> Помогите запустить пример под LPC2119
Slash
сообщение Mar 22 2012, 16:19
Пользователь №: 4 011
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, запустить пример.
Компилятор IAR ARM 4.40A.
Запускаю пример из ветки branches\pre-v400\Samples\ARM7\LPC2xxx\IAR_v4.30\1-EventFlag\.
Ничего не меняю, запускаю проект как есть.
Поправил ошибки вида OS::Run ->OS::run и т.д. (пример на старой системе именования).
1. Не убирается warning"INLINE disabled for THUMB mode"
В опциях проекта стоит "Processor mode ARM'
2. Если убрать проверку на Thumb, а применить без условий
#define INLINE  _Pragma("inline=forced") inline
начинает ругаться
Error[e27]: Entry "OS::TBaseProcess::TBaseProcess(unsigned int *, enum OS::TPriority, void (__atpcs __interwork *)())" in module OS_Kernel ( D:\downloads\scmrtos\branches\pre-v400\Samples\ARM7\LPC2xxx\IAR_v4.30\
3-Channel\Obj\OS_Kernel.r79 ) redefined in module OS_Target_cpp ( D:\downloads\scmrtos\branches\pre-v400\Samples\ARM7\LPC2xxx\IAR_v4.30\3-Channel\Obj\OS_Target_cpp.r79 )
Slash
сообщение Mar 23 2012, 06:50
Пример собрался, на работоспособность проверю позже и выложу файлы изменений.
Файл OS_Target.h
#if __CPU_MODE__ == 0   // ARM
а надо
#if __CPU_MODE__ == 2   // ARM
Сергей Борщ
сообщение Mar 23 2012, 07:23
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Slash @ Mar 23 2012, 08:50) *
Действительно. Фигня какая-то. Как же оно у меня столько лет собиралось и сейчас собирается? Исправлю.
Slash
сообщение Mar 23 2012, 10:46
Проект собирается, но не работает, даже в симуляторе.
Вылетает в reset в файле OS_Target_asm.s79 на этой строчке:
LDMFD   R0, {R0-R12,PC}^           ; restoring remining context, CPSR and reti
Может я чего не так делаю?
Проект прикладываю.
Сергей Борщ
сообщение Mar 23 2012, 12:59
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Slash @ Mar 23 2012, 12:46) *
В симуляторе и не будет. Во-первых, он не поддерживает симуляцию периферии и, как следствие, генерацию прерывания переключения контекста. А во-вторых - там в симуляторе ошибка именно в симуляции этой команды, правда с другими параметрами: http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=113995. Возможно и с этими параметрами тоже то-то подобное. Постараюсь ближе к вечеру запустить пример из репозитория на железе, но не обещаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:03
Страница сгенерированна за 0.03015 секунд с 7
