> Питание EB-500 и уровень напряжения UART
Alt.F4
сообщение Mar 24 2012, 12:56
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, подтянут ли внутри выход TXD EB-500 к питанию?
Замеряв тестером я так понял, что нет, т.е. даже при 4В питания на TXD High Voltage будет равен 2,8В.
Но есть сомнения, т.к. в этот момент модуль передавал данные по шине и показания тестера могут быть усредненные.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 24 2012, 13:12
ren5
сообщение Mar 24 2012, 13:33
Из: Ростов
Пользователь №: 41 700
Цитата(Alt.F4 @ Mar 24 2012, 16:56) *
Добрый день.
давно столкнулся с такой проблемой
по моему не подтянуты, процессор отказывался читать данные. Подтянул через 10к резистор к 3.3в,
все заработало. Тоже относится и к EB570 и EB870
av-master
сообщение Mar 24 2012, 14:17
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
wacko.gif Вы что ? 2.8 это его нормальное питание и 2.8 естественно на выходе должно быть. если вы будете его подтягивать то или спалите или глюков наловите. если вам нужно 3.3 то или ставте шифт левел буфер. или опискайте питание контроллера до 2.8- 3.0
Alt.F4
сообщение Mar 24 2012, 14:22
Из: Беларусь
Выходит внутри стоит LDO на 2,8В.
Кстати при питании 2,98В модуль уже не запускается, по ходу детектор настроен на 3В.
Тема раскрыта!
ren5,av-master, спасибо.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 25 2012, 05:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 20:51
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
