PFC IR1155 трабл, Не удается получить синусоиду во всем диапазоне пит напряжений |
Mar 20 2012, 09:40
Из: Иркутск
Пользователь №: 14 771
Цитата(тау @ Mar 20 2012, 12:58)  и еще , Вы вот это выполнили ? может также сказаться завязка через общие земли осциллографа и нулевого провода сети, шунтирующая токовый резистор на одном из полупериодов. там правда диод сетевого моста еще стоит, но все же эффекты могут быть. По хорошему - или изолирующий трансформатор или незаземленный осциллограф/приборы требуются. У меня ЛАТР+развязывающий трансформатор... Входной ток меряю на шунте в 10 Ом (так видно лучше), когда измеряю на шунте что-либо не лезу в преобразователь (отключаю от него все). Когда измеряю что-нить в преобразователе - не мерю на шунте (также отключаю все физически). Осцилл незаземлен... НАпряжение на COMP при входном выше 100 В. Насчет входного 380 - это я про входдное напряжение на делителе писал...
Mar 20 2012, 10:08
Из: Иркутск
Цитата(тау @ Mar 20 2012, 13:47)  у вас розовый канал имеет сигнальчик от 0 до 5 вольт пик-пик , т.е весь диапазон выходного напряжения частотой 100Гц . Такого не должно быть , что-то неправильное с номиналами фильтра на ножке COMP? может 470 пикофарад запаяли ? или резистор там в обрыве Не поверите - резистор был с обрывом, конденсатор не тот (в магазине вытащили не из той коробочки видать - они там бывает путают номиналы...)... Что странно - резистор я проверял. Дайте мне свой адрес - с меня 10 бутылок пива или бутылка более благородного напитка на Ваш выбор - кароче я Ваш раб. Все завелось и запустилось и работает как надо, PF явно 0.9 во всем диапазоне. Между первой и третьей гармоникой не мене 35 дБ по осциллу. У меня уже 19-15 - рабочий день до 17-00... пойду домой - помру с радости. Завтра все буду мерять более достоверно, КПД, гармоники и прочее... БОЛЬШОЕ СПАСИБО за помощь
Mar 20 2012, 11:16
Пользователь №: 33 422
Цитата(MTh @ Mar 20 2012, 12:51)  Сin - 0.47 мкФ х 250 Слишком много для ваших 50 ватт, и вам он тут КМ не прибавит, 0.047-0.1 мксимум. Если хочется поболее, то повесьте его хотя бы до моста, емкостному реактиву электрики завсегда рады
Mar 20 2012, 11:38
Из: Иркутск
Цитата(тау @ Mar 20 2012, 14:16)  бывают и такие засады. На картинках ваша ситуация Действительно. Я так понимаю это микрокап? А откуда моделька 1155 для него? Цитата(pwn @ Mar 20 2012, 15:16)  Слишком много для ваших 50 ватт, и вам он тут КМ не прибавит, 0.047-0.1 мксимум. Если хочется поболее, то повесьте его хотя бы до моста, емкостному реактиву электрики завсегда рады  По входу стоит C-L-C классический, до моста. Завтра буду смотреть все нюансы ЭМС. Попробую с 0.1 и с 0.47. Насколько я понимаю данны конденсаторы призваны давить ВЧ. И его номинал важен...
Mar 21 2012, 11:48
Из: Иркутск
Цитата(MikeSchir @ Mar 21 2012, 13:09)  Зенер в Вашей схеме стоит по-моему не корректно, ведь напряжение на обмотке на обратном ходу изменяется довольно сильно. Для того чтобы стабилизировать вспомогательное питание можно сделать "двухполупериодный выпрямитель с удвоением" с дополнительной обмотки дросселя (сумманапряжений на прямом и обратном ходах постоянна как и выходное напряжение ККМ). Для пуска и поддержания в sleep режиме нужно не более 200 мкА (по ДШ), а это не такие большие потери на смещающем резисторе, даже в широком диапазоне питания. ПС насолько я понял из ДШ потребление микросхемы Icc =10 - 13мА, правда на частоте 181 кГц, а не 1 - 3мА. Почему зеннер некорректен? Он ограничивает напряжение подаваемое на микросхему. То что на выходе ККМ постоянное напряжение поддерживается - согласен, но заполнение импульсов меняется в течении периода, соответственно выходное напряжение обмотки также скачет. ККМ работает как бустер, дроссель с накоплением магнитной энергии - как трансформатор он работать не будет.
