> помогите разобраться с внутренней памятью ПЛИС
rabotnik
сообщение Mar 19 2012, 15:45
Пользователь №: 70 891
необходимо добиться максимального быстродействия при работе с памятью. в даташите на Stratix2 указано быстродействие внутренних блоков памяти 250 MHz, создал проект, подключил RAM память на базе M4K, подаю на нее 250 MHz, при чтении из памяти данные выдаются через 12 нс. получается проекты, чтобы работать с этой память должны работать на 83 MHz (12 нс). не могут ли данные из памяти читаться быстрее?
des00
сообщение Mar 19 2012, 16:02
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
RTFM!!! что за мода пошла сначала делать, а потом читать %)
Serhiy_UA
сообщение Mar 20 2012, 06:10
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Цитата(rabotnik @ Mar 19 2012, 18:45) *
необходимо добиться максимального быстродействия при работе с памятью..
Сделайте память с широким словом. Считывание в регистр, а потом коммутируйте с этого регистра поля.
rabotnik
сообщение Mar 20 2012, 06:27
Дело в том, что у меня в проекте адрес 8-битной ячейки памяти выбирается случайно, тогда получается что считывание всей памяти в регистр не оправдывает использование памяти....
des00
сообщение Mar 20 2012, 06:48
Вечный ламер
Из: Томск
смысла переходить на регистры нет, да и второй стратикс позволяет много больше sm.gif
Serhiy_UA
сообщение Mar 20 2012, 07:12
Из: next to Odessa
Спасибо за информацию, не знал..., хотя с данный момент ковыряю именно второй стратикс. Эта фитча с двухпортовым ОЗУ решает многое, и, похоже, более всего подходит автору топика...
rabotnik
сообщение Mar 20 2012, 15:45
разобрался, 12 нс были из за задержки на путях пины-память и память-пины, то есть смотрел скорость чтения не на регистрах адреса и данных компонента памяти...
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th July 2025 - 20:12
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
