> Измеритель напряжённости поля ТМ-195, достоверность измерений
uve
сообщение Mar 15 2012, 10:19
Пользователь №: 60 253
Столкнулся с таким широкополосным (50 - 3500 МГц) измерителем. Кто нибудь пользовался? Стоит доверять его показаниям?
Как устроены его антеннки( внешне это пластиковый шар диаметром 60 мм, думаю там расположены ортогонально три коротеньких диполя)? Буду очень признателен за любую полезную информацию.
rfserg
сообщение Mar 15 2012, 12:15
Пользователь №: 30 552
В таком размере спрятать измерительную антенну маловероятно. Скорее всего это "показометр" наличия какого-то излучения, а количественно вряд ли. Да и в описании они лихо характеризуют его возможности:
Применение:
Измерение мощности высокочастотных электромагнитных полей...
Оказывается и так поля можно описывать...
tduty5
сообщение Mar 15 2012, 13:29
Пользователь №: 2 414
Ортогонально два диполя я понимаю. А третий - несимметричный?
Таки интересно, да, как он устроен.
tsw
сообщение Mar 15 2012, 14:33
Пользователь №: 38 689
Точность измерения не приводится, так что, скорее всего, действительно "показометр".
У Rohde & Schwarz есть похожая антенна TS-EMF. Точность нормируется, но нужен анализатор спектра.
http://www2.rohde-schwarz.com/en/products/...100-|-6575.html
uve
сообщение Mar 15 2012, 15:08
Измерил у себя в квартире этим МТ- 195, плучил величину 2 В/м ( или около 1.1 мкВт/ см кв.). Взял "зиг" Харченко с усилением 6 дБ на частоты 1800 МГц (поскольку напротив через дорогу сота GSM), и через диод Д603 получил 40 мкА на стрелочном приборе М4205 (Rвн =1500 Ом ). Принял КПД детектора за 10%, а эффективную площадь антенны за 128 см кв. - получил плотность потока мощности около 1.56 мкВт/см кв. По крайней мере результат одного порядка.
EVS
сообщение Mar 15 2012, 17:08
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Сильно смахивает на рекламу дешевого китайского ширпотреба. Доверие к показателям которого зависит исключительно от собственной доверчивости владельца.
Нормальный портативный измеритель уровня ЭМИ (например П3-31) имеет нормированную погрешность и стоит посему в десятки раз дороже и в госреестр внесен.
uve
сообщение Mar 15 2012, 17:29
Сильно смахивает на ответ человека, который ничего не ответил по существу вопроса. Я и сам знаю , что это Тайваньский ширпотреб.
Сообщение отредактировал uve - Mar 15 2012, 17:30
Aner
сообщение Mar 15 2012, 20:31
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Зоопарк этих приборов разный, как и их точность и достоверность. Но похоже киенты есть и на дешевые китайские.
Вот еще пример - http://www.emftest.ru/products/wide/43 ... с "лучшими" параметрами и другой ценой.
Все они делаются примерно по одной схеме:
1) антенна, измеренная конечно калибровочной антенной в камере для указанного диапазона. И естественно антенна вся из себя широкополосная.
зная диаграмму, усиление антенны можно конечно приблизиться к изотропу, и учесть программой проца. Антенна конечно непростая, разные встречаются, но три ортогональных диполя это неправда, не нужны они, да и нереально это.
2) чип приемника, например из старых AD8313,
3) проц, диспплей, коих полно разных.
uve
сообщение Mar 15 2012, 20:39
Я и не утверждал, что там 3 ортогональных диполя. Я это предполагаю, поскольку в PDF прибора обещают раскладку измерений поля по трём осям - XYZ
EVS
сообщение Mar 15 2012, 22:17
Евгений
Из: С.-Петербург
Угу.. еще один специалист...
Практически все широкополосные E-пробники - именно комбинация трех ортогональных TRL (Tapered Resistive Dipoles).
An Isotropic Electric-Field Probe with Tapered Resistive Dipoles for Broad-Band Use, 100 kHz to 18 GHz, Kanda, M.; Driver, L. D., IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, vol. 35, issue 2, pp. 124-130
патент Field Probe US 2012/0019426 A1 и т.д.
Aner
сообщение Mar 15 2012, 22:33
Из: СПБ
специалист... это не в этих дешевых поделках. Угу.
tduty5
сообщение Mar 16 2012, 05:53
Цитата(EVS @ Mar 16 2012, 04:17) *
...vol. 35, issue 2, pp. 124-130 патент Field Probe US 2012/0019426 A1 и т.д.
Ух, ты, свежий патент, а по сути продолжение того, что было в 81 г. у R.W.P.King и Смита в 'Antennas in matters'
barr
сообщение Mar 16 2012, 11:40
Пользователь №: 41 599
ответ на запрос http://electronix.ru/forum/index.php?showt...&start=3045
Цитата(tduty5 @ Mar 16 2012, 10:15) *
Здравствуйте. Помогите скачать статью An Isotropic Electric-Field Probe with Tapered Resistive Dipoles for Broad-Band Use, 100 kHz to 18 GHz, Kanda, M.; Driver, L. D., IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, vol. 35, issue 2, pp. 124-130
http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp...rnumber=1133614
привожу тут для удобства.
tduty5
сообщение Mar 16 2012, 11:54
! Вот спасибо !
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 01:43
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
