> Keil RTX становится частью CMSIS, (и Open Source)
Nixon
сообщение Mar 23 2012, 08:29
Группа: Админы
Пользователь №: 48
http://www.keil.com/pr/article/1253.htm
По сути стандартом RTOS для микроконтроллеров ARM де-факто становится RTX. Обещают поддержку Realview, GCC и IAR
Вам помочь или не мешать?
VslavX
сообщение Mar 23 2012, 10:13
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Вроде бы то что Вы искали недавно - бесплатная RTOS с мощной отладкой sm.gif
ARM-у раздуплится бы лет на 5-7 раньше, когда массово пошли микроконтроллеры на их ядрах - было же ясно, что грядет повальная RTOS-изация. Собственно сама RTOS невеликого объема и сложности программа, было понятно что появится много бесплатных открытых проектов разной степени привлекательности. А теперь народ плотно подсел на все эти варианты и сковырнуть его оттуда "на официальный де-факто стандарт" достаточно непросто. В-общем, поезд ушел, и давно.
Да и, ИМХО, относительная медленная эта RTX, я на практике не тестировал, только исходники переключения контекста посмотрел, не совсем плохо, но до болида недотягивает. Такты на системные функции в рекламке красиво расписаны, только суть там поглубже немного sm.gif.
Nixon
сообщение Mar 23 2012, 10:23
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Уже не нужно. Допилил необходимое для TNKernel.
VslavX
сообщение Mar 23 2012, 10:29
Из: Осокорки
Ага, этим только подтверждается тезис про "ушедший поезд". В Вашем случае он "ушел" совсем недавно. А был бы на момент Вашего выбора RTX бесплатным, совсем не факт, что Вы бы на него не перешли.
ViKo
сообщение Mar 23 2012, 10:48
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Правда, эйфория от ее применения (равно, как и любой другой бы) уже прошла. Любая ОС - это дополнительные тормоза...
sparcmaster
сообщение Mar 23 2012, 11:05
Из: Гатчина
Пользователь №: 69 333
Помимо тех, кто подсел и слезать не хочет, есть еще свежая кровь. Так что сомнительное суждение. sm.gif
Nixon
сообщение Mar 23 2012, 11:20
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Судя по всему я ошибся в прочтении - RTX не становится частью CMSIS - она использует RTOS часть CMSIS для себя.
Все остальное (про Open Source и поддержку IAR, GCC) верно.
Т.е. в CMSIS не будет (пока) полнофункциональной RTOS.
VslavX
сообщение Mar 23 2012, 12:17
Из: Осокорки
И это отнюдь не прибавит ей быстродействия sad.gif. Из весомых потенциальных плюсов "любимой жены официальной RTOS для Cortex" - производители контроллеров могут со временем в ROM начать прошивать, сама CMSIS вроде уже в виде ROM в кое-каких контроллерах есть.
ViKo
сообщение Mar 23 2012, 13:49
Создал документик по RTX из Кейловских страниц.
Выкладываю по такому случаю, может, кому-то пригодится.
Прикрепленный файл  Keil_RL_RTX_en.pdf ( 602.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2671
_Артём_
сообщение Mar 23 2012, 14:42
Пользователь №: 17 322
Так вроде уже.
Читал TI прошивает, но не Rtx а FreeRTOS или SafeFROS
Alexey K
сообщение May 29 2012, 10:16
Пользователь №: 66 220
Интересно как понимать фразу в лицензии
License for CMSIS-RTOS RTX Implementation
Лицензия на всю реализацию RTX или только на API?
CODE
Copyright © 1999-2009 KEIL, 2009-2011 ARM Germany GmbH
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
- Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of ARM nor the names of its contributors may be used
to endorse or promote products derived from this software without
specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
AlexandrY
сообщение May 29 2012, 10:38
Ally
Пользователь №: 2 050
Поезд не "ушел", а еще не пришел.
Middleware, как я понял, они не открывают.
Хотя другие уже чуть открыли (MQX).
Значит по прежнему народ готов платить за middleware и не находит альтернатив.
uriy
сообщение Nov 14 2013, 12:50
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Пытаюсь сделать первый проект с использованием CMSIS-RTOS RTX.
Читаю страничку ARM/PACK/ARM/CMSIS/3.20.3/CMSIS_RTX/Doc/_using.html из каталога установки KEIL 5.00
Написано:
Each template project file shows the basic configuration and the usage of the CMSIS-RTOS RTX Library and Configuration File.
You may directly load this project templates with Keil MDK or IAR EW-ARM.
Но шаблона я не вижу.
Где его можно взять?
paskal
сообщение Nov 17 2013, 17:18
Из: Тула
Пользователь №: 21 769
Смотря под какой процессор. Под STM32 я брал CMSIS на сайте ST. Там есть раздел по всяким демо платам, и в нем примеры работы (в архивах). В этих архивах среди прочего лежит CMSIS под данную плату.
И вообще, CMSIS поставляет производитель чипа, а не разработчик софта.
uriy
сообщение Nov 18 2013, 05:13
Из: Ижевск
Если вы имеете ввиду STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0 то я там не вижу CMSIS-RTOS RTX.
Почему вы думаете что CMSIS-RTOS должен поставлять производитель чипа?
Вы наверно путаете с CMSIS-CORE.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th June 2025 - 20:33
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
