Vladimir Prokofi...
сообщение Mar 22 2012, 09:15
Пользователь №: 63 481
Возникают проблемы с i2c, не может выставиться START. По видимому, это связано с тем, что слейв находится в передаче и держит SDA.
Чтобы слейв отпустил шину, предлагается дать по клоку несколько тактов.
как это правильно сделать?
Выключить i2c, включить ногу клока на выход, подергать, включить снова и2с или есть простой способ этого сделать не изменяя конфигурацию ног?
PoReX
сообщение Mar 22 2012, 12:43
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 48 518
Похоже нарушен протокол I2C. Реализация аппаратная? Тогда как вы пытаетесь выставить вручную старт? Если слейв в режиме передачи, то нужно дать ему закончить передачу и не подтвердить последний байт, тем самым сеанс связи закончится и можно начинать новый, выставив старт. Или я что-то я не пойму, код в студию.
Сообщение отредактировал PoReX - Mar 22 2012, 12:44
«У современных мобильных телефонов такая же вычислительная мощь, что и у компьютеров NASA в 60-е годы. И в то время этого хватало, чтобы запустить человека в космос, а сегодня — только чтобы запускать птиц в свиней.»
Aleksandr Barano...
сообщение Mar 22 2012, 20:01
Из: New York
Пользователь №: 8 118
Я как-то так и делал.
ASB
esaulenka
сообщение Mar 23 2012, 09:31
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Угу. Например, мастер в лице нашего контроллера решил перезагрузиться в момент передачи от слейва.
Ситуация такая вполне вероятна (более того, наши тестировщики умеют повторять её на одном из устройств; пользователи, правда, не жаловались - они не щелкают кнопкой включения десяток раз подряд).
Методика лечения очень простая - 9 раз дёрнуть клок, не выдавая ACK. Но как это сделать, не перенастраивая ноги, я не знаю.
Может, кстати, при ошибках обмена такое же делать?.. А то я сейчас просто стоп-старт шлю, если что-то не так.
Так что +1 к вопросу. Только у меня LPC.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
scifi
сообщение Mar 23 2012, 09:36
Пользователь №: 25 136
А в чём проблема с перенастройкой ног?
esaulenka
сообщение Mar 23 2012, 11:30
Из: Маськва
Некрасиво это. Как-то исторически сложилось, что настройка ног - в одном месте, а дальше её никто не меняет. И портировать драйвер на другие пины не так удобно будет...
scifi
сообщение Mar 23 2012, 11:37
Цитата(esaulenka @ Mar 23 2012, 15:30) *
Некрасиво это.
Ну, если это единственная проблема, то я Вам завидую: у Вас всё очень хорошо :-)
PoReX
сообщение Mar 23 2012, 12:13
Из: Ростов-на-Дону
Если мастер перезагрузился, то почему бы не выдать девять клоков, а уже потом инициализировать I2C?
Aleksandr Barano...
сообщение Mar 23 2012, 20:10
Из: New York
Перезагрузка мастера - не единственная причина i2c latchup-а. Он может случиться и от сильной помехи.
ASB
Vladimir Prokofi...
сообщение Mar 28 2012, 06:59
У меня ситуация почти постоянно возникает такая, включаем плату, начинается обмен данными с датчиком. Заливаем/запускаем прошивку JTAGом, питание с датчиков не сбрасывается, поэтому их состояние неизвестно, а контроллер с новой прошивкой начинает все сначала.
Получилось довольно некрасиво, но работает. Я просто думал может i2c можно аппаратно поклокать, принудительно ченить сделать чтобы байт от слейва дочитать, но пока не нашел способа.
CODE
//Ïðîâåðêà ÷òî íèêòî èç ñëåéâîâ íå äåðæèò øèíó
if( (I2C1->SR2 & I2C_SR2_BUSY) > 0 ){
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
I2C_DeInit(I2C1);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_OD;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
for( j = 0; j < 10; j++ ){
GPIOB->BSRRH = GPIO_Pin_8;
for( i = 0; i < 0x0FFF; i++ );
GPIOB->BSRRL = GPIO_Pin_8;
API2C_Init();
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 13:23
