76 страниц V  « < 52 53 54 55 56 > »
> AvrUsb500 by Petka. продолжение, Вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления. ч2.
leomor
сообщение Mar 19 2012, 11:44
Сообщение #796
Из: Подмосковье
Пользователь №: 70 869
Прошил - ситуация изменилась, но не в лучшую для меня сторону. Светодиод теперь не подсвечивается, при подключении к таргету не загорается, ну и не шьет, соответственно. Перед прошивкой полностью очищал чип.
А с фьюзами ничего не поменялось? Я поставил галочки на SUT, BOOTSZ0 и BOOTSZ1 как и на картинке с мануалом.
Должен ли генериться меандр при автономной работе? Я запитал отдельно от 5В и посмотрел осциллоскопом - меандра нет.
Petka
сообщение Mar 19 2012, 14:06
Сообщение #797
Пользователь №: 7 886
терминалом заходит на программатор?
amv2000
сообщение Mar 19 2012, 14:12
Сообщение #798
Пользователь №: 55 744
Насчет фьюзов CKOPT не устанавливали? Ибо без установки МК работает до 8 Мгц, а с установленным фьюзом CKOPT до 16Мгц(цитата из форума электроникс:По опыту работы на частоте тактирования 16МГц с кварцами различных производителей практически всегда требуется программирование фьюза CKOPT (Full Amplitude).
http://microelectronic.at.ua/publ/fjuzy_chto_ehto/1-1-0-11 здесь можно прочесть.
Некоторые кварцы работали и без программирования этого фьюза, на затем устройства вели себя капризно на реальном объекте, особенно при сложной электромагнитной обстановке или изменении температуры в широких пределах.).
Меандр на прошивке от Petka включается отдельно через терминал в прошивке от Леонида Ивановича генерится постоянно, но с другой ножки.
Я ставил фьюзы вот так, если не прав Petka поправьте
Сообщение отредактировал amv2000 - Mar 19 2012, 14:21
leomor
сообщение Mar 19 2012, 14:29
Сообщение #799
Из: Подмосковье
да, заходит. Вроде работает - набираю и отправляю символы - получаю их обратно. Светодиод при этом не мограет.
Как я и писал, даже удавалось читать и писать фьюзы. Очень странное поведение, в общем. Пока как новичок не могу прикрепить картинку, посему напишу как у меня расставлены пины МК по сигналам наружу:
SCK - РС4
MISO - РС5
MOSI - РС1
RESET - РС3
RESADC - РС2
amv2000 - спасибо за помощь в решении моей проблемы. У меня фьюзы стоят не так как у вас - CKOPT не установлена, а кварц у меня 14 с лишний Мгц, да и мега 16AU. То есть по идее наверное галочку поставить надо. Зато у меня стоит галочка на SUT0 как нарисовано на странице 1 данной темы.
Что ж, подождем комментария автора.
amv2000
сообщение Mar 19 2012, 16:13
Сообщение #800
SUT1, SUT0- (STARTUPTIME) служат для определения длительности задержки сброса. Биты, управляющие режимом запуска тактовых генераторов МК. Связаны с битами, определяющими тип и частоту тактового генератора. При ошибочной их установки возможны ситуации неустойчивого запуска генератора или неоднократного сброса МК в процессе подачи на него питания. Другими словами их используют для задания задержки времени с момента деактивации всех источников сброса и до момента деактивации внутреннего сброса, инициированного счетчиком длительности задержки. Данный счетчик синхронизируется с выхода ULP-генератора частотой 1 кГц.
