6 страниц V  « < 4 5 6
> Прошу помощи с SEPIC на LM3478, Получился кипятильник
Xuch
сообщение Mar 20 2012, 08:37
Сообщение #76
Пользователь №: 42 676
На диоде вот что:
Xuch
сообщение Mar 20 2012, 11:49
Сообщение #77
Что есть снаббер и применяется ли он в ИП с топологией SEPIC?
MTh
сообщение Mar 20 2012, 12:03
Сообщение #78
Из: Иркутск
Пользователь №: 14 771
Снаббер - цепочка которая призвана давить выбросы напряжения, обычно выше положенного. Очень часто применяется в обратноходовой топологии - flyback.
stells
сообщение Mar 20 2012, 12:59
Сообщение #79
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
MTh
сообщение Mar 20 2012, 15:22
Сообщение #80
Из: Иркутск
Мне кажется звон не настолько силен чтобы его давить?
Xuch
сообщение Mar 21 2012, 03:25
Сообщение #81
А, так это просто RC-цепочка.. Понятно
А как тут оценить мощность резистора? Это же не цепочка для подавления маломощных ВЧ-всплесков - тут всплески наверняка имеют гораздо бОльшую мощность?
MTh
сообщение Mar 21 2012, 04:12
Сообщение #82
Из: Иркутск
да не такая она большая, в Вашем случае думаю поставить 0.25 Вт на резисторе - не ошибетесь. ))
сообщение Mar 21 2012, 08:00
Сообщение #83
Пользователь №: 11 287
Цитата(Xuch @ Mar 20 2012, 10:37) *
На диоде вот что:
Что-то непонятно. Можете прокомментировать картинку? 0В по середине экрана? Щуп двумя концами на выводах диода?
Xuch
сообщение Mar 21 2012, 08:40
Сообщение #84
Нет, это относительно "земли"..
Вот обоими щупами на диоде
stells
сообщение Mar 21 2012, 08:46
Сообщение #85
попробовать иногда проще, чем анализировать... параметры снаббера обычно 100-1000пФ/10-47Ом, поставьте что-нибудь среднее
сообщение Mar 21 2012, 09:09
Сообщение #86
Пользователь №: 45 710
Цитата(Herz @ Mar 21 2012, 11:00) *
Что-то непонятно.
Вас пила смущает? Это разряд разделительного конденсатора.
сообщение Mar 21 2012, 10:30
Сообщение #87
Теперь понятно.
Нет, пила не смущает, хотелось понять, что там с диодом.
Цитата(Xuch @ Mar 20 2012, 07:35) *
Другой вопрос в том, почему он рассеивает 4Вт, когда по расчетам должен рассеивать 1,75Вт?
Вопрос в том, как Вы определяете, что он рассеивает 4 ватта?
И как меняется нагрев диода при изменении частоты? Есть заметная разница? Греется ли он в той же степени при пропускании через него постоянного тока соответствующей средней величины? Интересная картинка в даташите: с ростом температуры прямое падение уменьшается. Уменьшается нагрев. Саморегуляция, однако. Если бы ещё обратный ток с ростом температуры не увеличивался...
Xuch
сообщение Mar 21 2012, 11:27
Сообщение #88
Температура нагрева диода очень мало зависит от частоты..
сообщение Mar 21 2012, 14:15
Сообщение #89
Тогда я поставил бы небольшой радиатор в виде П-образной медной/латунной пластинки для надёжности и забыл.
Xuch
сообщение Mar 22 2012, 08:19
Сообщение #90
Понятно.. Спасибо, так наверное и сделаю и попутно наверное заменю диод на MBRB2060 - у него падение меньше и корпус D2PAK все-таки помощнее
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 21:22
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
