> Проблема с Max3000
lexa12
сообщение Mar 23 2012, 16:14
Пользователь №: 59 971
Здравствуйте! Помогите пожайлуста разобраться со следуюшим вопросом.
У меня MAX3000 подключен к силабсовскому МК. В программе для альтеры получилось так что некоторые неиспользуемые пины альтеры заведены на порты МК. При загрузке программы в МК резко возрастает потребление (до 500 мА), если эти пины как-то задействовать то потребление становится 250 мА.
Неиспользуемые пины альтеры по умолчанию сконфигурированы как "As output driving an unspecified signal".
Что означает эта конфигурация "As output driving an unspecified signal" ?Может ли быть в этом причина высокого потребления?
И нужно ли их уставливать tri state, как пишут на некоторых форумах?
P.S. неиспользуемые пины у меня получились при написании тестовых программ для альтеры.
vadimp61
сообщение Mar 23 2012, 18:46
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Да, поставьте как "As input tri-stated" и будет вам счастье
zombi
сообщение Mar 23 2012, 19:24
Пользователь №: 40 106
Неужели во время программирования этого МК его пины назначаются как выходы?
Этож бред!!!
Посмотрите по DS сколько МК должен потреблять во время прожига, может так и должно быть?
Александр77
сообщение Mar 23 2012, 20:28
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
А пересинтезировать и назначить выводы принудительно нельзя?
lexa12
сообщение Mar 24 2012, 08:25
Наверно так и сделаю
sazh
сообщение Mar 24 2012, 09:13
Из: Петербург
Пользователь №: 804
откройте рапорт *.pin и просмотрите требования, предъявляемые к этим пинам.
-- RESERVED : Unused I/O pin, which MUST be left unconnected.
-- RESERVED_INPUT : Pin is tri-stated and should be connected to the board.
-- RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : Pin is tri-stated with internal weak pull-up resistor.
вариантов море, с учетом того соединены ли эти пины с портами контроллера.
Кто мешает технологические пины задействовать в проектах контроллера и CPLD, и в CPLD например собрать по "И" и вывести на неиспользуемый пин.
или сделать как Pin is tri-stated with internal weak pull-up resistor.
lexa12
сообщение Mar 24 2012, 10:33
Этож бред!!!
извиняюсь, я не правильно описал ситуацию. Потребление возрастает ПОСЛЕ загрузки программы в МК, до программирования у него порты наверно находятся в Z- состоянии.
В принципе можно написать проект таким образом чтобы задействовать все пины. Но это на мой взгляд как то некрасиво. Получается для любого проекта нужно все пины куда то подключать вручную(!), мало ли что на плате может случится.
Тем более что в квартусе есть настройка всех неиспользуемых выходов. Почему нельзя ее использовать?
Сообщение отредактировал lexa12 - Mar 24 2012, 10:34
sazh
сообщение Mar 24 2012, 10:53
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Вряд ли в Z.
Можно, согласно рекомендациям. (Если провода между контроллером и CPLD на плате есть, это нужно учитывать в обоих проектах.
Например порт контроллера на вход, порт CPLD как вход по Z, подтянутый к i/o vcc внутренним резистором)
des00
сообщение Mar 24 2012, 11:25
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
потому что это CPLD, а не FPGA. Вы не задумывались, почему в этой серии CPLD кол-во ног ~= кол-ву логических ячеек ?
lexa12
сообщение Mar 24 2012, 12:14
А зачем тогда в квартусе есть настройки неиспользуемых выходов для max3000 "As output driving an unspecified signal" или tri-state?
Если бы их нельзя было бы использовать они были бы заблокированы!
И к сожалению пока никто не ответил на вопрос что это и за настройка "As output driving an unspecified signal" и зачем квартус ее ставит по умолчанию, а не tri state например?
Цитата(sazh @ Mar 24 2012, 14:53) *
Вряд ли в Z.
Может и возможно, так как у силабса программно настраиваемые порты.
Сообщение отредактировал lexa12 - Mar 24 2012, 12:11
des00
сообщение Mar 24 2012, 12:18
Вечный ламер
Из: Томск
вы так и не поняли что в этой серии cpld логика и пин связаны между собой? поэтому там и введено понятие RESERVED : Unused I/O pin, which MUST be left unconnected.
В общем если вам нужно рабочее устройство, то RTFM и читайте отчеты квартуса(!!!). Если шашечки то вам на www.altera.com
lexa12
сообщение Mar 24 2012, 13:08
[/quote]
Ну и что? В отчете незадействованные пины обзываются reserved и все.
Нашел на форуме подобную тему и получается альтернативы ручному подключению к буферу с третьим состоянием нет?
http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t30881.html
Сообщение отредактировал lexa12 - Mar 24 2012, 12:39
des00
сообщение Mar 24 2012, 13:40
Вечный ламер
Из: Томск
Значит вы либо читаете не все отчеты, либо читаете их крайне не внимательно. Повторно рекомендую вам прочитать даташит на вашу CPLD. Там всего то 53 страницы, из которых вам нужно 5.
Вот вам вопрос для затравки : в атаче структура логической ячейки вашей CPLD и то, как организован выход. Теперь вопрос, что будет если квартус задействовал триггер и использовал разводочные ресурсы IO пина (те которые на схемах обозначены как to PIA) для того, что бы утоптать проект. А вы подали на этот вход, ну положим GND ? sm.gif
zombi
сообщение Mar 24 2012, 16:47
Ув. des00.
Правильно ли Вас понял что:
назначив в квартусе у MAX3000 все неиспользуемые пины как "As input tri stated" я не могу быть уверен на 100% что подключив оные к любому уровню не произойдёт конфликта?
des00
сообщение Mar 24 2012, 17:39
Вечный ламер
Из: Томск
Не совсем. Дело в том, что для CPLD семейства MAX7000/3000 сам термин "неиспользуемый пин" относиться не только к пину, но и разводке от этого пина. Поэтому нужно внимательно читать, какие именно пины, квартус называет reserved, but MUST be left unconnected. (надеюсь не нужно переводить что означает слово MUST) %)
А вручную прописав все свободные пины как входные и задействовав их (ну например через "холостую" логику) или прописав как выходные, можно получить не возможность разводки проекта.
С этим кстати связанна еще одна особенность этих максов. Если проект например переразводился и была переброска пинов, можно получить эффект когда отлаженный проект, вдруг перестал влезать в чип
вот как то так %)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 01:25
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
