> Холодные концы термопары., Процедура учета температуры холодных концов термопары.
Politeh
сообщение Mar 19 2012, 09:48
Пользователь №: 17 829
Добрый день!
Стоит задача проверить калибровку канала измерения температуры с помощью термопары. Термопары как таковой ещё нет, но нужно подавать эквивалентное ТЭДС. Соответсвенно нужно учитывать температуру холодных концов. В помещении сейчас +20 С. Как это делается? В таблицах по ГОСТу есть значения ТЭДС при температуре холодных концов 0 С. Как посчитать поправку на реальную температуру холодных концов? Если с помощью полиномов, то каким образом?
Благодарю.
Сергей.
- Politeh   Холодные концы термопары.   Mar 19 2012, 09:48
- - Herz   А на термопару есть документация?   Mar 19 2012, 10:05
- - Tanya   Цитата(Politeh @ Mar 19 2012, 13:48) Если...   Mar 19 2012, 10:13
- - zöner   можно померить окр.температуру отдельным датчиком ...   Mar 19 2012, 10:14
- - MaslovVG   Цитата(Politeh @ Mar 19 2012, 13:48) Добр...   Mar 19 2012, 10:17
|- - Politeh   Цитата(MaslovVG @ Mar 19 2012, 13:17) Изм...   Mar 19 2012, 11:32
|- - Tanya   Цитата(Politeh @ Mar 19 2012, 15:32) Всем...   Mar 19 2012, 11:50
|- - Politeh   Цитата(Tanya @ Mar 19 2012, 14:50) Нет, В...   Mar 19 2012, 14:29
|- - MaslovVG   Цитата(Politeh @ Mar 19 2012, 18:29) Дума...   Mar 19 2012, 15:12
|- - gregory   Цитата(Politeh @ Mar 19 2012, 20:29) Дума...   Mar 19 2012, 18:52
|- - Tanya   Цитата(gregory @ Mar 19 2012, 22:52) Наск...   Mar 20 2012, 02:55
- - uriy   Планирую использовать MAX31855 и термопару К типа....   Oct 19 2016, 07:08
|- - Tanya   Цитата(uriy @ Oct 19 2016, 10:08) Правиль...   Oct 19 2016, 08:43
- - uriy   Наверно я не очень понятно изложил свои мысли. Доб...   Oct 19 2016, 11:53
|- - Tanya   Цитата(uriy @ Oct 19 2016, 14:53) Наверня...   Oct 19 2016, 12:15
|- - gerber   Цитата(uriy @ Oct 19 2016, 14:53) В месте...   Oct 20 2016, 06:54
|- - Herz   Цитата(uriy @ Oct 19 2016, 13:53) Теперь ...   Oct 20 2016, 08:14
|- - Baxt   Цитата(uriy @ Oct 19 2016, 15:53) ... Нав...   Oct 20 2016, 17:18
- - Herz   А зачем это делать, если есть АЦП, позволяющие ком...   Oct 20 2016, 22:02
- - Baxt   Я так понял, что у ТС задача выполнить разовую кал...   Oct 22 2016, 20:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 04:56
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
