235 страниц V  « < 136 137 138 139 140 > »
> Вопросы по HFSS
HFSS
сообщение Mar 12 2012, 04:48
Сообщение #2056
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Цитата(mail @ Mar 12 2012, 02:50) *
Подскажите как правильно организовать распределённые вычисления. Есть две машины, хочу их задействовать в вычислениях одновременно. Включил HPC Pack, забил адреса двух машин, однако вычисления происходят на одном из двух компов (либо первый, либо второй) - на том чей адрес стоит первым в списке. Может я чего недопонимаю.
Вот так попробуйте
Vldmr
сообщение Mar 13 2012, 10:47
Сообщение #2057
Пользователь №: 25 055
Хелп!
Имеется копланарная линия с заземлением. Считаю волновое сопротивление в Txline - 49 ом. Построил модель такой же линии в HFSS, волновое сопротивление - 54 ома. Что делаю не так?
EVS
сообщение Mar 13 2012, 13:51
Сообщение #2058
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Возможно, стоит дать посмотреть, что же именно вы вообще делаете?
Vldmr
сообщение Mar 13 2012, 14:33
Сообщение #2059
Модель копланарной линии с заземлением представлена на картинке. Подложка - Rogers 4003, epsilon=3.55
Зазор между полосками - 0.3 мм, ширина центрального полоска - 2 мм. Толщина подложки - 1.5мм
Ввожу эти данные в Txline - он выдаёт что волновое сопротивление такой системы будет 48 ом.
Далее, рисую такую же линию в HFSS. Модель приложена. Рисую 2 WAVE - порта стык в стык к линии, размеры портов выбираю согласно тюториалу. Считаю.
Жму Results-> Create model solution data report-> Data Table Выставляю чтобы вывел Z0 для первого и второго порта, получаю значение Z0
EVS
сообщение Mar 13 2012, 14:52
Сообщение #2060
Евгений
Из: С.-Петербург
>Vldmr
Одномодовое решение корректно до примерно 5.5 гиг.
amitrofanov
сообщение Mar 14 2012, 09:56
Сообщение #2061
Пользователь №: 8 567
Цитата(Vldmr @ Mar 13 2012, 18:33) *
Модель копланарной линии с заземлением представлена на картинке. ...
EVS прав. В CPW линиях может распространяться кроме квази ТЕМ-волны еще и высшие типы волн. См. справочник Вольмана по линиям передач.
mail
сообщение Mar 14 2012, 22:45
Сообщение #2062
Пользователь №: 65 134
Цитата(HFSS @ Mar 12 2012, 07:48) *
Вот так попробуйте
Ничего не выходит. Видимо я не понимаю что такое HPC. Там надо задавать head node of the cluster you want to use. Пробую задать вторую машину из сетевого окружения, но пишет что некорректное имя, требует HPC Client.
Возможно нужен третий компьютер на котором будет стоять HFSS а вычисления будут производиться на двух других машинах, может один компьютер не воспринимается как кластер.
Сообщение отредактировал mail - Mar 14 2012, 23:32
HFSS
сообщение Mar 15 2012, 03:51
Сообщение #2063
Из: Россия :-)
"Ничего не выходит. Видимо я не понимаю что такое HPC. Там надо задавать head node of the ..."
Я предполагал что вы располагаете двумя машинами на которых планируете считать и трестьей собственно на которой всё это в кучу собирается. Я так понимаю если у вас всего две машины то только на одной будет считаться.
mail
сообщение Mar 15 2012, 12:47
Сообщение #2064
Да, так и есть у меня две машины, изначально я не знал что потребуется три.
Опишите в двух словах как организовать правильно работу с тремя машинами. На третьей (слабенькой) машине поставлю HFSS, забью туда два адреса двух мощных машин. Мои действия дальше?
И ксатати как лучше объединить в сеть машины, как обычно все три на роутер? Или есть какие то особенности?
Сообщение отредактировал mail - Mar 15 2012, 12:52
HFSS
сообщение Mar 16 2012, 11:46
Сообщение #2065
Из: Россия :-)
HFSS ставите на все используемые машины, на машинах где предполагается делать расчёт поднимаете службу Register with RSM (предварительно установить надо), далее настройки как на слайдах которые я выкладывал ранее (небольшое отличие от вида лицензии HPC или HPC Pask), у меня вот так:
amitrofanov
сообщение Mar 16 2012, 15:36
Сообщение #2066
Цитата(HFSS @ Mar 16 2012, 15:46) *
про лицензии HPC или HPC Pask и распределенные вычисления
В Help`e подробно все расписано, где и как настраивать распределенные вычисления.
2 HFSS, наверно надо в настройках HFSS_Option указать иные данные?
mail
сообщение Mar 16 2012, 18:21
Сообщение #2067
Спасибо, дело начинает проясняться.
Вот бы ещё чётко понять что такое Number of processors и Number of processors, distributed.
Не до конца понимаю что это.
Number of processors - это число самих чипов процессоров на материнке или это общее число ядер процессора или это число ядер + виртуальные ядра Hyper threading technology.
Number of processors, distributed - это число процессоров на одной машине из кластера или это общее число всех процессоров всех машин в кластере, без учёта процессора управляющей машины.
p.s. Если вычисления делаются на одной машине без кластера, Number of processors, distributed не влияет на распределение задачи между ядрами?
amitrofanov
сообщение Mar 19 2012, 08:37
Сообщение #2068
Посмотрите в этих документах ...
romaro
сообщение Mar 20 2012, 05:15
Сообщение #2069
Пользователь №: 70 886
Здравствуйте. Покритикуйте пожалуйста проект, что правильно что нет. Адекватны ли такие результаты? А каким образом можно с Lumped портами туже задачу решить? что то никак не могу понять как это сделать...
romaro
сообщение Mar 20 2012, 09:36
Сообщение #2070
Странно 1. при увеличении верхнего и нижнего воздушных боксов развязка между 1 и 4 портом изменилось, было 65Дб, стало 45Дб.
2. при назначении границы Radiation на внешние поверхности кроме поверхностей портов, характеристики линий вообще мне не понятны стали... ну что это 6,5 Дб развязка что ли на частоте 10 МГц ??? ((
Помогите разобраться.
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 02:23
Страница сгенерированна за 0.02402 секунд с 7
