269 страниц V  « < 127 128 129 130 131 > »
> MG Expedition ликбез ...
Frederic
сообщение Mar 8 2012, 20:31
Сообщение #1921
Пользователь №: 5 035
Цитата(SII @ Mar 8 2012, 22:33) *
Закончил, наконец, разводку платы (интересно, она хотя бы частично работать будет? sm.gif) ). Но тут внезапно появился ещё один вопрос. Где-то то ли слышал, то ли читал, что для машинной сборки надо размещать на плате реперные точки. Вот хотелось бы узнать, во-первых, что они из себя должны представлять (просто кружочки металла или ещё что), во-вторых, куда и сколько их ставить (вроде бы три-четыре по краям, причём несимметрично, а также по паре у каждой крупной микросхемы, особенно BGA), а в-третьих, как их надо оформлять в Expedition?
эх Марь Ивановна мне бы ваши проблемы
элементарный поиск дает несколько ответов, например здеся и тута biggrin.gif
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
dmitry-tomsk
сообщение Mar 8 2012, 22:53
Сообщение #1922
Пользователь №: 2 741
Подскажите, пожалуйста, как в CES изменить иерархию цепи - childs автомат назначил неправильно, как их сделать одиночными цепями?
И может кто знает почему у меня expedition вылетает если начинаю разводить или править трассы с широкими проводниками (0.5 мм если все остальные 0.1)?
fill
сообщение Mar 11 2012, 10:05
Сообщение #1923
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Галочка Analog - вся электрическая цепь разбивается на физические.
Или убрать Series на последовательном резисторе\конденсаторе.
www.megratec.ru
dmitry-tomsk
сообщение Mar 11 2012, 17:53
Сообщение #1924
Спасибо!
сообщение Mar 13 2012, 08:29
Сообщение #1925
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Подскажите плиз, как настроить параметры VIA таким образом, чтобы контактная площадка не вставлялась на слоях где от этого перехода ничего не отходит?
А то сердце кровью обливается наблюдать, как производитель печаток удаляет неиспользуемые КП у VIA на внутренних слоях и при этом полигоны не увеличить ...
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
fill
сообщение Mar 13 2012, 08:40
Сообщение #1926
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Setup Parameters>Via Definitions
галочка Skip
Selected, indicates the via is a skip via. Note: Skip vias enable trace connections from the start and end layers of the via span and removes pads on intermediate layers. See Skip Vias
www.megratec.ru
сообщение Mar 13 2012, 08:59
Сообщение #1927
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Спасибо, теперь неиспользуемые КП он удаляет, но при этом полигон не обужает на этом слое ...
fill
сообщение Mar 13 2012, 09:26
Сообщение #1928
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Padstack Processor еще запустите.
The plane engine follows the same connection rules as the router:
No connections unless the connection occurs on the start or end layer of the via range.
If a skip via on a plane net passes through that plane net, the appropriate clearances are used for that plane net to clear out the plane to ensure that no connection exists on the plane on that layer. The clearance used in this case is the pad to plane clearance, normally used on this layer.
Until the pads are removed from the layer using Padstack Processor, the clearance on the layer is based on the pad size.
Once the pads are removed from the layer, the clearance is calculated based on the hole size.
Conversely, if the skip via range ends or begins on the plane net matching the net of the skip via, the proper thermal connection are made.
With the Unified Plane Generation enabled, the positive plane clearances are automatically regenerated when the pads are removed with the Padstack Processor. When negative planes are used, the planes are processed after removing the skip via pads to allow the correct clearance around the skip holes in the Gerber files.
www.megratec.ru
сообщение Mar 13 2012, 09:58
Сообщение #1929
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Сори за ламерство, все менюшки обглазел - в упор не вижу (EE2007.6) такого, ткните плиз носом в этот Padstack Processor.
fill
сообщение Mar 13 2012, 10:21
Сообщение #1930
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Edit>Modify>Padstack Processor
www.megratec.ru
Doomsday_machine
сообщение Mar 13 2012, 19:24
Сообщение #1931
Из: M.O.
Пользователь №: 54 961
Поясок переходного отверстия, как правило, минимальный и призван компенсировать смещение сверла при изготовлении платы, поэтому уменьшение зазора от отверстия до металла таит в себе опасность. Хороший производитель обязательно сделает вам замечание.
ClayMan
сообщение Mar 14 2012, 11:48
Сообщение #1932
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Да, у меня тоже было заблуждение на предмет того дабы удалив неиспользуеые площадки получить менее дырявый полигон на внутренних слоях за счет уменьшения размера антипада, но мне донесли недопустимость подобного.
cioma
сообщение Mar 14 2012, 22:51
Сообщение #1933
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Ну, неиспользуемые площадки всеравно полезно удалять, для снижения паразитной ёмкости via. Но зазор не трогать.
SII
сообщение Mar 17 2012, 07:58
Сообщение #1934
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Цитата(fill @ Mar 4 2012, 23:48) *
Я сам долго работал без БД, и начал ей пользоваться только тогда когда потребовался более расширенный поиск по параметрам (простой и так есть в CL View), и основное - возможность подключить datasheet к компоненту чтобы щелчком мыши по символу компонента или строчке в DxDatabook вызывать файл с описанием компонента - надоело лазить по папкам в поиске документации компонентов
Нельзя ли поподробнее узнать, как у Вас организована эта база (т.е. какие поля хранятся в ней, а какие извлекаются из ЦБ)? Кроме того, интересует правильная (наиболее удобная, что ли) организация ЦБ и БД для работы с пассивными компонентами, когда компоненты характеризуются не только номиналом, но и дополнительными параметрами (точность, рассеиваемая мощность и т.п.), да вдобавок имеют несколько разных корпусов каждый.
cioma
сообщение Mar 17 2012, 09:30
Сообщение #1935
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Вам сюда: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=100226
333 чел. читают эту тему (гостей: 333, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 02:28
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
