3 страниц V   1 2 3 >
injener
сообщение Mar 23 2012, 08:41
Пользователь №: 53 182
Возникла задача преобразовать постоянное 1600В в постоянное 500В. Выходная мощность 25кВт. Развязка необязательна. Но есть требование, чтобы при аварийной ситуации (например, пробой транзистора) высоковольтное напряжение не попало в нагрузку.
Можно сказать, что решений на первый взгляд не получается... Может быть, уважаемое сообщество подбросит идею? Какие решения вообще существуют в высоковольтной мощной технике?
сообщение Mar 23 2012, 08:56
Пользователь №: 11 287
Мотор-генератор не подойдёт?
injener
сообщение Mar 23 2012, 08:59
Видимо, это единственное решение с практической точки зрения. Уже думал про это
SmartRed
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Я думаю, понижающий можно сваять.
За основу взять FF200R33KF2C.
Там два ключа один использовать как диод.
Частота килогерц эдак 5.
Нагрузку защищаем тиристором и предохранителем.
injener
сообщение Mar 23 2012, 09:05
тиристор в плане короткозамыкателя?
SmartRed
сообщение Mar 23 2012, 09:06
Из: Новосибирск
Да
injener
сообщение Mar 23 2012, 09:09
Вообще - думал над чоппером. Но думается, что двойной запас по классу транзистора маловат... sad.gif
SmartRed
сообщение Mar 23 2012, 09:22
Из: Новосибирск
Почему маловат ?
На 600В не гнушаемся приборы 12 класса применять, а тут что за комплексы ...
Что за источник 1600В, есть ли возможность его расщепить на два по 800 относительно земли ?
injener
сообщение Mar 23 2012, 09:59
Тралея промышленного электровоза
asdf
сообщение Mar 27 2012, 08:40
Пользователь №: 4 913
Еще вариант. Повышающий над плюсом питания. Каскоднный ключ на 2 полевиках на 1200 - 1500В. Фильтр нагрузки разделен на две части медленным диодом и вход зашунтирован защитным диодом в обратном направлении. Диод повышающего преобразователя к нагрузке подключен через предохранитель.
Такая схема защитит как от пробоя транзисторов так и от пробоя диода повышающего преобразователя.
При пробое транзисторов нагрузку защитит диод обратным включением, а при пробое диода сгорит предохранитель при попытке переполюсовки входного фильтра нагрузки. Если эту часть сделать на неполярных конденсаторах и на болшее напряжение, чем 1600В, то предохранитель можно не ставить. Защищать будет медленный разделительный диод. Недостатки схемы, конечно, - каскодная схема ключа и диоды на суммарное напряжение -> 1600+500 В. Все это имеет смысл сделать в виде многофазного преобразователя.
injener
сообщение Mar 27 2012, 08:51
Немного непонятно, как включена цепь диода бустера. Не могли бы набросать схему. Можно от руки в пейнте и в личку для ускорения времени.
сообщение Mar 27 2012, 10:57
Пользователь №: 45 710
Высокое напряжение обычно последовательными включениями преобразовывают.
Но не понятно, в чём тут вообще проблема — решений ведь достаточно. Цена не устраивает, или размеры, или что-то другое?
injener
сообщение Mar 27 2012, 11:11
сообщение Mar 27 2012, 14:02
Пока непонятно, что Вам надо — просто понизить напряжение N раз, или стабилизатор.
injener
сообщение Mar 27 2012, 16:25
Просто понизить с 1600В до 500. Колебания плюс 15 минус 10 процентов допускаются. Должны быть приняты меры по недопущению попадания высокого напряжения, например, при выходе из строя какого-то элемента преобразователя.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 09:19
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
