Sonnet, Помогите разобраться... |
Oct 22 2006, 15:59
Пользователь №: 9 092
Цитата(Neznayka @ Oct 11 2006, 12:42)  Доброе время суток,уважаемые форумщики! Возник еще вопрос по использованию Соннет: каким образом в одном из слоев задать диэлектрический кубик с заданными свойсвами? Сначала я сделал так: 1. Создал три слоя диэлектрика (плата,воздух,воздух) 2. Нарисовал нужную мне структуру и задал свойства металла. 3. Далее мне было необходимо в среднем слое (воздух) под слоем металла создать диэлектрическую вставку из другого материала. Я поступил следующим образом "Tools->Add Dielectric Brick->Draw Rectangle". Все получилось-появился "кирпичик",но беда в том,что в качестве диэлекрика указан "Air" (воздух)... А как мне изменить материал этого кирпичика? Пока я не разобрался,поступил следующим образом: 1. Создал три слоя диелектрика (плата,слой диэлектрика,воздух) 2. Во втором слое вставил несколько кирпичиков из воздуха,так,чтобы получить объект нужной формы под печатью. Но есть у меня сомнения по поводу правильности моих действий... Такие вот дела... А так же никак не могу понять каким образом можно изменить сдвиг референсной плоскости порта (структура экспортирована из MWO) Буду благодарен за любую помощь. Зайдите в меню Circuit -> Brick Materials и добавьте там новый материал для диэлектрической вставки - с нужными параметрами
Apr 27 2009, 14:16
Пользователь №: 47 234
Люди, кто ставил Sonnet 11.54 на висту 64?? Есть у кого-нить нормальный кряк под нее? Буду очень благодарен за помощь).
Dec 21 2010, 12:26
Пользователь №: 61 764
et 12.52 crack
Сообщение отредактировал hengp - Dec 21 2010, 12:30
Mar 19 2012, 16:50
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
Во вложенном файле анализ в Sonnet 13.52 отрезка компланарной линии длиной 1 дюйм на материале RO4003C Standart, у которого шероховатость по даташит 2.8 микрона. Анализ выполнялся с гладким металлом и с шероховатым (Rough Metal). Но разницы в потерях практически нет, и они заметно меньше, чем приводятся в даташит, где, например, потери на 15 ГГц обещают порядка -0.16 дБ/дюйм, а на частоте 9 ГГц - порядка -0.4 дБ на дюйм. Кто нибудь выполнял анализ с учётом шероховатости? Что тут не так?
Line.rar ( 48.97 килобайт )
Mar 19 2012, 17:49
Цитата(proxi @ Mar 19 2012, 20:16)  Не так 2.5D. Но ведь добавили шероховатость в 2.5D эачем-то. Неужто только для пиара?
Mar 20 2012, 06:35
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
Цитата(evgdmi @ Mar 19 2012, 20:50)  ... Но разницы в потерях практически нет, и они заметно меньше, чем приводятся в даташит, где, например, потери на 15 ГГц обещают порядка -0.16 дБ/дюйм, а на частоте 9 ГГц - порядка -0.4 дБ на дюйм. очень хотелось бы глянуть на даташит для RO4003C, в котором указаны потери в копланарной линии, причем на бОльших частотах мЕньшие, чем на мЕньших. дайте ссылку пожалуйста, или приаттачьте. Цитата(proxi @ Mar 19 2012, 21:16)  Не так 2.5D. Экспорт в CST и там уже можно что то сравнивать. по учету шероховатости предпочел бы HFSS. Цитата(proxi @ Mar 19 2012, 21:16)  А касаемо лампет элементов и S параметры транзисторов тут 2.5D вне конкуренции CST отдыхает ( а может курит  ). вам надо бы хоть один пример из CST DS посмотреть, а потом уже решать, смеяться над CST или нет. Цитата(evgdmi @ Mar 19 2012, 21:49)  Но ведь добавили шероховатость в 2.5D эачем-то. Неужто только для пиара? вы почему-то указали шероховатость только для нижней поверхности проводников. если укажете и для верхней - потери увеличатся. имеет смысл также при учете потерь для бокса указывать реальные материалы, а не оставлять Lossless.
Mar 20 2012, 12:34
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
не буду создавать отдельную тему Уважаемые господа! Компания Sonnet сообщила о выходе новой версии пакета моделирования планарных СВЧ устройств Sonnet Suites v13.56. Главным нововведением в этой версии является расширенная связь с программой ADS 2011 из пакета Agilent EEsof EDA. API интерфейс с Sonnet реализован в виде Design Kit, автоматически добавляемого в среду проектирования ADS 2011. В результате пользователь получает механизм экстракции для топологических ячеек с соответствующим схемотехническим представлением. Также улучшен имеющийся интерфейс связи с пакетом проектирования интегральных схем Cadence Virtuoso. Для пользователей, имеющих активный контракт на техническую поддержку, новая версия доступна для скачивания на сайте компании. Более подробную информацию о программном обеспечении Sonnet можно найти по адресу: http://www.eurointech.ru/sonnetЗа любой дополнительной информацией просим обращаться по адресу sales@eurointech.ru или телефону (495) 749-45-78 в компанию Евроинтех, являющуюся официальным дистрибьютором программного обеспечения Sonnet на территории России и стран СНГ.
Mar 20 2012, 18:19
Цитата(l1l1l1 @ Mar 20 2012, 09:35)  очень хотелось бы глянуть на даташит для RO4003C, в котором указаны потери в копланарной линии, причем на бОльших частотах мЕньшие, чем на мЕньших. дайте ссылку пожалуйста, или приаттачьте. Указанные потери по частотам нужно поменять местами, прошу прощения за столь грубую ошибку. Нужного даташита на официальном сайте Роджерса для RO4003 почему-то нет. Постараюсь выложить, у меня он на листочке бумаги.
