ysemen
сообщение Mar 17 2012, 14:53
Пользователь №: 70 856
нужно устройство для мониторинга и балансировки гелевых аккумуляторов 12в 100а.ч ,соединенных последовательно.Подскажите готовое решение,или схему
Microwatt
сообщение Mar 17 2012, 16:04
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да что тут можно посоветовать...
Готовое решение - купить "устройство для мониторинга и балансировки гелевых аккумуляторов 12в 100а.ч ,соединенных последовательно".
Или не искать того, чего, скорее всего, нет, а разбираться в вопросе и делать самому.
tyro
сообщение Mar 17 2012, 17:27
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Посмотрите здесь: http://www.3sd-monitoring.ru/equipment/battery-monitoring
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
dozer3
сообщение Jun 17 2013, 15:36
Пользователь №: 77 194
Цитата(tyro @ Mar 17 2012, 20:27) *
Можно купить 1-Wire датчик киевского производителя систем удаленного мониторинга - датчик удаленного мониторинга для аккумуляторных батарей. Если нечем его опрашивать, то там по ссылкам можно и контроллер удаленного мониторинга найти.
manowar
сообщение Aug 30 2013, 22:15
Пользователь №: 2 516
на такую емкость, имхо , проще отдельные зарядники на свои акб-тогда разбег емкостей при эксплуатации акб не приведет к накапливаемому перекосу заряда акб.
kovigor
сообщение Aug 31 2013, 09:52
Пользователь №: 56 295
А зачем там балансировка ? Перековырял довольно много UPS с несколькими (2-мя и 4-мя) аккумуляторами, там нигде не было балансировки. Просто последовательное соединение ...
Егоров
сообщение Aug 31 2013, 10:41
Пользователь №: 76 048
Офисный УПС в индустриальном центре - не показатель, наверное. Его задача 2-5 обеспечить минут для организованного сворачивания работ. Полностью батарея там циклируется 3-5 раз за всюего жизнь. А разбаланс накапливается от цикла к циклу, особенно после глубоких разрядов.
Люди у которых большие батареи или специальные УПС для длительной многочасовой работы знакомы с явлением лучше. Они балансировку ценят, поскольку выбрасывать каждый год-два по нескольку тысяч долларов на батарейки весьма накладно.
Зарядные же устройства балансировки, как правило не имеют. Поэтому, балансировщик, как отдельное устройство - весьма актуальная тема.
misyachniy
сообщение Sep 1 2013, 12:55
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
Встречал песперебойник с 9-ю последовательными аккумуляторами.
Отдельный 19 дюймовый отсек с аккумуляторами, отдельный отсек собственно бесперебойник.
Топикстартер не указал, сколько аккумуляторов соединено последовательно?
StasM
сообщение Oct 3 2013, 07:54
Пользователь №: 78 583
Вопрос решен ?Если нет пишите !
sergyltd
сообщение Apr 2 2014, 07:38
Пользователь №: 81 193
Есть такая фирма Generex. Они изготавливают такие системы, правда не дешево. Я считал 3 линейки по 40 банок получилось 7500 евро без НДС и доставки. А вобще с балансировкой (выравниванием) мало кто делает, в основном все ограничиваются мониторингом. Хотя с моей точки зрения тема очень полезная для ИБП.
Karlos
сообщение Feb 10 2015, 20:59
Пользователь №: 85 067
Для этих целей мы используем устройство мониторинга аккумуляторных батарей ИМАБ. Это устройство собирает сведения, поступающие от 12 аналоговых каналов АКБ и организует последующую передачу в сеть RS-485. У нас оно работает в режиме круглосуточного слежения за батареями. Выставляем вручную пороговые уровни, при прохождении которых оперативно передается сигнал «авария». Главная причина, по которой мы делаем этот мониторинг - это то, что он позволяет предотвратить преждевременное изнашивание оборудования АКБ.
Groove
сообщение Mar 6 2015, 11:53
Пользователь №: 85 524
Долго искали решение, нужно было устройство для мониторинга аккумуляторных батарей, спасибо за совет и информацию wink.gif
khach
сообщение Mar 6 2015, 13:15
Пользователь №: 1 741
А существуют ли автономные мониторы-балансировщики с WIFI или подобным безпроводным интерфейсом? Чтобы навесть в сущестующем UPS прямо на батареи и рядом хост управления поставить. А то UPS достаточно мощный, 550 В набранно акумуляторами последовательно, тянуть провода к каждой батарейке немного стремно. Циклируется не часто, но желательна диагностика каждой батареи, возможно с проверкой внутреннего сопротивления батареи ВЧ сигналом.
Егоров
сообщение Mar 6 2015, 13:36
Мониторинг - пустейшая идея. Это устроиться работать за дополнительные расходы балансировщиком при коряво сделанном ИБП.
Балансировщик должен сам выравнивать заряд, а не докладывать, что где-то непорядок через сложнейшие интерфесы. То, что в составной батарее будет постоянно непорядок с зарядом и без мониторинга ясно.
Хм, положим, на 2-8 батарей балансировщики 12-вольтовых батарей я делаю...
Александр Козлов
сообщение Mar 18 2015, 06:34
Пользователь №: 75 812
Посмотрите pdf на BQ78PL114.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th June 2025 - 05:24
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
