3 страниц V   1 2 3 >
> Запускаем плату на at91sam9xe512
Manuchin_serg
сообщение Mar 20 2012, 10:58
Пользователь №: 37 512
Есть плата на этом процессоре. Процессор не вдится jtag. При этом питания 1.8 и 3.3 есть на нужных пинах clk есть. подскажите пожалуйста что может быть!!!
Может нужно совршить какие-то шаманские действия которые я не учел.
По мне так если есть все питания + rst + XIN то jtag должен определять процессор. ОДнако Jtag проце не видит вообще.
aaarrr
сообщение Mar 20 2012, 11:07
Пользователь №: 1 448
Уровень на JTAGSEL правильный? Внутренний загрузчик стартует?
Manuchin_serg
сообщение Mar 20 2012, 11:12
JTAGSEL правильный. А по поводу внутреннего загрузчика. Я не знаю как посмотреть. Я до этого с атмелом дело не имел.
aaarrr
сообщение Mar 20 2012, 11:22
Просто подключите USB - должен найти новое устройство, если работает.
И в DBGU (115200 8N1) плюет строку "ROMBoot" при старте, если ничего не путаю.
Manuchin_serg
сообщение Mar 20 2012, 11:24
спасибо сейчас попробую
Genadi Zawidowsk...
сообщение Mar 20 2012, 11:27
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Начните со стирания внутреннего FLASH - на вывод 40 (у "ногатого" корпуса) подайте +3.3 вольта.
Я загонял в такое состояние, причём довольно легко, этот процессор. Было, когда reset одновременно с jtag программатором ещё кто-нибудь дёргал.
USB и DBGUNIT, как я понимаю, работают при наличии вполне определённого кварца на процессоре? У топикстартера внешний клок... Неизвестно (не сказал) какой. Так что, 115200 там может даже приблизительно не быть. Как и USB.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Mar 20 2012, 11:31
Manuchin_serg
сообщение Mar 21 2012, 06:07
сингналов на DBGU нет.
Может я что забыл.
Проверено :
VDDIOM 3v3
VDDIOP0 3v3
VDDIOP1 3v3
VDDBU 1v8
VDDANA 3v3
VDDPLL 1v8
VDDCORE 1v8
на XIN с генератора приходит частота 15Mhz
jsel приходит на землю
tck tdo tms nrst tdi приходят на jtag
Xout xin32 xout32 не подключены
pllrca через кондер и резистор к земле
usb к сожалению не выведен.
nrst похоже висит в воздухе или к пока еще не понял. может в нем проблема?
Сообщение отредактировал Manuchin_serg - Mar 21 2012, 06:16
Arischenko Ivan
сообщение Mar 21 2012, 06:33
Пользователь №: 21 768
Попробуйте подключить часовой кварц.
Manuchin_serg
сообщение Mar 21 2012, 06:38
1. господа, а можно ко мне на ты? а то даже не удобно.
2. часовой кварц на XIN? а смысл процессор должен держать частоту с 0 до 32 Mhz у меня стоит генератор на xin выдающий 15Mhz. причем процессор вообще неподает признаков жизни. dbgu даже не дергается. я уже даже процессор перепаял...
Arischenko Ivan
сообщение Mar 21 2012, 06:44
Если процессор уже перепаял, что стоит добавить часовой кварц? На сколько я помню, процессор сначала стартует именно на часовом кварце, а потом уже переключается на основной, если неправ меня коллеги поправят.
У меня так же не отвечал 9263, пока я часовой кварц не поставил.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Mar 21 2012, 06:53
Так у Вас nrst на jtag или висит в воздухе?
erase пробовали?
Да, Вы (ты) заметил, что xin - это вход домена 1.8 вольта?
Часовой кварц не нужен для запуска! Для запуска стёртого erase процессора.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Mar 21 2012, 06:56
Manuchin_serg
сообщение Mar 21 2012, 07:00
erase пробовали?
nrst притянут к 3.3 через резистор. NTRST идет на jtag. сейчас попробую подпаять nrst к системе reset
Genadi Zawidowsk...
сообщение Mar 21 2012, 08:16
а что со входом тактирования? Обращаю ещё раз - туда ни 5 ни 3.3 вольта подавать нельзя.
В аттачменте - работающий проект без некоторых неотносящихся к обвязке процессора частей.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Mar 21 2012, 08:18
Manuchin_serg
сообщение Mar 21 2012, 10:06
Спасибо. чего-то я пока не вижу серьезных различий... что в аттаче что у нас. к сожалению у нас очень плохая схематехника (все нарисовано очень криво... найду схемотехника - убью) читать очень сложно. на входе тактирования 1.8 все чисто... питания есть. ntrst идет к jtag. nrst - идет к микросхеме сети.
странно, этот процессор что вообще не необходимости сбрасывать после старта ????
aaarrr
сообщение Mar 21 2012, 10:11
POR встроенный, так что необходимости нет. Более того, по умолчанию вывод NRST отключен.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 07:08
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