CKOPT- этот конфигурационный бит выбирает один из двух режимов усилителя генератора. Если CKOPT запрограммирован, то амплитуда колебаний выходного сигнала генератора будет ограничена уровнями питания. Данный режим рекомендуется использовать при высоком уровне окружающих шумов или при использовании выхода XTAL2 в качестве источника синхронизации внешней схемы. Данный режим характеризуется широким частотным диапазоном. Если CKOPT – незапрограммирован, то амплитуда выходных колебаний генератора снижается. Использование данного режима позволяет существенно снизить потребляемую мощность, но при этом ограничен частотный диапазон и нельзя XTAL2 использовать для внешней синхронизации. При использовании резонаторов максимальная частота равна 8 МГц, если CKOPT – незапрограммирован, и 16 МГц, если CKOPT- запрограммирован. Вот еще табличка, которая может быть полезная:
Это же не я сам придумал, у меня то же кварц 14,7456 и Mega8, только прошивка от LIV.
А картинка загружается просто нажимаете к примеру Reply (ответить в этом сообщении) ниже окна будет строка обзор и загрузить, находите картинку загружаете и отправить.
http://fusecalc.mirmk.net/ фьюз калькулятор
Сообщение отредактировал amv2000 - Mar 19 2012, 16:51
Petka
сообщение Mar 19 2012, 18:15
Сообщение #801
SCK - РС4
MISO - РС5
MOSI - РС1
RESET - РС3
RESADC - РС2
Какой у вас точно контроллер? Вплоть до последней буквы!
amv2000
сообщение Mar 19 2012, 18:25
Сообщение #802
Извините что вмешиваюсь.
Цитата(leomor @ Mar 18 2012, 22:32) *
Шлейф ISP длиной порядка 30 см.
Не длинноват ли шлейф? Обычно советуют 10-15 максимум.
Petka что скажите о фьюзах? Хоть стреляйте зенитными патронами советуют включать фьюз CKOPT...
http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj-kur...a-fuse-bit.html
Сообщение отредактировал amv2000 - Mar 19 2012, 18:29
Petka
сообщение Mar 19 2012, 18:34
Сообщение #803
Желательно шлейф короче, но и при 30см при нормальной помеховой обстановке (на столе) должен нормально работать.
Надо читать не форумы а datasheets на контроллеры.
На мегу8 при кварце более 8МГц надо программировать фуз CKOPT (т.е. CKOPT='0')
leomor
сообщение Mar 19 2012, 18:50
Сообщение #804
Из: Подмосковье
Контроллер - ATMEGA8-16AU
Пробовал со шлейфом 10 см - не спасает
Прошил CKOPT - не помогло
у меня пока триверсии - что-то с диагностикой питания по линии ADCRES, что-то к тактированием или же просто неудачный МК
Petka
сообщение Mar 19 2012, 19:00
Сообщение #805
Попробуйте эту прошивку:
P.S. Перед прошивкой не забудьте стереть чип.
Прикрепленный файл  firmware_for_leomor.zip ( 138.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
amv2000
сообщение Mar 20 2012, 06:19
Сообщение #806
Так и я о том же, а то ходит по форуму картинка фьюзов еще со старой ветки, где CKOPT галочки нет.
Сообщение отредактировал amv2000 - Mar 20 2012, 06:20
leomor
сообщение Mar 22 2012, 13:56
Сообщение #807
Из: Подмосковье
Видимо, медицина бессильна... Девайс не определяет тагрета (нет свечения диода). Иногда светодиод хаотично мигает, правда емкость на AREF присутствует. Жль пока не могу приложить картинки к сообщению.
Petka
сообщение Mar 22 2012, 16:21
Сообщение #808
Выложите вашу схему и топологию. Желательно в pdf.
leomor
сообщение Mar 22 2012, 16:37
Сообщение #809
Из: Подмосковье
Вот схемка
ПС - на схеме не указаны точки X2-Х4, я коммутирую эти цепи "соплей" на плате
Сообщение отредактировал leomor - Mar 22 2012, 16:38
Прикрепленный файл  STK500_Petka_Schematic.pdf ( 10.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 257
Petka
сообщение Mar 22 2012, 16:48
Сообщение #810
Цитата(leomor @ Mar 22 2012, 20:37) *
Вот схемка
Первое что заметил это частота кварца на схеме указана 14,318. А что стОит на самом деле?
P.S.
Смотрю дальше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 15:24
Страница сгенерированна за 0.02265 секунд с 7
