18:37) Вопрос...   Mar 13 2012, 09:39
|- - sakol   Цитата(XVR @ Mar 13 2012, 13:39) Что то в...   Mar 13 2012, 11:09
|- - DmitryR   Это Verilog, но сути не меняет. Делаете модуль на ...   Mar 13 2012, 11:17
|- - sazh   Цитата(sakol @ Mar 13 2012, 14:09) а назв...   Mar 13 2012, 12:03
|- - XVR   Цитата(sakol @ Mar 13 2012, 15:09) на вир...   Mar 13 2012, 19:01
|- - iosifk   Цитата(sakol @ Mar 13 2012, 15:09) на вир...   Mar 14 2012, 08:25
|- - sakol   Цитата(iosifk @ Mar 14 2012, 12:25) может...   Mar 14 2012, 14:07
- - sakol   благодарю за советы, особенно за книгу! скача...   Mar 13 2012, 17:23
- - sakol   дизайн ввиде схемы, так и нагляднее и обьяснить пр...   Mar 13 2012, 19:11
|- - XVR   Цитата(sakol @ Mar 13 2012, 23:11) дизайн...   Mar 14 2012, 07:29
- - sakol   а какие элементы необходимы, чтобы на регистре поя...   Mar 15 2012, 22:41
|- - XVR   Цитата(sakol @ Mar 16 2012, 02:41) а каки...   Mar 16 2012, 06:31
|- - sakol   Цитата(XVR @ Mar 16 2012, 09:31) Надо сде...   Mar 19 2012, 14:53
|- - XVR   Цитата(sakol @ Mar 19 2012, 18:53) не, я ...   Mar 20 2012, 09:45
- - sakol   Народ, подскажите пожалуйста - этот буфер не могу...   Mar 21 2012, 21:19
|- - andrew_b   Цитата(sakol @ Mar 22 2012, 00:19) Народ...   Mar 22 2012, 04:43
|- - XVR   Цитата(sakol @ Mar 22 2012, 01:19) Народ...   Mar 22 2012, 06:16
- - sakol   преподавателю какраз и нужно, чтобы буфер имел пер...   Mar 22 2012, 07:11
|- - XVR   Цитата(sakol @ Mar 22 2012, 11:11) препод...   Mar 22 2012, 09:04
- - sakol   понял, спасибо за обьяснение   Mar 22 2012, 14:52
- - sakol   Возникла загвоздка с переходом от шины к одиночном...   Apr 1 2012, 17:17
- - XVR   Нет, вам нужен соотвествующий элемент. M2_1 это му...   Apr 2 2012, 08:25
- - sakol   ага, вот я отредактировал элемент внешне, теперь з...   Apr 2 2012, 09:36
- - XVR   Наверное прокатит. (Я больше по Verilog специалист...   Apr 2 2012, 11:55
- - sakol   не прокатило выдает такую ошибку - referencing s...   Apr 2 2012, 13:58
- - XVR   Видимо надо что то где то перегенерировать. Это ош...   Apr 2 2012, 16:11
- - sakol   покопался, теперь вот что выдает: ERROR:HDLCompile...   Apr 2 2012, 17:52
|- - XVR   Цитата(sakol @ Apr 2 2012, 21:52) покопал...   Apr 3 2012, 10:30
- - sakol   именно эта мысль мне и пришла утром пока шел в уни...   Apr 3 2012, 11:41
- - sakol   подскажите пожалуйста, каким образом можно реализо...   Apr 8 2012, 15:18
|- - XVR   Цитата(sakol @ Apr 8 2012, 19:18) подскаж...   Apr 8 2012, 15:37
- - sakol   а если мне нужна задержка, равная времени прохожде...   Apr 8 2012, 15:54
|- - XVR   Цитата(sakol @ Apr 8 2012, 19:54) а если ...   Apr 9 2012, 09:22
- - sakol   понял   Apr 9 2012, 14:56
- - sakol   спустя некоторое время вернулся к схеме так и не ...   Apr 23 2012, 19:47
|- - andrew_b   Цитата(sakol @ Apr 23 2012, 23:47) так и ...   Apr 24 2012, 04:22
- - stu   а нельзя написать как ниже? Кодarchitecture Behavi...   Apr 24 2012, 06:28
|- - Postoroniy_V   Цитата(stu @ Apr 24 2012, 15:28) а нельзя...   Apr 24 2012, 06:40
- - Hoodwin   Пишите так: Кодarchitecture Behavioral of copy_of...   Apr 25 2012, 04:44
|- - Postoroniy_V   Цитата(Hoodwin @ Apr 25 2012, 13:44) Пиши...   Apr 25 2012, 05:06
|- - Hoodwin   Цитата(Postoroniy_V @ Apr 25 2012, 09:06)...   Apr 25 2012, 07:35
|- - Postoroniy_V   Цитата(Hoodwin @ Apr 25 2012, 16:35) Ну э...   Apr 25 2012, 07:51
- - stu   Цитата(Postoroniy_V @ Apr 24 2012, 10:40)...   Apr 25 2012, 05:32
|- - andrew_b   Цитата(stu @ Apr 25 2012, 09:32) Синтезир...   Apr 25 2012, 08:45
- - sakol   ниодин из вариантов не сработал   Apr 28 2012, 09:57
- - sakol   выскакивает такая ошибка: ERROR:Xst:2587 - Port ...   May 8 2012, 09:42
|- - ivanoffer   Оставьте что-то одно из двух O <= D0 when S...   May 8 2012, 09:51
|- - sakol   Цитата(ivanoffer @ May 8 2012, 12:51) Ост...   May 8 2012, 12:59
- - Barktail   Порт S0 правильно подключен в схематике? Может вы ...   May 10 2012, 13:39
- - sakol   вот схема, вроде как правильно S0 подключено, утро...   May 10 2012, 14:25
|- - Barktail   Цитата(sakol @ May 10 2012, 18:25) вот сх...   May 11 2012, 05:06
- - sakol   он и должен быть как одиночный сигнал, только как ...   May 11 2012, 06:29
|- - Barktail   Цитата(sakol @ May 11 2012, 10:29) он и д...   May 11 2012, 06:36
- - sakol   а, ну это я вчера в книге почитал, поставил так, т...   May 11 2012, 07:23
|- - Barktail   потому что сигнал надо сравнивать не с числом. Пра...   May 11 2012, 07:45
- - sakol   воооо, заррработало! спасибо за четкое обья...   May 11 2012, 08:46
- - sakol   Народ, подскажите пожалуйста, я могу для проверки ...   May 20 2012, 17:22
- - Barktail   Цитата(sakol @ May 20 2012, 21:22) Народ,...   May 21 2012, 09:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:51
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
