> зачистка проводов
Шурик F
сообщение Dec 10 2004, 19:19
Пользователь №: 1 444
есть ли какие либо специальные средства для зачистки проводов от лака?
irum4
сообщение Dec 11 2004, 11:57
Пользователь №: 54
Только народное средство: аспиринчиком, брат, аспринчиком :P
Электроника - наука о контактах.
Шурик F
сообщение Dec 11 2004, 14:37
А можно поподробние? До сих пор мучаюсь зачищая скальпелем.
irum4
сообщение Dec 11 2004, 16:00
Пользователь №: 54
Береш таблетку аспирина, т.е. ацетилсалициловой кислоты, кладеш на нее лакированный провод и прогреваеш паяльником, аналогично как залуживаеш провод в канифоли. лак под жалом паяльника отваливается очень легко и сразу лудится сам провод. Аспиринчиком также можно и сильно засоренные поверхности лудить, т.е. он как канифоль, но по-круче, кислота все-таки.
НЕСОВЕТУЮ НЮХАТЬ ПРИ ЭТОМ ИСПАРЕНИЯ ОТ АСПИРИНА. ГАДОСТЬ РЕДКОСТНАЯ!!! ХОТЯ КАЖИСЬ НЕ ОТРАВА. Т.Е. ОПЕРАЦИЮ ПРОВОДИТЬ В ХОРОШО ПРОВЕТРИВАЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ, А ЕЩЕ ЛУЧШЕ С ВЫТЯЖКОЙ. cheers.gif
Шурик F
сообщение Dec 11 2004, 16:47
Спасибо во вторник обязательно попробую. А с самим проводом потом ничего неслучиться, через пару лет, всё таки кислота? Или надо чем то промыть?
Шурик F
сообщение Dec 11 2004, 17:13
Сейчас попробовал зачистить этим способом дома. Действительно запах стоит ужасный. У меня на работе все очень порадуются :D
Из вентиляции есть только монтажный вентилятор с фильтрами.
Velund
сообщение Dec 11 2004, 17:34
Пользователь №: 1 177
Ну я обычно после аспирина пролуживал провода еще раз на куске обычной канифоли - она на себя уносит почти все остатки от аспирина. Да и смесь аспиринового порошка с канифолевым работает почти так же, только вонь менее страшная.
Но есло действительно критичные вещи делаете - мойте чем то, или скальпелем трудитесь... 8-)
KA_ru
сообщение Dec 12 2004, 13:50
Из: Berlin
Пользователь №: 775
mozhno pajal'nik do 400° nagret'.
i lak sam slazit.
No ventiljator tozhe nado.
ibo Jad
sasha2005
сообщение Dec 22 2004, 17:11
Пользователь №: 1 505
Если надо чистить на производстве, то зайди на сайт Eraser, там есть различные установки для этих целей.
Плутарх:
Научись слушать, и ты сможешь извлечь пользу даже из тех, кто говорит правду.
Scrambler
сообщение Dec 22 2004, 18:52
Пользователь №: 1 217
Как вариант могу предложить зажигалку + ластик.
Сначала зажигалкой (или спичкой) сжигается лак. Потом провод кладется на стол и ластиком (мягким) стирается копоть (ну или что там остается).
Недостаток способа - перегрев провода и изменение его механических свойств в месте перегрева.
Andrey_M
сообщение Mar 16 2005, 21:02
Из: Подмосковье
Пользователь №: 3 260
Аспирином эффективно но ребята пожалейте свои легкие! excl.gif Очень хорошо получается лудить специальным флюсом (прошу прощения непомню названия если найду допишу позже). Для удобства лудим на куске силиконовой резины (Пентэласт 117) или ему подобных температуры не боится и опасность оборвать тонкий провод заметно меньше ведь как не крути а механическое воздействие необходимо так и протаскиваеш провод под жалом в капельке флюса по силикону. Лудится отлично но на камушке канифоли потом обязательно. Катушки потм работают при повышенной температуре около 70-80 грд.окружающей среды и ведут себя хорошо монго лет. biggrin.gif
kochkuroff
сообщение Mar 17 2005, 13:00
Пользователь №: 990
Осторожней с аспирином, вдыхание его паров может вызвать острую сердечную недостаточность !!!
vvs157
сообщение Apr 26 2005, 14:48
Пользователь №: 3 960
Есть еще "народный" способ - в таблетке едкого кали (KOH). Изоляция снимается практически без механического воздействия, так как КОН плавится под паяльником и изоляция в горячей щелочи разрушается. Зачищал провода 0.03 без проблем. Они при этом еще и залуживаются. После процедуры обязательно промыть жало паяльника от остатков едкой щелочи. Запаха нет никакого. Требуется некоя осторожность - едкая щелочь. Едкий натр (NaOH) плох из-за того, что под паяльником не плавится.
ZerG
сообщение May 4 2005, 12:03
Из: Сибирь
Пользователь №: 4 685
В производстве используют KOH нагретый до 190-280 по Ц, убирая затем остатки не прореагировавшей щелочи в растворе кислоты.... например уксусной. Раствор, естественно - слабый...
Естественно, следует использовать вентиляцию и защиту от брызг....
Снимает практически все, лудится после этого на ура, для случаев изготовления катушек из литца - практически единственное решение.
Dmitron
сообщение May 10 2005, 11:19
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
Господа,
Нормальные люди зачищают провод типа ПЭТВ с помощью пинцетика с краями согнутыми во внутря и с небольшым углублением для провода на конце. такие же только побольше используются для зачистки ПВХ изоляции. Такие пинцеты применяют у на на производстве серийки, правда купить их довольно сложно. Попробуй сам сделать. Если не получится - зачищай скальпелем(медицинским или от Proskit).
Работать вообще вредно, а если при этом ещё и всякую гадость нюхать - то кефир вам не поможет.
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:40
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
