> Lpc2368 vs DP8348I не работает на 100Mbit, Странное поведение модуля Ethernet.
Lexy_one
сообщение Mar 7 2012, 08:29
Из: Чернигов
Пользователь №: 51 621
У меня следующая проблема.... Помогите бодаюсь уже несколько месяцев...
Есть 3 варианта платы: назовем их №1, №2 и №3. Во все три платы зашывается одна и таже прошывка.
В первой плате блок Ethernet работает стабильно как на скорости 10Mbit так и на скорости 100Mbit. (Первая плата является прототипом второй и третьей платы (она более простая и менее функциональная)).
После отладки программы на первой плате была выпущена вторая плата.... проверив на ней модуль Ethernet оказалось что тот не работает нормально на скорости 100Mbit, при чем на скорости 10Mbit - все прекрасно работает. Опишу симптомы: на скорости 100Mbit принимаеммые пакеты пропускаются, типа, 5 прошло -1 не прошел - 3 прошло - 2 не прошло - 17 прошло - 2 не прошло .... и т.д. Тоесть уловить какую либо закономерность не получается, и получается что збои носят случайный характер...
Вот и подумали, что проблема в разводке платы, и быстро заказали следующую плату переделав разводку модуля Ethernet (Плата №3), хотя и плата №2 была с неплохой разводкой. В разводке старались виполнять все возможные в реализации рекомендации по разводке модуля Ethernet (кроме внутренних екранирующих слоев поскольку у нас 2х сторонняя пп) (рекомендации про разводке брали из статьи "Общие рекомендации по размищению компонентов и дизайну PCB для устройств с ethernet 10/100 PHY" автор Иосиф Каршенбойм).
Випустив плату №3 оказалось, что там присутствую те же проблемы что и в плате №2.. И тут ми зашли в тупик... Непонятно проблема в плате или в программе ... или в чем то еще...
Подскажите может кто сталкивался с подобными проблемами Ethernet, и как их обходили???
Сообщение отредактировал Lexy_one - Mar 7 2012, 08:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 09:56
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
