> LPC1114., Исполнение программы из ОЗУ
_Артём_
сообщение Mar 19 2012, 18:48
Пользователь №: 17 322
Вечер добрый.
Вопрос следующий:
Скачал с сайта Yagarto (пример для lpc1114).
Сделал в файле main.c нём такое изменение:
#include <stdint.h>
#include "LPC11xx.h"
#include "core_cm0.h"
void DelayTick(uint32_t delay)
    while (delay) {
        while ((SysTick->CTRL&(1<<SysTick_CTRL_COUNTFLAG_Pos))==0);
        SysTick->CTRL = 0
            | (1 << SysTick_CTRL_ENABLE_Pos)    // Enable timer
            | (0 << SysTick_CTRL_TICKINT_Pos)   // Disable SysTick interrupts
            | (0 << SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Pos); // System clock/2
        delay--;
int main (void)
    LPC_GPIO0->DIR=1<<7;
    // setup SysTick timer
    SysTick->LOAD = 48000000 / 100-1;
    SysTick->VAL = 0;   // reset counter
    SysTick->CTRL = 0
        | (0 << SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Pos) // System clock/2
    while (1) {
        LPC_GPIO0->DATA&=~(1<<7);
        DelayTick(100);
        LPC_GPIO0->DATA|=(1<<7);
        DelayTick(5);
То есть всё выкинул и вставил моргание светодиодом с частотой ~1Гц. Запустил на отладку - увидел то что ожидал.
Дальше заменил в makefile строку
RUN_FROM_FLASH = 1
RUN_FROM_FLASH = 0
Ожидал увидеть, что программа начнёт исполнятся из ОЗУ - нет, не увидел: контроллер перешёл в какое-то неизвестное мне состояние и отлаживаться отказался(выдал сообщение: No source available for "").
Дальше, запрограммировал test_ram.elf - морганий не увидел.
Программатор/отладчик - LPCXpresso.
Как правильно запускать программу в ОЗУ? Можно ли отлаживать программу расположенную в ОЗУ?
Видимо, я хочу получить от этого примера то, для чего он совсем не предназначен. Для чего он тогда?
Прикрепленный файл  LPC1114Test.rar ( 129.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Сергей Борщ
сообщение Mar 20 2012, 07:51
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (_Артём_ @ Mar 19 2012, 20:48) *
CODE
RUN_FROM_FLASH = 1
CODE
RUN_FROM_FLASH = 0
1) В скрипте линкера отсутствует строка
CODE
ENTRY(Reset_Handler)
В вашем архиве то же самое делает команда monitor reg pc = (0x10000004), но ENTRY - более прямой путь.
2) В crt.c идет обращение к Vector Offset Register, которого в Cortex-M0 не существует (там ремап через регистр SYSMEMREMAP как в "обычных" ARM).
3) При старте дебаггера надо прописать в указатель стека значение из таблицы векторов. Либо в командах дебаггера, либо в начале Reset_Handler. В вашем архиве это делает команда monitor reg r13 = (0x10000000). Разберитесь, куда ее надо вписать в LPCXpresso.
Посмотрите содержимое PC. Вероятно он улетел в адреса, для которых у вас действительно нет исходного кода. Можно воспользоваться окном дизассемблера чтобы посмотреть содержимое памяти.
Да, можно. Вам нужно заставить отладчик перед стартом выполнить то, что при старте из флеша делает ядро - инициализировать указатель стека из таблицы векторов и занести в PC адрес начала программы (опять же либо из таблицы векторов либо директивой ENTRY() скрипта линкера).
Это надо в его описании читать. Я предпочитаю читать документацию и писать подобный пример сам. Да, требует времени, но приходит детальное понимание процесса.
_Артём_
сообщение Mar 20 2012, 11:38
Спасибо, что-то начало запускаться (пока не понял что).
Пока добавил в lpc1114_ram.ld
ENTRY(ResetHandler)
Запустилось. Не знаю откуда - разбираюсь.
Это видимо относится к jlink-e которого у меня нет.
А это тогда кто:
*((uint32_t*)0xE000ED08) = (uint32_t)&_stext
Посмотрю. Спасибо.
Самый надёжный метод. Не поспоришь.
Сергей Борщ
сообщение Mar 20 2012, 16:54
Из: Рига, Латвия
QUOTE (_Артём_ @ Mar 20 2012, 13:38) *
Это относится к любому gdb серверу. monitor - обращение к серверу, смысл "reg pc = (0x10000004)" думаю понятен.
А это тогда кто:
А в документации он где? SYSMEMREMAP в документации есть и работает как описано (проверено). VECT_OFFSET есть в документации Cortex-M3, в документации M0 такого регистра нет.