Mar 21 2012, 12:28
Из: Иркутск
Цитата(Plain @ Mar 21 2012, 16:10)  MTh, пытаться трансформировать служебное однополупериодным выпрямителем в случае с повышающим — это неправильно, потому что это двухтактный преобразователь. Здесь нужен двухполупериодный полумостовой выпрямитель (удвоитель Латура-Делона-Гренашера). Что мне даст удвоитель? Судя по описанию здесь: http://issh.ru/scheme/skhemy-vyprjamitelej...ona-grenashera/ Хотяяя, попробую завтра. Вопрос только в том что проблему с запуском это не решит... или предлагается использовать дроссель как трансформатор?
Mar 21 2012, 12:44
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(MTh @ Mar 21 2012, 15:48)  Почему зеннер некорректен? Он ограничивает напряжение подаваемое на микросхему. То что на выходе ККМ постоянное напряжение поддерживается - согласен, но заполнение импульсов меняется в течении периода, соответственно выходное напряжение обмотки также скачет. ККМ работает как бустер, дроссель с накоплением магнитной энергии - как трансформатор он работать не будет. В приложеной схеме нет ограничения тока зенера, а введение доп. резистора, сами говорите, велики потери. Любой дроссель с двумя обмотками это, по определению - трансформатор, т.е. напряжения на обмотках пропорциональны числу витков обмотки. Тем более, что потребление вспомогательного питания мало и не влияет на состояние дросселя, авыпрямитель с емкостной нагрузкой не обращает внимания на длительность импульсов (в определённых пределах, конечно), только на амплитуду . Подумайте , прикиньте Цитата(Plain @ Mar 21 2012, 16:10)  ...Здесь нужен двухполупериодный полумостовой выпрямитель (удвоитель Латура-Делона-Гренашера). Именно это я имел ввиду, но забыл (или не знал  ) название. MTh Попробуйте, это не мой личный опыт, это практикуется у многих, не хочется искать ссылки, всё очевидно.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Mar 21 2012, 12:52
Mar 21 2012, 12:50
Из: Иркутск
Цитата(MikeSchir @ Mar 21 2012, 16:44)  MTh Попробуйте, это не мой личный опыт, это практикуется у многих, не хочется искать ссылки, всё очевидно. Спасибо большое, попробую. А насчет отключаемой цепочки для первичного пуска никто не подскажет? Может я в силу своего небольшого опыта про них мало знаю?
Mar 21 2012, 13:03
Из: Москва, Кунцево
Цитата(MTh @ Mar 21 2012, 16:50)  Спасибо большое, попробую. А насчет отключаемой цепочки для первичного пуска никто не подскажет? Может я в силу своего небольшого опыта про них мало знаю? Здесь, конечно же потребуется высоковольтный транзистор (вольт на 400 - 600), но к сожалению, в приемлемых корпусах они попадаются редко, да и сам ключ с управлением может превратиться в гемор. Дешевле потерять 1 ватт (или даже меньше: 1,4мА*350В=500мВт! Всего 1%) и жить спокойно  В "старые времена", когда микросхемы контроллеров потребляли при пуске довольно много такие ключи делали. Сейчас только, по-моему ONsemiconductor интегрирует такой ключ в свои PFC-контроллеры (наследие Моторолы). Не помню
Сообщение отредактировал MikeSchir - Mar 21 2012, 13:11
