PFC IR1155 трабл, Не удается получить синусоиду во всем диапазоне пит напряжений |
(1 - 14)
Mar 17 2012, 11:58
Пользователь №: 66 537
А осцилограммы мог бы приложить. Смущают очень слова: "работает на четверти периода сетевого напряжения".
Mar 20 2012, 03:51
Из: Иркутск
Пользователь №: 14 771
Калькулятор для расчета находится здесь: http://ec.irf.com/webulator/ir1155/detail....ction=calculateВ качестве нагрузки использован неизолированый степдаун, работоспособность которого полная. Мощность 38 Вт. Ес-но все работы проводились с ЛАТРом и развязывающим трансформатором. Ток снимался при помощи резистора 10 Ом. Схема на текущий момент выглядит так: За исключением того что резисторы токоограничительные стоят по 1.8 Ом вместо 1.74. Осциллограммы входных токов: 1. Входное напряжение 50 В переменки (при 50 В сам он не запускается, потому запуск был выполнен на 85 Вольтах, потом понижено до 50, дабы показать что впринципе требуется) 2. Входное напряжение 100 В 3. Входное напряжение 180 В 4. Входное напряжение 220 В 5. Напряжение на затворе транзистора (входное напряжение 220 В) 6. Тоже но "поближе"
Mar 20 2012, 08:32
Из: Иркутск
Цитата(тау @ Mar 20 2012, 12:18)  как это выключили ? он же в режим сна уйдет .  Я написал что я удалил пост по причине его глупости - сделал, попробовал, потом подумал (  да есть немного - непоследователен в рассуждениях), понял какую глупость учинил... Цитата(тау @ Mar 20 2012, 12:18)  а зачем Вам до 50 Вт вообще сдался PFC ? по классу D - спец форма тока потребления , норма на гармоники не устанавливается . ГОСТ Р 51317. 3.2 Потому что у меня класс С... По даташиту Vref = 5 Вольт (допуски пока нас не интересуют). Vfb = 19% от Vref.... т.е. должна быть в пределах 0,19*5=0,95 В. А почему у меня 3,2 вольта, или я не там смотрю?
Mar 20 2012, 08:37
Пользователь №: 42 757
Цитата На выходе все как задумано - постоянка 382 Вольта в нормальном режиме работы на Vfb должно быть 5 вольт. У вас Цитата на делителе VFB - 3.2 Вольта просто нарушение закона Ома . Обычное дело.....
Mar 20 2012, 08:51
Из: Иркутск
Цитата(MikeSchir @ Mar 20 2012, 12:36)  Не вижу на схеме Cout? Калькулятором, на который ссылаетесь пользовались? Считает он только от 75 до 4000 Вт. У меня на 75 Вт получился датчик тока 0,296 Ом, а не 0,9 и Cin 68nF (всё-таки "чистит" по-лучше) . Наверное перестраховались? IR, как правило, не врёт. А что не взяли 1152 или 1153? Сout есть - 47 мкФ х 400 В Сin - 0.47 мкФ х 250 Rsense я считал под себя, под свою нагрузку... Калькулятором пользовался. Микросхема - 1155, работаем на 100 кГц. В калькуляторе у IR меня смущает один момент - если посмотреть на рассчитанную индуктивность, то увидим строчку: Boost Choke Value Lbst 3.3 mH 3,289 uH Так всетаки милли или микро? Ниже 75 Вт не считает, потому что микросхема перестает быть "зеленой". Я пробовал нагружать преобразователь на 100 Вт (ес-но заменив токоограничительные резисторы) Цитата(тау @ Mar 20 2012, 12:37)  просто нарушение закона Ома . Обычное дело..... В чем, если не секрет? Входной ток вывода Vfb около мкА, ток через делитель ~400 мкА.
Mar 20 2012, 08:58
Цитата(MTh @ Mar 20 2012, 12:51)  В чем, если не секрет? Входной ток вывода Vfb около мкА, ток через делитель ~400 мкА. если у вас на выходе 380 вольт то с делителя на ножку Vfb должно идти примерно 5 вольт и выход COMP должен понижаться к уровню примерно 1-1.5 вольта. А если Vfb сидит низко, из-за какого-то досадного нарушения закона Ома, то VCOMP будет порядка 5 Вольт и потребление будет не синусом и квадратными импульсами из-за работы ограничителя тока. и еще , Вы вот это выполнили ? Цитата ATTENTION: The ground potential of the IRAC1155-300W is biased to a negative DC bus voltage potential. In order to be able to safely measure voltage waveform by oscilloscope, the use of an isolation transformer at the AC input is recommended По хорошему - или изолирующий трансформатор или как минимум незаземленный осциллограф/приборы требуются.
Сообщение отредактировал тау - Mar 20 2012, 09:38
Mar 20 2012, 09:15
Из: Иркутск
Цитата(тау @ Mar 20 2012, 12:58)  если у вас на выходе 380 вольт то с делителя на ножку Vfb должно идти примерно 5 вольт и выход COMP должен понижаться к уровню примерно 1-1.5 вольта. А если Vfb сидит низко, из-за какого-то досадного нарушения закона Ома, то VCOMP будет порядка 5 Вольт и потребление будет не синусом и квадратными импульсами из-за работы ограничителя тока. Прошу меня простить, но я руководствовался вот чем: Делитель 499К+499К+13.3К при входном напряжении 380 В дает нам 5 вольт на выходе. Я не совсем понимаю почему оно 3 с копейками? IR ведь использует такую схему при руководстве по расчету и есть у них 300 Вт корректор с аналогичным делителем. Цитата(MikeSchir @ Mar 20 2012, 12:58)  "Они" запятой отделяют тысячи, а десятичные дроби точкой  так что 3289 uH ~ 3,3 mH Да, действительно... не обратил внимания...  Спасибо Еще забыл указать - Vfb = 3.2 при входном напряжении ниже 100 Вольт. Когда поднимаю входное - на Vfb становится 5 вольт, на COMP появляется синус, но входной ток не синусоидален. И чем выше входное, тем меньше он похож на синусоиду...
Mar 20 2012, 09:33
Цитата(MTh @ Mar 20 2012, 13:15)  Прошу меня простить, но я руководствовался вот чем: Делитель 499К+499К+13.3К при входном напряжении 380 В дает нам 5 вольт на выходе. Я не совсем понимаю почему оно 3 с копейками? При входном ? при чем тут входное 380 ? а если на выходе менее 380 , то на VFB меньше и получится. Уменьшайте токовый резистор . Цитата Еще забыл указать - Vfb = 3.2 при входном напряжении ниже 100 Вольт. Когда поднимаю входное - на Vfb становится 5 вольт, на COMP появляется синус, но входной ток не синусоидален. И чем выше входное, тем меньше он похож на синусоиду... картинку показали бы на COMP. Вы мое замечание из 12 поста видели ?
