> [STM32] Проблемы в примере evantflag с добавленными прерываниями., улетает в defaulthandler
Legath
сообщение Mar 21 2012, 09:04
Из: Рязань
Пользователь №: 61 958
Проблема с следующем, после иницализации таймера и выставления приоритетов прерывания(делаю все через стандартную библиотеку переферии) исполнение улетает в DefaultHandler, хотя у меня определен свой обработчик прерывания. Соотвественно OS::Run не выполняется.
Код main.cpp
CODE
#include "stm32f10x.h"
#include <scmRTOS.h>
#include "stm32f10x_rcc.h"
#include "stm32f10x_gpio.h"
#include "stm32f10x_tim.h"
#include "misc.h"
// Process types
typedef OS::process<OS::pr0, 300> TProc1;
typedef OS::process<OS::pr1, 300> TProc2;
// Process objects
TProc1 Proc1;
TProc2 Proc2;
// IO Pins
// Event Flags to test
OS::TEventFlag ef;
OS::TEventFlag TimerEvent;
void init_leds()
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_8);
GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_9);
void timer_init(void)
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
TIM_TimeBaseInitTypeDef Init_info;
TIM_DeInit(TIM2);
/* TIM_Period * (TIM_Prescaler +1)
* Time=_______________________________
* 24МГц
* TIM_Prescaler=1199
* TIM_Period=20000
Init_info.TIM_Prescaler=1199;
Init_info.TIM_Period=20000;
Init_info.TIM_ClockDivision=0;
Init_info.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseInit(TIM2,&Init_info);
TIM_ARRPreloadConfig(TIM2,ENABLE);
TIM_UpdateRequestConfig(TIM2, TIM_UpdateSource_Regular);
TIM_ClearFlag(TIM2, TIM_FLAG_Update);
TIM_ITConfig(TIM2,TIM_IT_Update,ENABLE);
TIM_Cmd(TIM2,ENABLE);
NVIC_InitTypeDef InitTimIrq;
InitTimIrq.NVIC_IRQChannel=TIM2_IRQn;
InitTimIrq.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=1;
InitTimIrq.NVIC_IRQChannelSubPriority=1;
InitTimIrq.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;
NVIC_Init(&InitTimIrq);
int main()
init_leds();
timer_init();
// run
OS::run();
namespace OS
template <>
OS_PROCESS void TProc1::exec()
for(;;)
ef.wait();
template <>
OS_PROCESS void TProc2::exec()
for(;;)
TimerEvent.wait();
void OS::system_timer_user_hook()
GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_9);
TimerEvent.signal_isr();
#if scmRTOS_IDLE_HOOK_ENABLE
void OS::idle_process_user_hook()
__WFI();
#endif
void TIM2_IRQHandler(void)
OS::TISRW in_handler;
TIM_ClearITPendingBit(TIM2,TIM_IT_Update);
ef.signal_isr();
if(GPIO_ReadOutputDataBit ( GPIOC,GPIO_Pin_8))
GPIO_WriteBit(GPIOC,GPIO_Pin_8,Bit_RESET);
else
GPIO_WriteBit(GPIOC,GPIO_Pin_8,Bit_SET);
Сергей Борщ
сообщение Mar 21 2012, 09:27
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Legath @ Mar 21 2012, 11:04) *
Определен в файле .cpp. Срабатывает C++ искажение имен (name mangling) и ваш startup.c не видит вашего обработчика. Все так и должно быть.
CODE
extern "C"
Legath
сообщение Mar 21 2012, 13:02
Из: Рязань
Прошу у сообщества прощения за назойливость, но видимо на начальном этапе сам не разбирусь. В автономном режиме заработало после установления верного количества процессов (по невнимательности до этого стояло 3)
Код видоизменился и теперь по таймеру работает. Но почему то по системному таймеру Диод горит постоянно, не переключается. Складывается мнение что процесс не выполняется, что может быть не верно?
CODE
namespace OS
template <>
for(;;)
TimerEvent.wait();
else
sleep(1);
template <>
for(;;)
ef.wait();
if(GPIO_ReadOutputDataBit ( GPIOC,GPIO_Pin_9))
GPIO_WriteBit(GPIOC,GPIO_Pin_9,Bit_RESET);
else
GPIO_WriteBit(GPIOC,GPIO_Pin_9,Bit_SET);
sleep(20);
__WFI();
#endif
extern "C" void TIM2_IRQHandler(void)
ef.signal_isr();
Сообщение отредактировал Legath - Mar 21 2012, 13:02
Сергей Борщ
сообщение Mar 21 2012, 15:06
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Legath @ Mar 21 2012, 15:02) *
А на какую частоту настроен таймер? Может быть вы просто не успеваете заметить его переключение?
Legath
сообщение Mar 21 2012, 20:51
Из: Рязань
Вы оказались правы, погорячился я увидеть 500Гц глазами. Все отлично работает.
Большое спасибо за помощь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 20:49
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