_Артём_
сообщение Mar 21 2012, 22:15
Попробывал использовать в проекте функции расположенные и в RAM и во flash:
__attribute__ ((__section__(".data.WaitTimer0_16BInterrupt")))
void WaitTimer0_16BInterrupt()
    unsigned long counter_value=Timer0_16BCounter;
    while (counter_value==Timer0_16BCounter);
Судя по содержимому pc выполняется из ОЗУ.
Но выдаётся warning:
Warning: setting incorrect section attributes for .data.WaitTimer0_16BInterrupt
Или есть какие-то другие способы, более прямые?
Сергей Борщ
сообщение Mar 22 2012, 06:39
Из: Рига, Латвия
QUOTE (_Артём_ @ Mar 22 2012, 00:15) *
Секции .data не имеют атрибута x (executable). Надо завести свою секцию и разместить ее в выходную секцию .data:
CODE
    .data :
        . = ALIGN(4);
        _sdata = .;                /* start of .data label */
        *(.ramfunc*)
        *(.data*)
        . = ALIGN(4);
        _edata = .;                /* end of .data label */
    } > RAM AT > TEXT
    _sidata = LOADADDR(.data);    /* start of initialized data label */
_Артём_
сообщение Mar 22 2012, 19:08
Попробовал: warning пропал. Способ - более прямой.
Да, похоже так - регистра VECT_OFFSET в M0 нет.
Значит в примере от Yagarto и LPCXpresso ошибка.
AHTOXA
сообщение Mar 23 2012, 03:37
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(Сергей Борщ @ Mar 22 2012, 12:39) *
    *(.data*)
Сергей, может, всё же вот так:
        *(.data)
        *(.data.*)
? Иначе в секцию .data попадут секции с именами .datablablabla, а это может быть неправильно.
Сергей Борщ
сообщение Mar 23 2012, 07:42
Из: Рига, Латвия
QUOTE (AHTOXA @ Mar 23 2012, 05:37) *
Хм. О таком варианте не задумывался. И все удивлялся - зачем люди везде пишут по две строки? Спасибо, буду лечить свои скрипты.
_Артём_
сообщение Mar 23 2012, 15:35
        *(.data)
        *(.data.*)
То есть в результате пишется так:
.data :
        . = ALIGN(4);
        *(.ramfunc)
        *(.ramfunc.*)
        *(.data)
        *(.data.*)
        . = ALIGN(4);
    } > RAM AT > TEXT
Спасибо, AHTOXA.
AHTOXA
сообщение Mar 23 2012, 18:03
фанат дивана
Из: Уфа
Кстати, заметил интересный глюк {arm-none-eabi,arm-kgp-eabi-}size. Как только я добавляю таким макаром хоть одну RAM-функцию, size начинает рапортовать, что размер data = 0.
_Артём_
сообщение Mar 23 2012, 18:11
Кстати да:
text data bss dec hex filename
17028 0 5228 22256 56f0 ./exe/lcp11_test_proj.elf
Errors: none
Непорядок, однако.
А если в скрипте пишешь так
*(.ramfunc)
*(.data)
То
17012 12 5228 22252 56ec ./exe/lcp11_test_proj.elf
Errors: none
AHTOXA
сообщение Mar 23 2012, 18:49
фанат дивана
Из: Уфа
*(.ramfunc)
*(.data)
Ну, так совсем неправильно, звёздочки в конце таки нужны. (При -ffunction-sections -fdata-sections секции называются .data.имя_переменной и .ramfunc.что-то_там).
Ещё поэкспериментировал. С ключом -A size выдаёт совсем другие цифры! Вот например:
arm-none-eabi-size STM32VLD.elf :
  11732          0       3972      15704       3d58    STM32VLD.elf
arm-none-eabi-size -A STM32VLD.elf
STM32VLD.elf  :
section             size        addr
.isr_vector          464   134217728
.text              11180   134218192
.text.align            4   134229372
.data                 84   536870912
.bss                3716   536870996
._usrstack           256   536874712
.comment              83           0
Эти цифры больше похожи на правду.
_Артём_
сообщение Mar 23 2012, 19:03
Не спорю - неправильно: не то скопировал.
Куда ключ-то вставлять? Он от какого замка?
AHTOXA
сообщение Mar 23 2012, 20:03
фанат дивана
Из: Уфа
Дык, я же написал командную строку перед цитатой. А еcли в makefile, то вот сюда:
$(OK): $(ELF)
    @$(SIZE) -A $(ELF)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 09:50
Страница сгенерированна за 0.02399 секунд с 7
