> Altium Designer Import - 2 вопроса
Serg_AS
сообщение Mar 19 2012, 11:56
Пользователь №: 22 114
Altium Designer 10.589.22577.
В очередной раз столкнулся с проблемами при импорте проектов из других CAD.
Сейчас бьюсь с BeagleBoard-xM.
Хотел посоветоваться.
1) PCB в формате Allegro PCB, двоичный.
Импортирую нормально (тут научили sm.gif ), но на полученной PCB у некоторых компонентов искажается форма контактных площадок. Микросхемы с большим количеством выводов импортируются нормально, резисторы, конденсаторы и некоторые разъемы - нет. Обычно вместо прямоугольной контактной площадки получается здоровенный круг - всё замыкает sad.gif.
До сих пор решал проблему вручную, заменой компонентов на плате на аналогичные компоненты из своих библиотек. Надоело это занятие.
2) Схема в Orcad.
Не могу импортировать некоторые файлы схем в формате Orcad *.DSN.
Файл не распознаётся. Наверное, более новая версия Orcad. Более старые версии того же Orcad проекта импортируются без проблем.
Попробовал Altium Designer 10.818.23272 - не помогло. Что делать не знаю.
Буратино
сообщение Mar 20 2012, 11:28
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
1. Попробуйте править искаженные площадки вместо замены компонента целиком! Не правильные площадки можно выбрать все сразу и все сразу же и заменить! То что не попадет в среднестатистические размеры - поправите.
2. Вот эти самые некоторые схемы пересохраните самим оркадом в младшие версии ,а потом уже втягивайте в альтиум.
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Spartak
сообщение Mar 20 2012, 12:44
Пользователь №: 8 546
К сожалению, последние версии OrCAD (по моему, начиная с 16.3) не позволяют сохранить проект в 10-ой версии, которую воспринимает Altium.
Буратино
сообщение Mar 20 2012, 12:49
Из: Украина, Киев
а) Сохраните в некий 3й формат, который доступен и из OrCAD и из Альтиума программ.
б) Выясните как можно обменяться информацией OrCAD16.3 - > OrCAD10 (может быть через некий совместимый формат) и сделайте OrCAD16.3 - > OrCAD10 -> Альтиум
Serg_AS
сообщение Mar 20 2012, 14:07
Какие версии схем ORCAD понимает Altium Designer?
Сообщение отредактировал Serg_AS - Mar 20 2012, 14:07
Владимир
сообщение Mar 20 2012, 14:11
Пользователь №: 3 671
по моемому не старше 10
Serg_AS
сообщение Mar 20 2012, 14:38
Спасибо!
SSerge
сообщение Mar 20 2012, 15:14
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
"На самом деле" © формат файла .dsn не менялся от версии 9.0 до 16.2 включительно, видимо не было такой необходимости.
А в более поздних версиях есть возможность сохранить .dsn в старом формате через Save As -> тип файла: Capture 16.2 Design (*.DSN).
Russia est omnis divisa in partes octo.
DAndy_boy
сообщение Nov 26 2012, 17:10
Пользователь №: 8 922
Ребята, в итоге получилось конвертировать? Я сохранял проект в формате 16.2, все равно AD не понимает этот формат. Как же перенести проект?
Иваныч
сообщение May 21 2013, 21:45
Из: Советский Союз
Пользователь №: 9 244
Цитата(Serg_AS @ Mar 19 2012, 14:56) *
Импортирую нормально, но на полученной PCB у некоторых компонентов искажается форма контактных площадок
В Altium 13.2 эта проблема решена (как они утверждают):
Importers and Exporters: Importer - Allegro
1238 Allegro importer now converts rounded SMD pads correctly. Veiw BugCrunch report #1626.
Скрыто модератором
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 05:33
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
