> PFC IR1155 трабл, Не удается получить синусоиду во всем диапазоне пит напряжений
MTh
сообщение Mar 17 2012, 09:13
Из: Иркутск
Пользователь №: 14 771
Взялся делать ККМ на IR1155.
Мощность нагрузки не более 50 Вт.
Диапазон входных напряжений: 85-265 Вольт
Напряжение на выходе: 385 В
Основная проблема - необходимо влезть в ГОСТы по гармоникам.
Рассчет согласно даташиту, сверялся с сайтом IR (есть у них под данную микру калькулятор)
Собрал, запустил. При напряжени на входе ниже 85 В все ок - синус на входе чист и прозрачен, между первой и третьей гармоникой 38 дБ судя по осциллографу.
А вот при повышении начинается черти-чего. На выходе все как задумано - постоянка 382 Вольта. Волны там в пределах 20 В - меня это устраивает.
Не могу понять, почему когда напругу повышаю - работа идет на четверти периода сетевого напряжения. От мощности нагрузки ситуация не меняется - синусоида далеко не синусоида. Рсчетная индуктивность 6.8 мГн. Пробовал от 0.8 до 12 мГн. СИтуация не меняется. Рабочая частота преобразователя 99 кГц. Думаю, где мог накосячить?
Есть подозрение что вместо супер-пупер ультрафаста QH03TZ600 (9 nS) поставил STTH2R06 (35 nS).
Схема типовая абсолютно - бустер на индуктивности и транзисторе. Микросхему питаю пока от внешнего БП.
Насколько я прав в своих подозрениях?
- MTh   PFC IR1155 трабл   Mar 17 2012, 09:13
- - alhimar   А осцилограммы мог бы приложить. Смущают очень сло...   Mar 17 2012, 11:58
- - MTh   Калькулятор для расчета находится здесь: http://ec...   Mar 20 2012, 03:51
- - MTh   Сейчас обвешал источник щупами осцилла - смотрю VB...   Mar 20 2012, 07:01
- - тау   А по схеме кто вас научил ставить два одинаковых д...   Mar 20 2012, 08:06
|- - MTh   На делителе OVP у меня сейчас 2.9 Вольт, на делите...   Mar 20 2012, 08:17
|- - тау   Цитата(MTh @ Mar 20 2012, 12:08) Согласен...   Mar 20 2012, 08:18
|- - MTh   Цитата(тау @ Mar 20 2012, 12:18) как это ...   Mar 20 2012, 08:32
- - MikeSchir   Не вижу на схеме Cout? Калькулятором, на который с...   Mar 20 2012, 08:36
|- - MTh   Цитата(MikeSchir @ Mar 20 2012, 12:36) Не...   Mar 20 2012, 08:51
|- - тау   Цитата(MTh @ Mar 20 2012, 12:51) В чем, е...   Mar 20 2012, 08:58
||- - MTh   Цитата(тау @ Mar 20 2012, 12:58) если у в...   Mar 20 2012, 09:15
|||- - тау   Цитата(MTh @ Mar 20 2012, 13:15) Прошу ме...   Mar 20 2012, 09:33
||- - MTh   Цитата(тау @ Mar 20 2012, 12:58) и еще , ...   Mar 20 2012, 09:40
||- - тау   Цитата(MTh @ Mar 20 2012, 13:40) НАпряжен...   Mar 20 2012, 09:47
||- - MTh   Цитата(тау @ Mar 20 2012, 13:47) у вас ро...   Mar 20 2012, 10:08
||- - тау   Цитата(MTh @ Mar 20 2012, 14:08) Не повер...   Mar 20 2012, 10:16
|- - MikeSchir   Цитата(MTh @ Mar 20 2012, 12:51) ...В кал...   Mar 20 2012, 08:58
|- - pwn   Цитата(MTh @ Mar 20 2012, 12:51) Сin - 0....   Mar 20 2012, 11:16
- - тау   ЦитатаНа выходе все как задумано - постоянка 382 В...   Mar 20 2012, 08:37
- - MTh   Цитата(тау @ Mar 20 2012, 14:16) бывают и...   Mar 20 2012, 11:38
|- - тау   Цитата(MTh @ Mar 20 2012, 15:38) Я так по...   Mar 20 2012, 12:26
- - MTh   Тогда уж продлжу тему на данную микросхему. IR в ...   Mar 21 2012, 02:46
|- - pwn   Цитата(MTh @ Mar 21 2012, 06:46) Есть кон...   Mar 22 2012, 19:37
|- - MTh   Цитата(pwn @ Mar 22 2012, 23:37) Так дела...   Mar 23 2012, 01:32
