4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Кто пользует Actel?
Very_hard
сообщение Apr 12 2006, 06:51
Сообщение #16
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 14 188
а реально кто-нибудь делал проекты "под завязку"?
Делали 98-99% на кристалле A54SX32A.
Evgeny_CD
сообщение Apr 12 2006, 08:36
Сообщение #17
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Интересно, а в чем кайф от этого ProASIC3? Посмотрел дата шит. Ну как-то не особо он меня впечатлил.
* умножителей нет (хотя они и не всегда нужны)
* блочной памяти мало, нет конфигураций х32 (только блоки объединять), но зато есть готовые FIFO, что приятно
* потребление маленькое, на уровне Cyclone-II
* PLL всего один
* старшие модели есть в PQFP-208, что редкость по нынешним временам
* AES шифрование - это круто, но его нет в моделях с ARM, и оно не всегда так уж критично; кроме того AlexanderY наверняка найдет нужные фузы и научится "лечить" эти камни
* встроенный FLASH - хорошо, но если в системе есть микроконтроллер, то это не так уж и важно - всегда можно загрузить программно
Кстати, на какой частоте встроенный ARM работает? Доку читал-читал - нигде не указано! Или им сказать стыдно?
Не вижу я каких-то преимуществ по отношению к Altera | Xilinx. Может, цена очень привлекательная? Просто хочется понять, в чем кайф от этих девайсов. Может, кто из имевших опыт работы с ними подскажет?
oval
сообщение Apr 12 2006, 09:10
Сообщение #18
Пользователь №: 3 367
Вот несколько преимуществ, которые можно отметить: отсутствие внешней загрузочной PROM, готовность к работе по включению питания, а также отсутствие значительного броска по току в момент включения питания. Последнее зачастую оказывается критичным.
vetal
сообщение Apr 12 2006, 09:11
Сообщение #19
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Device/variant,Performance (MHz),Tiles,RAM Block,Utilization (%)
M7A3P1000
CoreMP7S 28.548 6397 4 26.0
CoreMP7Sd 22.714 8522 4 34.7
M7A3PE600
CoreMP7S 29.699 6324 4 45.7
CoreMP7Sd 23.646 8587 4 62.1
M7A3P250
CoreMP7S 23.904 6104 4 99.3
У flash от actel один большой плюс - не требуется загрузочное ПЗУ.
Посему не каждый сможет его скопировать.
Evgeny_CD
сообщение Apr 12 2006, 09:35
Сообщение #20
Цитата(oval @ Apr 12 2006, 13:10) *
...а также отсутствие значительного броска по току в момент включения питания. Последнее зачастую оказывается критичным.
Да, это может оказаться интересным!
M7A3P1000
M7A3PE600
M7A3P250
Спасибо! Нда, в общем неторопливо...
А что, уже есть те, которые могут скопировать? (при включенной AES)?
Evgeny_CD
сообщение Apr 12 2006, 09:51
Сообщение #21
Да, вероятно A3P030 и A3P060 в корпусах VQ100 можно использовать вместо CPLD. smile.gif Послал запрос на цены - посмотрим, что ответят.
des00
сообщение Apr 12 2006, 10:02
Сообщение #22
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
M7A3P1000
M7A3PE600
M7A3P250
а вы не в курсе можно скачать исходники ихнего ядра ? или только хард кодед ?
а по сабжу может быть актел и хорош в чем то, но уж больно убог его слайс. ИМХО для дсп лучще взять хилого,альтеру или латекса.
Evgeny_CD
сообщение Apr 12 2006, 10:11
Сообщение #23
Нда, похоже это просто "PAL22V10" 21 века. Посмотрим на цены...
vetal
сообщение Apr 12 2006, 10:15
Сообщение #24
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Да, вероятно A3P030 и A3P060 в корпусах VQ100 можно использовать вместо CPLD. (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Послал запрос на цены - посмотрим, что ответят.
Я тоже так думал. Только в этом году можно не рассчитывать.
В состав CoreConsole исходники не входят. А зря.
Я уже где-то по этому поводу писал.
На мой взгляд от этого только гибкость повышается.
des00
сообщение Apr 12 2006, 10:17
Сообщение #25
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(vetal @ Apr 12 2006, 05:15) *
Я уже где-то по этому поводу писал. На мой взгляд от этого только гибкость повышается.
Но производительность падает, т.к. фпга это не только ценный мех (логика) , но 2-3 килограмма .... (трассировочные ресурсы).
Evgeny_CD
сообщение Apr 12 2006, 10:18
Сообщение #26
Цитата(vetal @ Apr 12 2006, 14:15) *
Да, вероятно A3P030 и A3P060 в корпусах VQ100 можно использовать вместо CPLD. Послал запрос на цены - посмотрим, что ответят.
В смысле - производство еще реально не налажено?
vetal
сообщение Apr 12 2006, 10:36
Сообщение #27
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Вот, что мне ответили.
Микросхемы семейства ProASIC3 будут доступны во 2 квартале 2006 года, сейчас есть возможность поставки микросхем A3P250
Пока доедут...
Стоимость A3P030 эквивалентна epm570(точнее вам скажут ваши поставщики). Маленький A3P понравился наличием озу, и достаточным количеством логики. Но, на "нет" и суда нет.
Но производительность падает,...
Не всегда нужна очень большая частота.
Меня, к примеру, устраивает x51 на 20-25Mhz и даже на 10.
Есть, так же большой(с моей точки зрения) недостаток - RAM блоки не могут работать в режиме ROM, их нужно каждый раз подгружать, к примеру из EPC2.
Evgeny_CD
сообщение Apr 12 2006, 10:49
Сообщение #28
Т.е. ~10$. И это при том, что в A3P030 защиты от копирования нет. Ндя, тогда уж проще XC2S50 взять - стоить будет столько же, а кристалл куда мощнее.
Интересно, а сколько же тогда по порядку величины A3P250 будет стоить (простой, без АРМа)? (а то пока поставщики ответят...)
ACTEL!
сообщение Apr 12 2006, 14:01
Сообщение #29
Пользователь №: 16 054
Можете задавать вопросы здесь, я отвечу Вам по ценам.
Evgeny_CD
сообщение Apr 12 2006, 14:08
Сообщение #30
А мое письмо сегодня дошло до Вас? Вот выдержка:
Хотелось бы узнать цены на
* корпуса VQ100
-- A3P030
-- A3P060
-- A3P125
-- A3P250
-- M7A3P250
* корпуса PQ208
-- A3P125
-- A3P250
-- A3P400
-- A3P600
-- A3P1000
-- M7A3P250
-- M7A3P400
-- M7A3P600
-- M7A3P1000
Т. диапазон - коммерческий
Скорость - Standard и F = 20% Slower than Standard
Хотелось бы получить что-то типа таблицы с ценами (с НДС!) для
небольших количеств (десятки).
Сроки поставки?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 15:04
Страница сгенерированна за 0.03335 секунд с 7