||- - xemul   Цитата(MTh @ Mar 23 2012, 05:32) Как толь...   Mar 23 2012, 04:19
|||- - MTh   Цитата(xemul @ Mar 23 2012, 08:19) Вы пут...   Mar 23 2012, 05:46
||- - pwn   Цитата(MTh @ Mar 23 2012, 05:32) Когда на...   Mar 23 2012, 18:14
||- - MTh   Цитата(pwn @ Mar 23 2012, 22:14) На затво...   Mar 24 2012, 04:34
||- - gte   Bootstrap Circuit for Green Mode Applications Appl...   Mar 24 2012, 09:21
|||- - MTh   Цитата(gte @ Mar 24 2012, 13:21) Bootstra...   Mar 26 2012, 05:49
||- - pwn   Цитата(MTh @ Mar 24 2012, 08:34) Дык там ...   Mar 24 2012, 17:53
||- - тау   Цитата(pwn @ Mar 24 2012, 20:53) Резистор...   Mar 24 2012, 18:03
||- - pwn   Цитата(тау @ Mar 24 2012, 22:03) такое р...   Mar 24 2012, 22:05
||- - ramic   Цитата(тау @ Mar 24 2012, 21:03) такое р...   Mar 25 2012, 13:40
||- - gte   Вопрос к ramic и тау Интересно, какие токи будут...   Mar 25 2012, 19:18
|||- - ramic   Цитата(gte @ Mar 25 2012, 22:18) Интересн...   Mar 25 2012, 20:17
||- - pwn   Цитата(ramic @ Mar 25 2012, 17:40) Правда...   Mar 26 2012, 01:45
|||- - ramic   Цитата(pwn @ Mar 26 2012, 04:45) Я смотрю...   Mar 26 2012, 03:29
||||- - pwn   Цитата(ramic @ Mar 26 2012, 07:29) А расс...   Mar 26 2012, 10:15
|||- - gte   Цитата(pwn @ Mar 26 2012, 04:45) Да и поч...   Mar 26 2012, 06:50
||- - тау   Цитата(ramic @ Mar 25 2012, 17:40) А тако...   Mar 26 2012, 08:05
||- - gte   Цитата(тау @ Mar 26 2012, 11:05) проблемы...   Mar 26 2012, 08:47
||- - тау   Цитата(gte @ Mar 26 2012, 12:47) А ведь ч...   Mar 26 2012, 09:38
||- - Plain   Цитата(тау @ Mar 26 2012, 12:38) я вас ув...   Mar 26 2012, 12:44
||- - gte   Цитата(тау @ Mar 26 2012, 12:38) я вас ув...   Mar 26 2012, 15:15
||- - тау   Цитата(gte @ Mar 26 2012, 19:15) Как спра...   Mar 26 2012, 15:37
||- - gte   Цитата(тау @ Mar 26 2012, 18:37) Что , пр...   Mar 26 2012, 16:12
||- - ramic   Цитата(gte @ Mar 26 2012, 19:12) Или нижн...   Mar 26 2012, 17:23
||- - тау   Цитата(gte @ Mar 26 2012, 20:12) Ничего у...   Mar 26 2012, 17:24
||- - gte   Цитата(тау @ Mar 26 2012, 20:24) А, ну ра...   Mar 26 2012, 21:32
|- - MTh   Цитата(pwn @ Mar 22 2012, 23:37) Далее са...   Mar 23 2012, 03:32
- - MikeSchir   Зенер в Вашей схеме стоит по-моему не корректно, в...   Mar 21 2012, 09:09
|- - MTh   Цитата(MikeSchir @ Mar 21 2012, 13:09) Зе...   Mar 21 2012, 11:48
|- - MikeSchir   Цитата(MTh @ Mar 21 2012, 15:48) Почему з...   Mar 21 2012, 12:44
|- - MTh   Цитата(MikeSchir @ Mar 21 2012, 16:44) MT...   Mar 21 2012, 12:50
|- - MikeSchir   Цитата(MTh @ Mar 21 2012, 16:50) Спасибо ...   Mar 21 2012, 13:03
|- - тау   Цитата(MTh @ Mar 21 2012, 16:50) Спасибо ...   Mar 21 2012, 13:07
|- - MTh   Цитата(тау @ Mar 21 2012, 17:07) резистор...   Mar 21 2012, 13:22
- - Plain   MTh, пытаться трансформировать служебное однополуп...   Mar 21 2012, 12:10
|- - MTh   Цитата(Plain @ Mar 21 2012, 16:10) MTh, п...   Mar 21 2012, 12:28
- - НЕХ   немного не в тему - на сайте Delta Power Electroni...   Mar 26 2012, 09:03
- - MTh   На самом деле напряжение питания от 85 Вольт - ну ...   Mar 26 2012, 23:41
|- - pwn   Цитата(MTh @ Mar 27 2012, 03:41) Надежнос...   Mar 27 2012, 07:45
- - MTh   Итак, отчитываюсь... Опробовал схему форсированно...   Apr 18 2012, 08:13
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 23:20
Страница сгенерированна за 0.05848 секунд с 7
